Tapern von Schäften
Alles zum Thema Pfeilbau.
stefanw
Tapern von Schäften
Beitrag von stefanw »
Hallo zusammen.
Ich habe mir ein Tapertool gebaut, und wollte mir einen Satz Pfeile machen. Die Spitze soll 11/32 " bleiben, und an der Nocke soll der Schaft 5/16 " werden. Das ist aber alles kein Problem.
So jetzt meine Frage: Ich schieße normalerweise 11/32er Schäfte mit 56-57#. Wie stark müssen die neuen Schäfte sei, das nach dem Tapern 56-57# raus kommen.
Bin über jede Antwort dankbar. Gruß Stefan
Sei froh und lache, es k?nnte schlimmer kommen.
Und ich war froh, und ich lachte, und es kam schlimmer.
Brucky
Re: Tapern von Schäften
Beitrag von Brucky »
Beim barreln rechnet man mit 6-7# "Verlust"
beim tapern dürfte es ähnlich sein
Probiers mal mit 62-65er Schäften und dann taste Dich ran, hat bei mir ganz gut gefunzt (ich brauche 55er)
Bei mir z.B  fliegt auch noch ein 58er Schaft gut
p.S. hast Du mal ein Bild von Deinem Tapertool?
Ich benutze nämlich noch die steinzeitliche Methode mitm Akkuschrauber und Schublehre :-[
Aristoteles
Juergen Becht
Beitrag von Juergen Becht »
Ich schiesse normalerweise 11/32 mit 70 lbs Spinung.
Zum Tapern/Barreln  verwende ich normalerweise Schäfte mit 73 lbs.
stefanw
Hallo, und danke.
@Brucky. Ich hab das Teil nachgebaut. Der eine oder andere wird gleich erkennen von wem (An dieser Stelle, "tschuldigung für den geistigen Diebstahl".)
Gruß Stefan
Brucky
Stefan, Danke für die Bilder, ich hatte irgendwie eine Hobellade im Sinn aber die Akkuschraubermethode funzt ja auch
nochmal wegen dem Ausgangswert: es kommt darauf an, wie weit Du die Schäfte ausdünnst (logisch) ich bin bei manchen testweise bis etwas über 7mm runtergegangen das war aber dann zu wenig
Aristoteles
stefanw
Hallo, @ Juergen
Von 73 auf 70 sind gerade mal 4,1 %. Wie weit taperst du?. Die ganze Schaftlänge?
@ Brucky
An dich die selbe Frage. Von 61 auf 55 das sind ganze 10 %.
Ich wollte auf jeden fall an der Nocke auf 5/16" runter. Und eigentlich bis zur Spitze hin tapern.
Gruß Stefan
comix
Beitrag von comix »
Moin Stefan,
sach mal, wie funktioniert die Konstruktion denn genau?
Legt man den rotierenden Schaft oben auf und gibt etwas Druck bis er
sozusagen runter/reinfällt oder schiebt man ihn rotierend von der weiteren Seite richtung 5/16er Seite?
Gibts einen Link zu ner Art Bauanleitung?
Comix
Hat gedankt: 202 Mal
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Meine Erfahrung:
23/64" Zedern-Schäfte, Spine ca. 110-120# (gemessen), breasted Barrel auf 11/32 (bis 5/16) vorne, hinten bis auf ca. 7mm, dickste Stelle ca. 15-20cm hinter des Spitze ergaben einen Spine von ca. 73 bis 80#.
stefanw
@ comix. Keine Ahnung ob es eine Bauanleitung gibt? Aber das original gibt’s bei Hermanski (http://www.bogensportshop-hermanski.de/).
Der rotierende Schaft wird von einer Seite eingeschoben. Auch Vierkannt-Vorschaft Material, lässt sich prima damit Rund drehen. Siehe zweites Bild (Nussbaum).
@kra, Danke, das sind mal gute Angaben. Aber ob ich diese so einfach auf mein Vorhaben übertragen kann  ???
Ich denke ich werd es mal mit den 62-65er probieren.
Gruß Stefan
Brucky
also ich habe fast über die ganze Länge getapert, einen Teil vorne habe ich stehen lassen, damit ich noch Spielraum zum Spitzen montieren habe
Aristoteles
Juergen Becht
Nein, ich unterteile den Schaft in 3 Teile.
Voerderes und hinteres Teil wird von 11/32 auf 5/16 konisch runtergearbeitet,
das mittlere Stück bleibt auf 11/32.
Ich verwende dazu einen kleinen Baumarkthobel, dem ich mittels Nacharbeit feinster Schleifsteine eine sehr Scharfe klinge verpasst habe.
Und der so wenig wegnimmt, da wenn ich 2 mal drübergehobelt habe, genau 5/16 im Durchmesser am Ende erreiche.
Dann unterteile ich den zu bearbeitenden Teil in 2 Teile, und hoble einmal entlang der Längsachse ringsherum, dann hochmals den Rest.
Edradour
Beitrag von Edradour »
Hallo Männers,
habe mir auch die Tage so ein Dingens gebaut. Habe aber im 2. Anlauf stabilere Profile verwendet, da es mir die Dinger weggebogen hat.
Am hinteren Ende läßt sich eine Absaugung montieren und wenn man das Ding dann oben abdeckt, hältsich die Schweinerei in Grenzen.
Bilder reiche ich heute Abend oder so nach...
"I can resist everything - except temptation" (Oscar Wilde)
comix
Beitrag von comix »
Hi Edradour,
ist es nicht schon "heute Abend"? *grins* nur Spass...
Bin ja ganz begeistert von der Konstruktion eine schöne Sache
um relativ unkompliziert selber zu barreln...
osageindianer
Beitrag von osageindianer »
Hi Alle,
ich hab mir das Tapertool von Bogensportshop-Hermanski angeschaut und wollte fragen was ein barrel Taper ist???
Dennis
Matthias Herp
Beitrag von Matthias Herp »
Hallo osageindianer,
unter barreltaper versteht man das "fassförmige" tapern eines Schaftes, er hat in der Mitte seinen Originaldurchmesser und ist vorne und hinten auf einen kleineren Durchmesser reduziert.
Der Zweck ist ein geringerer Luftwiderstand (Strömungsgünstiger) des Schafts und eine schnellere Dämpfung der Pfeilschwingungen, da die Enden weniger Masse haben.
Liebe Grüße,
Matthias
Zuletzt geändert von Matthias Herp am 16.04.2007, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Pfeilbau“
