Spine 2018 Alu-Pfeil = ? Spine Holzpfeil
Hat gedankt: 1214 Mal
Hat Dank erhalten: 211 Mal
Re: Spine 2018 Alu-Pfeil = ? Spine Holzpfeil
@tecumtha2008
was hat nach Deiner Berechnung ein 2015 für einen Spine?
tecumtha2008
Beitrag von tecumtha2008 »
2015 liegt zwischen 2014 mit 0.579" und 2016 mit 0.531". Linearitaet vorrausgesetzt wuerde sich 0.555" ergeben.
Entspricht 26/0.555 * 1.21 = 56.7 also 57#. Aluminium ist auf rund ein Pfund genau, also ist 57-58# richtig.
reinibubi
Beitrag von reinibubi »
Swissbow hat geschrieben: Worauf ich hinaus wollte ist folgendes...
Wenn dein Pfeil ( derjenige der nicht sauber fliegt ) auf- und abwärts reitet, dann liegt das ncht am Spine des Pfeils. Überprüfe den Nockpunkt und justiere ihn gegebenenfalls nach. Kontrolliere den Tiller vom Bogen, sollte leicht positiv sein, das heisst der untere Wurfarm biegt sich etwas weniger stark als der obere. Die Pfeilauflage sollte ca. 1 - 1.5 Zoll über der Mitte des Bogens liegen.
Wedelt der Pfeil seitwärts oder schlägt er sogar am Bogen an, dann versuch mal die Spannhöhe schrittweise zu verändern und beobachte immer wieder, wie der Pfeil fliegt. Das Schussfenster sollte nicht über die Mitte ausgeschnitten sein. Du kannst versuchsweise auch mal ein Stück Leder oder Karton zusätzlich im Schussfenster ankleben, damit der Pfeil etwas mehr aus der Mitte vom Bogen zu liegen kommt.
Wenn Du ein wenig mit diesen Parametern spielst, solltest Du einen Pfeil mit 'korrektem Spine' sauber zum Fliegen bringen. Hat für mich bisher immer funktioniert.
Andy
Danke Andy, sehr interesant, wieviele Faktoren da eine Rolle spielen!
Also, die Pfeile reiten nicht (oben-unten), sondern wedeln (links-rechts).
Die Standhöhe ist lt. Hersteller auf 7" eingestellt.
Ich checke die Parameter heute abend, speziell die Sache mit dem Schussfenster werde ich beobachten.
Vielen dank an alle für die rege Beteiligung (alles verstehe ich leider halt noch nicht)
reini
Falco Trophy Carbon 68" 45#28"
Border Harrier Royale 70" 47#@30"
Border Griffon GL 70" 46#@28.5"
Bear Super Kodiak Grayling Green 60" 40#@28"
Martini6
Beitrag von Martini6 »
Achja habe die Quelle der Spinewerttabelle wiedergefunden:
http://www.rosecityarchery.com/AMOspine.html
hugo
Beitrag von hugo »
So, jetzt ist die Diskussion etwa ein Jahr her.
Gibt es neue Erkenntnisse?
Mit welchen Holzpfeilen wird denn jetzt geschossen? Sind die Alupfeile immer noch die Referenz?
Neugierig, Hugo
Zurück zu „Pfeile“
