Möllegabet aus Haselnuss möglich?
Re: Möllegabet aus Haselnuss möglich?
Hallo
Kannst Du bitte noch ein aktuelles frontales Bild machen?
MfG
Andi
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
- Hat gedankt: 77 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
WA-Breite von 5,2 auf 4,5 bei ca. 1,5 cm Stärke. Die Needles sind momentan breit von 2 cm auf 1,5 cm.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Der "Möllegabet" ist einfach die "Krönung", wenn es um Selfsbows geht.. Ich habe vor gut 2 Jahren "einen" aus Haselnuss gebaut, der wurde mir zwar (unter Androhung von Geld) entlockt, ist aber wohl immer noch unbeschadet... Meiner lag auch so - um die - 40#...
Just vor 2 Wochen habe ich beschlossen, wieder einen zu bauen, wieder aus Haselnuss". Letzte Woche habe ich ein Stämmchen aus dem Wald entführt und wenn "Es" trocken ist, geht es los...
Wie dem auch sei... Dein "Mölle" sieht schon sehr gut aus...
Gruß, Peter
Hallo
Von den WAs würde ich in der Breite nix mehr wegnehmen aber in der Tiefe noch Einiges (erst mal ca. 1,0). Bei den Needles würde ich erst mal in der Breite noch was wegnehmen, besonders zu den Tips hin stärker verjüngen (auch erst mal ca. 1,0).
MfG
Andi
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Wenn mans mit Auszug, Bogenlänge , Sehnenlänge, Zuggewicht , Tiller, Bogenbreite, Holzstärke nicht so genau
nimmt ... erübrigt sich die Frage obs möglich is ...
bei einer Bogenlänge von 2,1 bis 2,5 m muss man sich schon sehr anstrengen um 20 Pfund Zuggewicht zu
verfehlen.
Für einen Möllegabet braucht man gutes breites Holz mit wenig Rundung im mittleren Bereich ...
---also jetzt rein schätzomativ die mittleren 90 bis 120 cm ---und das Holz an den Enden ist weniger tragisch,
weil die Enden ja steif sind. Wie man schon gesehen hat , ist das mit Haselnussstämmen möglich.
verfehlen.
- Wilfrid (✝)
na, wenn das mit 2,5 m so einfach, Mahagugu, dann bau mal, 20# mindestens ...
Es muß jetzt fürs erste kin Mölle sein, der ist nämlich auch mit 10# ein wenig knifflig
@ Andie - danke für deine Tipps, werd halt noch die Stärke der arbeitenden Teile der WA etwas reduzieren - da er noch zu stark ist - momentan 50 Pfund bei 22 Zoll. Die Needles werd ich an den Enden auch noch auf ca. 1,2 cm breite bringen.
@all - kann man beim Mölle den Griff eigentlich mitbiegen lassen, oder soll der Griff steif bleiben?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Klar kannst du den mitbiegen lassen. Ist dann halt nicht klassisch, aber wenn dir das nicht wichtig ist immer drauf los
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Bei diesem Mölle kann der Griff nicht mitbiegen, da er schmaler als die Wurfarme ist. Du bekommst sonst Probleme im Bereich der Fades. Solche Stellen sollten sich lieber nicht biegen. Wenn du mal weiter drüber nach denkst, wird dir auffallen das Mölle Design und mitbiegender Griff gewisse Widersprüche erzeugen.
Ist irgendwie auch unpraktisch. Wozu soll sich der Griff denn mitbiegen?
@ Galighenna, ok. werd den Griff dann steif lassen, ist das dann das Gleiche mit dem Übergang zu den Needles, sollte es dort auch nicht biegen?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Glaub es geht um eine Verringerung der Bogenlänge. Vielleicht gehts auch um den Kreistiller ...Galighenna hat geschrieben:....
... ist ja auch ein Möllegabet und kein ELB und kein Vollpyramidalbogen usw.
- Galighenna
@schnabelkanne
Ganz genau. Die Übergänge zu den Needles sollten ebenfalls nicht biegen, so wie die Needles es in der Regel ja auch nicht tun. Manchmal bekommt man es hin, das sie sich ganz leicht mitbiegen, das ist aber immer kritisch, weil sie sich dabei sehr leicht zur Seite weg drehen. Bei den Fades bekommt man das Problem das sich das Holz spalten will, weil vom breiteren Bereich natürlich Fasern ins Leere laufen. Auf so kurzer Strecke wie in den Fades können sie dabei die Kräfte nämlich so konzentrieren, das sich ein Riss bildet.
@mahagugu
Weder noch... Eine Verringerung der Bogenlänge sollte nach Möglichkeit vor dem Bau eingeplant sein. In so einem Fall eignet sich das Möllegabet Profil einfach nicht um Länge im Griff ein zu sparen.
Und: Ein Bogen kann auch mit steifem Griff einen Kreistiller haben. Die biegenden Bereiche der Wurfarme beschreiben dabei einen Kreisbogen, der rest ist Steif. Man hat dann quasi einen Kreisbogen der einfach durch gerade Elemente getrennt ist. Kreistiller bedeutet also nicht das der gesamte Bogen aussieht wie ein Kreisausschnitt, sondern nur das die biegenden Bereiche einen Kreisbogen bilden (oder nahezu... Ein Kreis ist immerhin auch eine Ellipse, wenn auch eine spezielle)
@mahagugu
- Bowster
- Hat gedankt: 21 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Ich habe gerade einen Bogen fürs Flightschiessen(52#/27"/331g) gebaut, mit Needles die 4,5 mm an den Nocks messen. Meine Absicht war dass die Needles nicht mitbiegen, das machen sie jetzt aber ganz minimal, nichtsdestotrotz kann ich damit 6gn Pfeile ohne für mich sprbaren Handschock verschiessen, und hbe damit bei relativ kräftigem Gegenwind mit normalen Pfeilen immerhin 204m weit geschossen.
@ Bowster, Gaglihenna danke für eure Tipps, die sind wirklich sehr hilfreich für mich. Kann es kaum erwarten nächste Woche am Bogen weiterzuarbeiten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
@Galighena
Danke, dass war sehr schön erklärt.
Zahlt sich doch aus im Zweifel nach zu fragen.
