Lederzeug Präsentationsthread 2
- Hat gedankt: 7 Mal
- Hat Dank erhalten: 96 Mal
Re: Lederzeugpräsentationsthread 2
Du hast den Link unvollständig kopiert!
Das Eigenschaften-Fenster zeigt nur 2 Zeilen an, meist ist der Link aber länger! Du musst also beim Markieren runter ziehen, bis auch das Ende (= immer ****.jpg) mit erfasst ist!!
Alternativ benutzt Du im Antworten/Ändern-Fenster bei den Symbolen das Symbol unterste Reihe ganz rechts.... Da gibt es die Gesamtübersicht Deiner Bilder im "altgewohnten" Stil zum Auswählen....
Taran
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Ich habe eigentlich keine Zeit... aber nachdem bei einem FITA-Schießen, zu dem man mich überredet hat, mein Holsterköcher bewundert
wurde und einer der Jugendlichen mir eine simple, unverzierte Lederröhre zeigte, für die er beim Mittelaltermarkt 70 Euro hingelegt hatte, kam die Lust am Basteln wieder... und inzwischen geht's auch schnell.
Ziel war wieder ein kurzer (30cm) Holsterköcher mit Haupt- und Vortasche, der am Gürtel gerade oder leicht nach vorne oder hinten geneigt zu tragen ist. In die Vortasche können separierte Pfeile oder auch der Schießzettel...
Je nach Pfeilstärke gehen 8-12 Pfeile rein - 12 aber nur bei dünnen Carbonis.
Blunts passen natürlich nicht, da der Köcher flach ist. Dafür sitzen die Pfeile ganz gut, vor allem, wenn der Gürtel schön fest gezogen ist.
Material ist Glattleder (rötlich-braun gefärbt) und dunkelgrünes Veloursleder. Genäht wurde mit rotem Leinengarn (von Boegli).
Zwei verschiedene Motive: Einmal eher Fantasy, ein Drache, und einmal so ein bisschen Tribal-artig... abstrakt, auch als Tattoo denkbar *g*. Werkzeug war mein treuer Lötkolben.
Ich hoffe, euch gefällt's!
Taran von Caer Dallben
Sehr schööön!!!
besonders im Hinblick auf den armen abgezockten Kerl vom MA-Markt. Was mit einem Lötkolben so alles geht! *staun*
Derartige "Wild"-lederröhren kann man auch für 15,80 € beziehen - schade an sich, dass viele MA Märkte mehr und mehr zu Prell und Nepp Veranstaltungen verkommen... fehlen nur noch Mittelalterkaffeefahrten *g*
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 05.11.2007, 01:40, insgesamt 1-mal geändert.
wunderprächtig!
wie wird das ding am gürtel befestigt? gibts fotos von der rückseite?
grüsse
nein ich habe keine signatur :-)
grüsse
Taran
Hi Walta,
Das zweite Bild in meinem Beitrag zeigt die Rückseite. Der Gürtel (höchstens 3cm breit) wird durch die Schlaufen gezogen - oben oder unten oder diagona. So neigt sich dann auch der Köcher leicht nach vorne oder hinten - wie man's halt möchte.
ah - jetzt hab ichs kapiert - dankeschön
grüsse
der keinen lederköcher hat :-(((((
grüsse
Taran
Na, wenn du hier fleißig liest, bleibt das sicher nicht lang so. Außerdem gibt es immer Leute, die mehr Köcher bauen, als sie tragen können...
ein lederköcher kommt ganz sicher - ist nur eine frage der zeit :-)
grüsse
der keine signatur hat :-)
grüsse
Taran
Das entwickelt sich so langsam
zur "Golf-Klasse" des Köcherbaus...
handlich und macht was her.
Dieses Pfeile bewachende Monster ist für Lützenkirchen -
schon 'ne Weile fertig, aber ich kam nicht zum Fotogrfieren, ganz zu schweigen von Verpacken usw.
zeckezuechter
Muss ich jetzt noch schreiben, dass der wunderschön ist?
Taran, schäm dich, hier dauernt solche Teile vorzustellen!
mein neuer köcher
aus alten schulranzen zusammengesetzt ^^
bei der aufhängung fehlt nu noch der hüftgürtel...
danke @mod fürs vergrößern
Zuletzt geändert von tarek am 18.11.2007, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
(Sunzi-Die Kunst des Krieges)
Taran
Lehrer: Warum hast du heute keine Schulsachen dabei?
Kind: Mein großer Bruder hat aus meinem Schulranzen einen Köcher gebaut!
Lehrer fällt in Ohnmacht.
Schön geworden! Die Zierknöpfe und so weiter lockern die Köcherfläche gut auf.
an den stellen wo die Scheiben sind waren halt die Löcher von den Nieten und rundherum war Alles ziemlich kaputt und verdreckt :/ Einzig Blöde ist nur die Bodenschnürung ^^ Das Ende davon genau nach vorne verlegt... Aber zu spät bemerkt und den Riemen da wieder rauszubekommen, wo die Löcher eh schon zu klein waren (das war ne mist arbeit ^^), war wir dann doch zuviel Aufwand.
Ahja die Schnürung an dem Schulteriemen ist nicht nur aus Stylegründen sondern wirkt wie sone Gripp-Fläche
Zuletzt geändert von tarek am 18.11.2007, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Taran
Das ist wahre Größe -Fehler zugeben, und das ist Geschick, aus Fehlern noch was zu machen.
Ich denke, auch an der Bodenschnürung lässt sich noch was machen, häng einen Fuchsschwanz drüber oder so!
Das mit dem Grip-Rand an den Schulterriemen ist mal wirklich eine ganz neue Idee, bravo!
