Sehnenbau
Re: Sehnenbau
nur die enden. der rest wird ein paar mal eingedreht (mind 10x damit sich der spleiss nicht löst)
grüsse
hr. flam lebe hoch :-)
grüsse
Re: Sehnenbau
die meisten sagen das es nix bringt.
wenn mans genau wissen will kann man jedem menge darüber hier im forum finden - einfach flämisch spleiss in die suchfunktion eingeben.
grüsse
der keine signatur hat :-)
grüsse
Re: Sehnenbau
Man macht aus ner Sehne ein Gummiband. Das ist nicht von Vorteil. Guckstu zum Beispiel hier: http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... pic=8510.0
- KnechtKarl
Re: Sehnenbau
Ich beleb dieses Thema mal kurz.
Ich brauch mal wieder Hilfe!
Hab gestern nem Freund für seinen 50 Pfünder Langbogen ne neue Sehne gespleißt und bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob meine Rechnung stimmte.
Vierfache Sicherheit ist gut. 50 lbs mal 4 sind 200
10 Strang Dacron a 35 lbs macht 350
Die Sehne sollte passen. Oder?
Helft mir! Ich will nicht schuld sein, wenn sein Bogen die Biege macht!
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 249 Mal
Re: Sehnenbau
Nun, ich mache für 50# zwar dickere Sehnen (12 oder 14), aber v.a. wegen des größeren Durchmessers, also wegen Schussruhe und Schießkomfort...
Von der Haltbarkeit her genügen 10 - WENN absolut sicher ist, dass
a) keine scharfen Kanten an den Sehnenkerben sind, und
b) auch keine durch "Einsägen" der dünnen Sehne entstehen können!
Re: Sehnenbau
ich würd 14 strang nehmen. warum so ein dünnes ding auf einen starken bogen? bei 50 pfund sollte die sehne doch dazupassen - von der stärke und von der optik.
10 strang mach ich auf einen 30pfünder rauf.
grüsse
nur nicht am falschen platz sparen :-)
grüsse
- KnechtKarl
Re: Sehnenbau
OK, Danke. Erstmal beruhigend, dass es prinzipiell reicht. Ich dreh im trotzdem ne Neue.
Der Wanderer
Re: Sehnenbau
Zu dem Thema interessiert mich mal wie lang Ihr den Spleis macht. Gibt es dafür auch Faustregeln?
Im "Praktischen Handbuch für traditionelle Bogenschützen" steht, das man 18" zu der eigentlichen Sehnenlänge zugeben soll. Das ergibt eine Spleislänge, mit Öhrchen von ca. 23 cm. Bei einem "Starken" Bogen für Erwachsene leuchtet mir das ja auch ein. Nur bin ich im Moment dabei eine Sehne für einen Kinderbogen, Länge ca. 1 Meter und Zuggewicht etwa 8# zu machen. 10 Stränge Dacron sollten dazu mehr als ausreichend sein. Nur, muss der Spleiß dazu auch so lang sein oder genügt dazu auch die Hälfte der Länge?
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Sehnenbau
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher was du meinst.
die grösse des öhrchens richtet sich danach wie gross deine tips sind (bzw. wie gross du das öhrchen haben willst z.b. aus optischen gründen).
oder meinst du die länge zwischen öhrchen und normaler sehen? ich mach nach den öhrchen so ca 4-8 überschläge, dann nehme ich eine sehne raus, zwei überschläge, die zweite sehne raus, wieder zwei überschläge usw. - die länge des spleisses ergibt sich dann von selber. ich hab auch schon das sehenbrett verwendet (hier im forumirgendwo gibts eine pdf datei mit den massen) in dem fall sind die einzelnen sehen unterschiedlich lang und die spleisslänge ergibt sich automatisch.
war das jetzt verständlich?
grüsse
lang halte der bogenbauerknoten :-)
grüsse
Re: Sehnenbau
Es hängt ein wenig von der Strangzahl ab! Je mehr Stränge, desto länger wird der Spleiß, daher:
bis 12 Stränge: 50 cm Zugabe
14 - 16 Stränge: 55 cm Zugabe
ab 18 Stränge: 60 cm Zugabe
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Sehnenbau
Ich habe mal gelernt, fünf komplette Schläge eines Strangbündels (10 Schläge bei 2 Bündeln) machen und dann den ersten Faden raus, danach nach jeden zweiten Schlag einen Faden abwechselnd aus den Bündeln nehmen. Je nach Strangzahl wird die Spleissstelle dann 10 bis 15 cm lang.
Ich baue alle meine Sehnen so, und mir ist noch kein Spleiss aufgegangen.
Re: Sehnenbau
Ich mache anfänglich 5 - 6 Schläge, danach nehme ich bei jedem 3. je Farbe einen raus...
Der Wanderer
Re: Sehnenbau
Das sind die Informationen, die ich brauche. Ich denke, bei einem Kinderbogen mit den 8# Zuggewicht und den 2 Bündeln mit jeweils 5 Fäden, dass ich die Spleislänge verkürzen kann. Hinweise habt Ihr mir ja genügend gegeben. Nun heist es für mich Probieren.
Ich sage auf jeden fall schon mal Danke.
Mit besten Wünschen für das neue Jahr
Martin
Martin
