Saplingbow 15, Chirurg
Re: Saplingbow 15, Chirurg
Beitrag von Chirurg » 03.01.2023, 15:45
Hab es auf die Rinde abgesehen ;)
Beitrag von benzi » 03.01.2023, 16:28
Schon klar, aber es ist ja ein Unterschied ob Du damit Pfeile umwickeln willst oder einen Sehnenbelag überdecken...
Bei letzterem muss der Umfang dann halt zur Länge der WA passen, sonst siehst scheisse aus...
(Peaceful Warrior, Film)
Beitrag von Bogenbas » 03.01.2023, 21:17
benzi hat geschrieben:
03.01.2023, 16:28
...sonst siehst scheisse aus...
Kein Grund ausfällige Bemerkungen über sein aussehen zu machen 😜😂
Beitrag von benzi » 03.01.2023, 22:52
Seltsam, kaum schreib ich wieder in einem Forum, kommen wieder die alten Buchstabendreher... 🤔😂
Mühle
Beitrag von Mühle » 04.01.2023, 10:44
Welchen Durchmesser hatte deine Rose? Von sowas hab ich nämlich auch schon geträumt.
MfG Mühle
Beitrag von Chirurg » 04.01.2023, 12:24
Mühle!
am dicken Ende 3,5cm nach dem Entrinden und am dünnen Ende 2,8cm, sehr dichtes Holz.
Benzi!
mach nur so weiter ;D
Beitrag von benzi » 04.01.2023, 13:06
Ähm hüstel... Also was ich sagen wollte ist, dass ein backing aus angestückelter Rinde scheisse aussieht.. Habe ich nämlich an einem Mongolen aus Ulaan Baatar...
alfred33
Beitrag von alfred33 » 04.01.2023, 19:24
schaut interessant aus,
ich denke Berberitze ist etwas schwer/dicht und trocknet sehr langsam....ABER .. da sehe ich doch mit Spannung zu :-)
"viel Erfolg"
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Beitrag von Chirurg » 05.01.2023, 14:00
So, habe die Wildkirsche gefällt und den Stamm aufgeteilt. Der Proberindenstreifen läßt sich ganz leicht abziehen und ist extrem zugfest und elastisch. Kein Mandelgeruch. Die Traubenkirschenbäumchen daneben haben den typischen Mandelgeruch. Um auch lange Streifen zu gewinnen, wäre mein Plan jetzt die Rinde spiralig abzupräparieren. Dann Aufspannen oder zwischen Brettern pressen. Dann Klebeversuche. Am sympathischsten wäre mir wasserfester Weißleim. Die Rinde vorher Wassern, dann Aufkleben und mit Hosengummi wickeln. Bei Epoxy muss vorher alles staubtrocken sein, Glutinleim würde halt kein Mikroplastik erzeugen. Einstreichen, Aufbringen, Wickeln, dann Erwärmen und Abkühlen lassen. Ist Hasenhautleim ausreichend? Störmaulleim oder Störblasenleim habe ich nicht.
LG Stephan
P.S. den Stumpf habe ich zur Tarnung mit Laub bedeckt.
tomytom
Beitrag von tomytom » 05.01.2023, 14:20
Tag auch
Hab ich glaub 2019 auch auf dem Rücken meines Haselbogens fürs sapturnier verbaut. Geklebt habe ich mit Holzleim und gewickelt auch mit Hosengummi.
Mir hat es allerdings die Wicklung auf den Rücken übertragen (Abdrücke) was nicht so schön aussah.. Desshalb würde ich darauf achten das du den Gummi nicht überlappst sondern Stoss an Stoss wickelst und nicht all zu stramm.
Lg tom
tomytom
Beitrag von tomytom » 05.01.2023, 14:22
Beitrag von Neumi » 05.01.2023, 15:20
Chirurg hat geschrieben:
05.01.2023, 14:00
Mit Sicherheit.
Ich benutze für Rohhautbackings oder ähnliches sehr gerne Fischleim. Kalt zu verarbeiten, hochflexibel und trotzdem sehr hohe Klebkraft. Der einzige Nachteil, den ich dabei sehe, der Leim muss gut vor Feuchtigkeit gechützt werden, was aber kein Problem ist.
Beitrag von Chirurg » 05.01.2023, 15:37
Tomytom!
Danke, sehr interessant, weil Du die Rinde in Längsrichtung genommen hast, hat es da durch das Biegen nichts zerrissen?
Neumi!
normalen Fischleim hätte ich auch, glaube aber nicht das der vom Stör ist, steht jedenfalls nicht drauf, ich probiere eine Mischung.
Danke Stephan
Beitrag von Neumi » 05.01.2023, 16:22
05.01.2023, 15:37
Fischleim (Kaltleim) wird nicht aus Hausenblasen hergestellt. Für ein Backing reicht die Klebkraft auf alle Fälle.
tomytom
Beitrag von tomytom » 05.01.2023, 18:51
Die Streiffen die ich auf den Bogen geleimt habe sind auch Spiralstreiffen.Die die ich in längsrichtung entfernt habe, habe ich nicht verwendet sondern für andere Projekte behalten. Aber sollte auch gehen.
Lg tom
Zurück zu „Saplingbow 2023“
