"Saplingbow" Bogenbautunier 2009
- Wilfrid (✝)
Re: "Saplingbow" Bogenbautunier
Ich würde ja gern mitspielen, aber upload verzeichnis voll.
Holunder, gerade geschnitten, Griffbereich 50 durchmesser nitn Elektrohobel beidseits auf ca 25x25 runtergehobelt und entrindet, ist gerade noch im Schraubstock. Länge 1,86 m
@Wilfried: Klar darfst Du mit uns spielen mut Du nur hoffen das bis zum 3 März die Gallerie wieder funktioniert oder Deine Bilder über Photobucket, Picasa oder Imageshack hochladen.
Gruß acker
Gruß acker
@Wilfried: "Upload voll" sagt der nur als Fehlermeldung, weil die Bildeingabe so nicht funzt. Es klappt, wenn man auf einer anderen Webseite Bilder hochlädt und deren URL (Bildadresse) dann hier zwischen die beiden Klammern schiebt (s. oben, das Bildzeichen unter dem Kursiv-I., rechts neben dem bunten Ball.
Also hier die URL rein, zwischen die Klammern: [img ].....[img ]
@Acker: o.k., so sieht die Haselmaus doch recht urig aus, gut gelungen.
Zuletzt geändert von Snake-Jo am 09.02.2009, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Wilfrid (✝)
Gucken wir mal, der Stave war 2,10, der Rohling ist jetzt 1,86
Ich habe auch mal wieder was getan und den 1,30m langen Haselast zu einem groben Bogen geschnitzt.
Morgen möchte ich dann mal versuchen, ihn auf 26" auszugslänge zu tillern. ( das wird der erste Bogen in dieser größenordnung, den ich ohne recurves bauen werde )
mal sehen, ob er hält oder vorher auseinander bricht.
Hier sieht man den Bogen im Verhältniss zu einem 26" Pfeil:
Weitere Bilder folgen dann Morgen.
Gruß, moc
Gruß, moc
26" auf 130 cm / 51" ist mutig!
Gerade bei starrem Griff!!
Ich wünsche alles Gute!!!
Sq
Sq
Morgen,
Jups sehe ich so wie Squid, aber muss jeder selber wissen wie er sein Bogen baut, hier ein 132cm Kirschbogen 26"
Wurfarm mit Knick:
Rechter Wurfarm mit knick
Griff biegt sich mit, und der Bogen lebt noch.
Gruß acker
Wurfarm mit Knick:
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 10.02.2009, 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Jr. Member
Also ich weiß ja net, aber bei meinem Langbogen ist der Rücken flach und der Bauch rund. Ist das egal oder gibt es eine Leistungs- verbesserung/verschlechterung?
@Bodkinschmied: Worum gehts? was meinst Du denn?
Gruß acker
Gruß acker
@Wilfried: Gratuliere, hast es ja geschafft, Bilder reinzustellen.
Noch ein Tipp:
Vor dem Hochladen auf irgendeine Webseite gleich runterpixeln, hier für FC max. 500 Pix Breite. So wie sie jetzt sind bekommt man Augenschäden. i
@Moc: Ja, bei den Wurfarmenden ist noch viel Potential zum Tillern. Zudem würde ich die Griffsektion verkürzen: Bringt auch noch mehr Wurfarmlänge.
@Acker: Ich hatte auch mal Süßkirschensplint, der sich sehr gut bog, allerdings auch schoss wie ein voller Eimer.
Noch ein Tipp:
- Jr. Member
@Bodkinschmied: auf dem Bild ist das leider nicht wirklichn zu sehen, aber der querschnitt ist ein ziemlich flaches oval oder mit anderen Worten, Bogenbauch und Bogenrücken sind ungefähr gleich rund. Ist leider schlecht zu erkennen, weil die Wurfarme so dünn sind ( wird ein Kinderbogen ).
Gruß, moc
Gruß, moc
@Snake Jo: Ist aus Kernholz, hat aber auch nur irgendwas um die 28# oder so.
Werkstattspassbogen
@Bodkin: Na "Langbogen" würde ich Mocs Bogen nicht nennen bei 132cm.
Aber ja, es gibt Unterschiede.
Ein gerunderter Bauch verlangt dem Holz mehr ab, da Hasel aber eher Zugstark und Druckschwach ist ist ein flacher Bauch die bessere Wahl.
Im grunde sieht es so aus, (Eibe Lb) :
Hoher Querschnitt( starke Rundung) : schnellerer Bogen aber die Haltbarkeit ist wegen der höheren Belastung geringer.
Flache(sanft.) Rundung: Sanfter im Schußverhalten , sicherer in der Haltbarkeit, neigt aber eher zum Stringfollow ( krumm werden)
Gruß acker
Werkstattspassbogen
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 14.02.2009, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Jr. Member
Ok danke. Mein LB hat schon sehr starken Stringfollow.
Ein gerunderter Rücken verlangt dem Holz mehr ab, da Hasel aber eher Zugstark und Druckschwach ist ist ein flacher Rücken die bessere Wahl.
Au contraire!
Bei zugstarkem und Druckschwachem Holz ist ein breiter flacher Belly unter einem gewölbten Rücken einer sehr gute Wahl. Dabei kann viel Bellyholz die Zugkräfte von wenig Rücken aufnehmen.
Das ist im Prinzip die natürliche Variante von trapezförmigen Wurfarmquerschnitten, mit denen man das Verhältnis zwischen Zug und Druck in gewissem Rahmen "einstellen" kann.
Stichwort "Trapping"
http://books.google.de/books?id=uI_f5Sf ... &ct=result
