Sehnenbacking, welcher Leim?
Habe vor mir einen Bogen mit Sehnenbelag zu bauen. Nun stehe ich vor der Frage welchen Leim ich nehmen soll. Hätte Hasenleim zur Verfügung. Reicht das? Hausenblasenleim ist mir etwas zu teuer. Was gäbe es da sonst noch??
Danke lg
Danke lg
Re: Sehnenbacking, welcher Leim?
Ich würde Hautleim nehmen. Guggst du hier : http://de.wikibooks.org/wiki/Bogenbau/_ ... /_Hautleim
Oder hier: http://www.mercateo.com/p/155-450140/Hautleim.html
Auch hier kannst du ne Menge zum Bogenbau finden: http://www.fletchers-corner.de/index.php?topic=9165.0
Thomas
Thomas
Danke für die Antwort. Diese Infos sind mir bereits bekannt. Ich wollte wissen ob Hasenleim auch taugt. Ist ja eigentlich auch Hautleim, aus Hasenhäuten. Aber ob die Qualität ausreichend ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
lg
lg
Hasenleim ist ein Hautleim, meist aber in besserer Qualität als "normaler Hautleim."
Für ein Sehnenbacking reicht schon der einfache Hautleim.
Grüße Marcus
Grüße Marcus
Zuletzt geändert von catweazel am 21.01.2010, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Also werde ich Hasenleim nehmen. Kann mir vielleicht einer noch ein paar Tips geben zum Sehnenbelag? Ist das waschen mit Spüliwasser zwingend notwendig?
Danke lg
Danke lg
Was möchtest Du reinigen?Artus hat geschrieben: Ist das waschen mit Spüliwasser zwingend notwendig?
Danke lg
- kra
- Hat gedankt: 151 Mal
- Hat Dank erhalten: 181 Mal
Es geht verm. um das entfetten der Sehnen, oder?
Wenn du die Außenhaut abgemacht und die Sehne sauber aufgedröselt hast, sollte es nicht nötig sein. Schadet aber auch nicht. Auf jeden Fall dann gut spülen.
Snake Jo hat bereits mal eine sehr ausführliche und gute Anleitung hier geschrieben. In der TBB steht auch viel dazu.
Was ich als wichtig empfunden habe: Die Holzoberfläche vorher mehrfach mit verdünntem Hautleim einstreichen und trocknen lassen, die Sehnen feucht machen (und feucht halten) und dann erst in den Hautleim tauchen, gut abstreifen und dann auflegen und ausstreichen, in einem Durchgang nicht zu viel Sehne auflegen, lieber 2x dünn.
Und beim belegen den Bogen etwas in den Recurve ziehen und beim trocknen auch etwas reverse gespannt lassen.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
In der Regel hat man bei manchen Tierarten Kontakt mit Fett, wenn man die Sehnen herauslöst. Spüliwasser ist daher mein persönlicher Tipp, aber andere machen es auch in normalem Wasser. Da die Sehnen mit Hautleim verklebt werden, welches auch mit fettigen Substanzen klar kommt, gibt es eigentlich wenig Probleme. Der nachfolgende Lack hält allerdings besser, wenn möglichst wenig Fett im Spiel ist.
Hier nochmals der Link:
http://www.longbow-woelfe.de/woelfe/bog ... _index.htm
Titebond ist die Antwort Erster flüssiger Hautleim.Xtrem gut!
Man soll den Bogen nicht überspannen...
Ich weiß nicht ob Du schon beim Sehnenzerpflücken oder noch beim Materialsammeln bist.
Mir ist aufgefallen daß man weniger Materialverlust hat wenn man die Fäden der geklopften Sehne von der Mitte aus auseinanderzieht, statt von einem Ende zum Andern.
Wenig kämmen dafür viel mit den Fingern abziehen, hat bei mir den Materialverlust stark herabgesetzt.(Dafür den Zeitaufwand in die Höhe, nur hab ich in der Regel mehr Zeit als Material)
Das wären so die Dinge die mir aufgefallen wären.
Rado
Rado
@ Rado: Stimmt genau!
Ich verliere durch mehr ziehen statt kämmen keine Zeit, vom Gefühl würd ich sogar sagen, daß das auseinanderziehen schneller geht als der Kampf mit der Karde. Aber ich hab noch nie mitgestoppt.
Daniel
Daniel
- kra
@zooming, ne Frage, hast du bereits Erfahrungen damit gesammelt? Ich vermute mal, das du noch keinen Bogen mit Sehne und Titebond belegt hast...
Titebond geliert nicht beim abkühlen sondern haftet alleine durch das Trocknen. Beim Sehnenbelegen ist das Gelieren gerade der Kniff.
Bei Hautleim hast du zuerst die flüssige Phase, in der du die Sehne benetzt und aufträgst, dann geliert und fixiert der Hautleim den Sehnenbelag und er kann trocknen. Wenn der Leim bis kurz7 vor Schluß so plastisch wie Titbond bleibt, geht zudem das SChrumpfen der Sehne "verloren" - das ansonsten im Backing eine gewünschte Spannung erzeugt.
Zwar keine direkte Antwort, aber Jim Hamm nimmt Tide Bond nur für das Anwickeln der Fern am Pfeilschaft aus besagten Gründen.
Hi,zoooing hat geschrieben: Titebond ist die Antwort Erster flüssiger Hautleim.Xtrem gut!
nur zur Vollständigkeit, Titebond ist ein Haut/Knochenleimgemisch mit einem Abbindeverzögerer, dazu gibt es schon seit Jahren mehrere Konkurrenzprodukte z.B. HELIX und RESKO, diese sind Restauratorenleime/reine Glutinleime die Dauerelastisch nach der Trocknung bleiben, diese sind schon wesentlich länger am Markt als Titebond.
Leime mit Zusätzen sollte man, aber nicht mit den natürlichen Fischleimen den sogenannten flüssigen Kaltleimen verwechseln.
Grüße Marcus
