Schlehe - Schwarzdorn-Wer hat Erfahrung mit dem Gehölz?
Hölzer, Kleber, etc.
Wie sehen Eure Ehrfahrungen mit Schlehe/Schwarzdorn aus ?
Hat da jemand schon mal einen Bogen von gebaut?
Gruss Acker
captainplanet
Re: Schlehe - Schwarzdorn-Wer hat Erfahrung mit dem Gehölz?
Beitrag von captainplanet »
Die Schlehe ist die Wildform der Pflaumen und Zwetschegen und die wurden ja hier schon des öfteren - wenn auch nicht von mir - verbaut. Sollte also nach menschlichem Ermessen hinhauen.
Hast Du schon ein passendes Stück Holz gefunden? Stell ich mir schwierig vor bei Schlehe...
Mfg Georg
@captain p: Jups hab ich- sogar ein recht interressantes Stück... reflex mit natürlich gewachsenem Schussfenster und Pfeilauflage ...wobei ich die Pfeilauflage fast weggesägt hätte.
Bin da die Tage beim Spazieren drann vorbeigelaufen...verliebt und mitgenommen.
Gruss Marcus
jerryhill
Beitrag von jerryhill »
@captainplanet; Dachte auch, daß Schlehe die Wildform der Pflaume wäre, habe dann aber gelesen, daß das nicht so ist. Bloß mal so, schlage das noch mal nach.
Ich hatte mal ein Stück Schlehe, aber das war mir dann doch zu astig und ich habe mir die Mühe gespart, eine Verdrehung zu richten. Aber bei kurzem Flortiller hatte ich den Eindruck, daß die Rückschnellkraft nicht so der Bringer ist. Mich interessiert auch, was daraus wird und sollte ich ein besseres Stück auftreiben, werde ich`s ebenfalls mal versuchen.
lg, jerryhill
@Jerryhill: Jo dann geh mal suchen ....aber ich find, aufgrund der Mengen die hier allerwegs rumstehen, sollte es kein grösseres Problem sein fündig zu werden...Problem ist nur, das die guten Stücke meist innen in der Schlehenhecke zu suchen sind und da heisst es dann Zähne zusamen beissen und durch ;)
Ein paar Blessuren muss man da schon in kauf nehmen
...aber was macht man nit alles für einen guten Bogen ::)
Gruss Acker
captainplanet
jerryhill hat geschrieben:@captainplanet; Dachte auch, daß Schlehe die Wildform der Pflaume wäre, habe dann aber gelesen, daß das nicht so ist. Bloß mal so, schlage das noch mal nach.
http://de.wikipedia.org/wiki/Prunus_spi ... schreibung
Letzter Satz unter "Beschreibung": "Der Schlehdorn gilt als Stammform der Kulturpflaume."
Mfg Georg
TBB4 sagt "gutes Bogenholz mit relativ hoher Dichte".
jerryhill
@acker; Und man riskiert auch nen schlechten Bogen, um´s genau zu wissen. Schwarzdorn haben wir auch sehr viel, aber da war noch nichts wieder, was mich ansprach. Trotz der blöden Angewohnheit, in jedem Baum nach dem Bogen zu sehen und in vielen Sträuchern nach dem Schößlingspfeil.
@captainplanet; Hab ich auf der Seite übersehen. Ansonsten siehe Zibarte. Aber irgendwo habe ich vor langer Zeit gelesen, die Kulturpflaume stamme von den Römern und da war auch eine Stammform angegeben, jedenfalls nicht die Schlehe. Ist auch ziemlich egal. Bücher wiedersprechen sich häufig. Nah verwandt sind die Gehölze auf jeden Fall.
lg, jerryhill
Im Primitiv Archer Forum sind einige recht zufrieden mit dem Holz.
Schade, das ich noch ein wenig warten muss, bis es mit dem bauen losgehen kann.
Da der Stamm aber nicht so dick ist, und die grobe Form schon raus gearbeitet ist, wird es nicht allzu lange dauern bis er trocken genug ist.
Interessant war die sofortige Verfährbung des Holzes sobald es die Rinde verloren hatte...wechselte sofort von weiß zu lila/zarter rot ton.
@jerryhill:Wie meinst du das, man riskiert einen schlechten Bogen?
                Wenns nix taugt das Holz,was solls? Um eine Erfahrung ist man
                immer reicher und das ist doch auch schon mal was wert.
Gruss Acker
Hat gedankt: 668 Mal
Hat Dank erhalten: 130 Mal
hat jemand Erfahrung wie sich Schwarzdorn biegen läßt?
danke und Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
Hallo Benzi , was meinst Du mit biegen ? Die elastizität des Holzes oder ob man es per heißem Dampf oder trockener Hitze richten kann ?
Meine Meinung aus ein paar Tests :
Sehr Dicht , elastisch , schwächelt etwas beim Rückschnellen -> damit der Bogen nicht zu schwer und somit langsam wird bieten sich relfexe Enden oder gleich ein reflexer stave an .
Lässt sich , unter wieder willen, mit Dampf als auch mit der Hlp richten .
Hat gedankt: 29 Mal
Hat Dank erhalten: 101 Mal
Schlehe ist gutes Bogenholz, allerdings hat sie einen großen Nachteil: Sie reißt fürchterlich, ungefähr so wie Pflaumenholz, nur noch ein wenig stärker. Das heißt: Die Schwierigkeit ist das trocknen, nciht der Bogenbau. ;)
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Ich habe eine 180cm Schlehe, 12cm dick. Da habe ich komplett die Rinde draufgelassen. Ist nach knapp 3 Monaten bei 15% Restfeuchte und reißt nicht.
Entweder glückliche Umstände ODER Rinde bei Schlehe drauflassen. ;D
Ausserdem macht sich die Schlehe bestimmt gut mit einem dünnen Bambusbacking *träum*
Dachs
Beitrag von Dachs »
Meine Erfahrung mit Schlehe ist, dass sie fürchterlich sticht, Wildschweine gerne drin wohnen und man aus den Früchten einen leckeren Likeur machen kann.
Dachs
Archive
Beitrag von Archive »
Blacksmith77K hat geschrieben:Ich habe eine 180cm Schlehe, 12cm dick. Da habe ich komplett die Rinde draufgelassen. Ist nach knapp 3 Monaten bei 15% Restfeuchte und reißt nicht
Das klingt bei meiner Erfahrung mit Schlehe so, als ob es keine ist. 180cm /12cm sind schon so selten, das es fast ein Ausschlusskriterium ist. Ohne Fotos glaube ich das erstmal nicht. Und gerissen sind meine Schlehen eigentlich alle. Selbst die dünnen Äste reißen wie wild.
Gruß Mütze
Zurück zu „Materialien“
