Tillerbeurteilung ??? - Hickory Flachbogen
Mandos
Re: Tillerbeurteilung ??? - Hickory Flachbogen
Beitrag von Mandos »
Danke rabe.
Ich habe jetzt beide Varianten versucht und auf den ersten Blick hat es auch funktioniert.
Aber kaum zieh ich ein wenig an der Schnur, ist sie wieder ganz locker.
Mir scheint fast, als sei diese Plyesterschnur dehnbar. Kann das sein?
Leider ist die Sehne, die ich für den Bogen habe, 1-2 cm zu kurz...
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Ja, auf jeden Fall is die dehnbarer als Sehnengarn.
Das gibt sich aber (fast)...
Du musst auch nicht "sklavisch" an der Länge hängen!
ein paar cm "Spiel" sind zu Beginn genau so gut, wie wenn die Schnur schon gleich ne Handbreit "Standhöhe" hätte!
Verkürze sie einfach noch 1 - 2 mal, irgendwann passt's dann schon!
Mandos
Ok, werds versuchen.
Ich habe schon immer Knoten und Seile gehasst. :D ---->blöde Feinmotorik ::)
Ich muss mir unbedingt mal noch ne Zuggewichtswaage zulegen, denn der Bogen kommt mir momentan noch unheimlich steif vor...
Mandos
So mein erster Versuch, das Ding zu tillern.
Allerdings muss ich schon ewig weit ausziehen, um nur 10 cm Standhöhe zu erreichen und da ist der Bogen schon zimlich schwer zu ziehen.
(Am Anfang lag die Schnur am Bogen an, nachher leider nicht mehr.^^)
Noch was zum Bild:
Leider konnte ich nicht von oben fotografieren, da sonst der Bogen nicht ganz drauf gepasst wäre.
Zuletzt geändert von Mandos am 25.07.2007, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Na, da stimmt aber was nicht!
SO sehr dehnt sie sich bei mir nicht! Is bei mir eher so, dass ich gleich nach dem Auflegen 2 cm Standhöhe hab, und nach paar mal Ziehen die dann auf 5 mm zurückgeht - mehr aber nicht!
Entweder rutscht bei Dir der Knoten durch, oder das is ne Gummischnur...
;D
Mandos
Anscheinend ist meine Schnur gummiartig angehaucht.
Knoten verrutscht nicht...
Werde mir mal ein paar Strang Dacron oder FF besorgen.
Reichen 4 zum Tillern?
reichen theoretisch - sind aber unangenehm, weil zu dünn! Zwickt in die Finger!!
Mach doch ne 14-Strang Dacron, mit 1 festen Öhrchen und 1 geraden Ende zum variablen Knoten....
Beim geraden Ende den geschlagenen Teil schön lang machen, so dass auch bei kurzen Bogen der Knoten noch in dem Bereich liegt...
Du musst bei so einer Tillersehne aber dann die änderbare Schlaufe mit nem klassischen "Bogenbauerknoten" machen, den oben gezeigten bekommst Du da nicht so gut auf...
4 - 5 x durchstecken sollte für ne Tillersehne genügen!
Mandos
Ok, werd ich machen, allerdings eher aus FF, weil mein Trainer wohl kein Dacron mehr hat.
Ist ja beim Tillern egal.
Dann kann ich wenigstens mal Sehnenbauen üben.
Zum Bogenbauerknoten:
Ja, dazu hab ich mal ne Anleitung im Internet gesehen. Die haben aber nur 2-3 x durchgesteckt.
Also ne 1/4#-Spule Dacron kostet 9 Eusen, ne gleiche mit FF 29.....
Da käme ich schon in's Grübeln....  ;)
Boettger
Tillerschnur
Beitrag von Boettger »
Ich verstehe sowieso nicht, wie man irgendwelche Plastikschnüre für`s Tillern nehmen kann, das riecht mir einfach viel zu stark nach "Notlösung". Ich finde, wenn man allein im Dschungel ist, sich einen Bogen bauen muss und gerade mal noch ein Paket Plastikschnur hat ... dann hat das seine Bereichtigung --- aber so?
Eine handgeflochtene Bogensehne, auf die ganze Länge durchgeflochten, mit flämischem Spleiß auf der einen und dem altbekannten Bogenbauerknoten auf der anderen ist immer noch die beste und sicherste Lösung. Den Bereich in der Mitte vielleicht noch mit Klebeband sichern - dann ist das perfekt. Und die Kosten sind vernachlässigbar.
mfG
Mandos
@boettger
Naja, erstens wurde es mir so empfohlen und zweitens hab ich keinen Garn daheim.
Muss ich mir unbedingt mal besorgen.
Noch zur Sehne:
Warum auf der ganzen Seite durchgeflochten? Ich dachte immer, so 30-50 cm auf beiden Seiten reichen...
Boettger
Durchflechten
Die Tillerschnur würde ich auf jeden Fall durchflechten. In Verbindung mit dem Bogenbauerknoten kann sie an jeden Bedarf angepasst werden und passt dann für kurze wie für lange Bögen gleichermaßen.
mfG
Macht Sinn ... wenn man Bögen völlig verschiedener Länge baut - wenn es immer 165 - 180 cm lange Selfbows sind, isses Wurscht.
Aber: Beim Bauen einer solchen voll durchgeflochtenen Sehne muss man darauf achten, dass der Verlust an Länge (durchs Verdrehen) durch großzügige Dimensionierung des Materials ausgeglichen wird. Also nicht nach der üblichen Formel "Länge der Dacronstränge = 130 - 150% der eigentlichen Sehne", sondern ca. 200% = doppelte Länge wählen.
Mandos
So, nach dem Bau der empfohlenen Sehne, habe ich den Bogen abermals auf Standhöhe gezogen.
http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/16202/normal_IMG_0157.JPG
Vielleicht kann man bei so wenig Auszug noch wenig sehen, aber ich stelle es trotzdem mal rein, da ich nicht weiß ob und was daran falsch sein könnte.
Wobei ich vermute, dass der obere WA zu weich ist.
Der rechte WA ist der obere.
PS.: Meine Füße bitte ignorieren. ::)
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Ja, rechts im griffnahen Drittel biegt er etwas mehr. Dort erst mal nix machen, sonst überall gleichmäßig Holz wegnehmen.
