Saplingbow 14, ThomasausderHeide, Traubenkirsche, Hartriegel, Weißdorn
Re: Saplingbow 14, ThomasausderHeide, Traubenkirsche, Hartriegel, Weißdorn
Gruß aus der Heide, Thomas
Perfektion ist ein Affront gegenüber Buddha ;-)
Der Schwarzdorn hat nur noch 8 Gramm Gewicht verloren. Anlaß genug, ihn mal auszupacken, das Design anzulegen, Breite und Dicke zu reduzieren...
Bez. der gelblichen Verfärbungen must du dir keine Gedanken machen, das sind mit ziemlicher Sicherheit nur Wasserflecken - beim 3. Foto bin ich 100% sicher.
Die Traubenkirsche hat in den letzten 24 Stunden nur 8 Gramm verloren.
Ich habe sie ausgespannt und grob auf Breite und Dicke getapert. Dabei viel mir auf, dass ein Ende sich stark weggedreht hat und das andere sich leicht verdreht hat.
Also habe ich Flipps reingeföhnt und dabei versucht zu begradigen. Das Stück ist noch eingespannt. Morgen schaue ich mir das Resultat an.
Dann bleibt zu hoffen, dass sich die WA sich nicht noch weiter drehen, noch ist das Teil nicht trocken.
Die Hölzer trocknen vor sich hin. Der Gewichtverlust ist mittlerweile bei allen Hölzern einstellig.
Das ist die Traubenkirsche. Dann habe ich mir die Ulme vorgenommen
Bald gehts los
Schwarz- und Weißdorn verlieren pro Tag 3 Gramm und die Ulme verlieren 7 Gramm Die Traubenkirsche hat nur noch ein Gramm verloren
Servus, wie breit sind den bei deiner Traubenkirsche die WA, sieht auf den Bildern etwas schmal aus.
Die Traubenkirsche knittert leicht am Bauch, daher eher Flachbogen-Design.
Hallo Thomas,
ja, die Traubenkirsche ist mit 30 mm Breite Mitte WA sehr schmal.
Meinst du, es könnte etwas werden, wenn ich von vorne herein ein Zuggewicht von 30 lbs anviesiere?
Oder sollte ich den Bogen gleich aus dem Bewerb nehmen und ein noch geringeres Zuggewicht anstreben?
Die Pfadfinderkinder aus unserem Ort haben Interesse an Bögen, da werde ich auch ganz schwach Bögen los
Mit Traubenkirsche hab ich bisher noch kein Glück gehabt, mir ist sie immer am Bauch geknittert.
Aber versuchen kannst du es ja, wenn du nicht mehr als 40# anstrebst und möglichst lang bauen und mit mitbiegenden Griff.
Sooo, heute habe ich begonnen, die Traubenkirsche zu tillern Ich bitte um Kritik! Danke
Hi!, also mir biegt er beidseits zwischen B und D zu wenig und griffnah zu viel, lG Stephan
Sieht ganz gut aus, wie lang ist der Bogen?
Der Bogen hat 68 Zoll Gesamtlänge.
Etwas zu wenig zwischen B und D hatte ich schon vermutet. Die Korrekturmaßnahme ist klar.
Zuviel griffnah kann ich leider nicht erkennen. Kann ich das noch korrigieren? Wenn ja, wie?
Kann ich den Tiller so lassen?
edit : hmpf, im kleinen Bild sieht man deutlich, dass der linke Arm viel mehr biegt als der rechteGruß aus der Heide, Thomas
