Mein erstes : Ein kleines "Obstmesser"...
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows »
Ein kleines Obstmesser, "leicht orientalisch angehaucht"...
Klingenlänge : 90mm
Erllänge        : 30mm
Material        : alte Flachfeile
Material Griff       : Bongossi und Buche
Material Scheide : Birkensperrholz, Bongossi und Stahlstifte
Nachdem mein Damastschmiede-Versuch gestern led. mit der Herstellung von ein paar mehr od. weniger unbrauchbaren Blechstücken geendet war, habe ich das Reststück der dabei verwendeten Feile noch zu einer kleinen Obstmesserklinge weiterverarbeitet, damit der gestrige Tag nicht völlig verloren war.
Heute habe ich dann Griffstück und Scheide gebaut... über das Finish der Scheide bin ich mir noch nicht ganz im klaren, ob ich es jetzt so lasse oder noch mit entspr. Beize etwas dunkler mache... wahrscheinlich letzteres.
Ev. werde ich auch den Griff noch etwas mit einem anderen Holz dezent "aufpolstern" mal sehen...
Bild Bild Bild Bild
Falls jemand Tipps zum richtigen "Damastzieren" ;) :D hat, bitte gerne...
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 02.06.2010, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Mike W.
Re: Mein erstes : Ein kleines "Obstmesser"...
Beitrag von Mike W. »
Das Problem war sicher das sich die Lagen nicht verbunden haben.(Das ist meist das Problem.)
Das kommt von der Sinterschicht die entsteht, weil das Metall ja fast schmelztemperatur braucht!!
Das kannst du verhindern indem du Borax auf die Flächen streust, und zwar so, das sich eine komplette Schicht bildet.
Die verhindert das Sauerstoff an den Stahl kommt, so kann er nicht verbrennen und darum gibt es auch keine störende Schicht. Alternativ erreichst du den gleichen Effekt, wenn du Quarzsand verwendest.
Achso, fast vergessen: schmiede erstmal `ne kleine Probe!
mfg  Mike
eddytwobows
@Mike
Exakt den Nagel auf den Kopf getroffen, die Lagen haben sich nicht verbinden lassen wollen, siehe Fotos http://www.fletchers-corner.de/http://w ... 12#p206712
Sag mal, das Borax ist doch dasselbe, welches für Heißlöten beim Goldschmied verwendet wird, siehe hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
oder gibt es da für Stahl noch eine "Extraart"?
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 15.12.2009, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
Mike W.
Das ist meines Wissens dasselbe und unterscheidet sich wohl höchstens im Reinheitsgrad( hab ich gehört).
Das nächste Mal, wenn du das zu dem Preis siehst, machst du am besten was da in dem blauen Kästchen steht. ;D
Damit schmiedest du ne kleine Probe und versuchst dasselbe dann mit Quarzsand,der bildet nämlich auch `ne zähflüssige Glasschicht. Wieviel und wann das draufmuß findest du bestimmt selber raus( dann brauch ich hier kein Buch schreiben). :D Falls nichtmeldest du dich wieder.
Achso, nochwas, das Zeug spritzt natürlich beim bearbeiten weg!!! Also aufpassen!!! Das macht Aua! ;D
So eine Probe liegt hier noch rum( 16 Lagen).
mfg Mike
PS.: Auf deinem Bild ist das viel zu kalt!!!Das sollte Weis glühen, damit sich die Lagen verschweißen!
Zuletzt geändert von Mike W. am 16.12.2009, 03:32, insgesamt 1-mal geändert.
eddytwobows
Alles klar, Danke für die Tipps, Mike...
Dann werd ich mal für die nächsten Versuche anfangen, Borax und Schmiedekohle zu bunkern...
Mit den ollen Holzkohlebriketts brauch ich da ja gar nicht erst anfangen, die reichen allerhöchstens aus, um ein paar Pfeilspitzen oder einen schon fertigen Messerstahl in Form zu hämmern...
Normale Holzkohle geht da schon besser...
Gruß und Danke nochmal
etb
Mike W.
Schmiedekohle würde ich nicht nehmen! Die qualmt ohne Ende!!!!!!!!!!!!
Was du brauchst ist Schmiedekoks. Holzkohle geht auch, arbeitet sich aber schlechter.
Wenn ich die nehme( um den Koks anzubrennen) versucht das Gebläse die leichte Holzkohle immer zum Schweben zu animieren. ;D
Bei Schmiedekoks muß man nicht ständig nachlegen, außerdem gibts nicht so viele Funken.
Noch`n Tipp zum Koks: da ich bei der Feuerstelle regeln kann wie lang die Brennzone ist, nutze  ich den hinteren Bereich um den Koks zu trocknen. Wenn ich dann Nachschub brauch ziehe ich nur was von hinten aufs Feuer.
mfg  Mike
Hat Dank erhalten: 150 Mal
Mal zum Design:
Die Klingenform finde ich ganz prima, der Griff ist MIR im Verhältnis zur Klinge aber zu "fett"...
eddytwobows
@Ravenheart
Jeah, hast Du recht, der Griff ist zu "wuchtig" für die kleine Klinge...
Hat mir selber auch nicht so ganz 100% gefallen.
Hab deswegen gestern auch noch mal ein anderes Griffstück zurechtgesägt und geleimt, diesmal ein etwas "welligeres" Design und gut 5mm schmäler, ich denke das wird auch zum Klingendesign besser passen...
Glücklicherweise habe ich die Klinge noch nicht eingeklebt.
Ich stell heut abend nochmal ein paar Fotos mit dem neuen Griffstück rein.
etb
eddytwobows
So, jetzt mit dem anderen Griffstück...
Gefällt mir selbst auch wesentlich besser...
Bild Bild
Jetzt muß ich nur noch ev. eine kleine Zierzwinge aus nem Stückchen Messingrohr basteln :-\, mal schauen wie das aussieht, dann noch mit Epoxy einkleben und fertig ist es...
Vielleicht noch mal die Scheide komplett aus Bongossi machen, aber dann isses auch gut... ;) :D
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 02.06.2010, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
...na bitte, geht doch! Immer muss man erst meckern...  :P  :D :D :D
eddytwobows
  ::);D ;D ;D ;D ::) ;)
eddytwobows
So, nun hab ich das noch mal 'n büschen hübsch u. "antik" gemacht, so mit Messingzwinge, Bongossischeide, Gürtelhalterung und ein "klitzekleinwenig" Funkelkram...
Jetzt gefällts mir selber auch...
Obwohl, so'n kleines dekoratives Kästchen könnte ich eigentlich auch noch.... ;D ;D ;D
Bild Bild Bild Bild
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 02.06.2010, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Also jetzt hat es wirklich was, nun gefällt es mir auch. ;)
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Jetzt kann ich auch mit ruhigem Gewissen sagen, dass das Messer wirklich toll aussieht. Vorher war es eher nicht so mein Fall. Die Scheide und der alte Griff sahen irgendwie seltsam aus. Jetzt passt es als Gesamtbild viel besser.
Grüße, Marc
eddytwobows
...und das Kästchen noch dazu...
Nu ist es aber wirklich fertig und kann unter den Weihnachtsbaum für meine Frau...
...ach, verflixt, wir haben ja gar kein Baum... :o
Na, macht nix, sie kriegts trotzdem... :D :D :D
Bild Bild
Gruß und schöne Bescherung für alle
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 02.06.2010, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Messer“
