Seite 1 von 2
Saplingbow 6, B' patient - Spitzahorn/Hasel/Hainbuche
Verfasst: 02.01.2014, 23:19
von B' patient
Re: Saplingbow 6, B' patient
Verfasst: 02.01.2014, 23:31
von B' patient
Verfasst: 04.01.2014, 12:46
von B' patient
Verfasst: 04.01.2014, 13:23
von B' patient
Da ich noch Urlaub habe, habe ich den Hasel auch gleich am 2' ten Januar bearbeitet.
Nach dem Entrinden .
- sieht nicht verdreht aus
So müsste er geteilt werden.
- Sägen oder Spalten ???
Auch wenn das nachfolgende Bild die zwei Hälften vor der Bandsäge zeigen, ich habe ihn mit Axt und Keilen geteilt.
Die Hasel war tatsächlich nicht verdreht und und er ließ sich sehr gut spalten. Mein Wunschverlauf wurde in wenigen Bereichen um ca. 1cm verfehlt.
- Spalten ging sehr gut
Zum schnellen Trocknen schön viel Holz entfernen. Eventuell muss ich für den Griff noch etwas aufleimen.
- schon mal in Form gebracht
Ein Wurfarm hat viel Reflex.
- muss ich hier später nochmal dämpfen und nachbiegen?
Zuerst versuche ich den Reflex durch Trocknen in Zwangslage zu minimieren. Mal schauen was rauskommt.
- zum Trocknen festgesetzt
Die zweite Hälfte werde ich wohl nicht ins Rennen schicken, die kann in Ruhe trocknen.
- Mittellinie anzeichnen war die letzte Aktion am 2. Januar
Re: Saplingbow 6, B' patient - Spitzahorn, Hasel, Hainbuche
Verfasst: 05.01.2014, 12:35
von B' patient
Irgendwie bin ich mit meinen Berichten 2 Tage hinterher.
Hier nun die Hainbuche.
Der Rohling ist 1,80m lang, die Breite der Wurfarme ist 4,5 cm über die gesamte Länge, die Dicke ist ca. 20mm in der Mitte, die Seiten haben ca. 10mm.
Auch diesen Rohling habe ich auf der Bandsäge bearbeitet. Die Seiten ließen sich im feuchten Zustand noch leicht mit dem Einhandhobel bearbeiten. Das Hobeln man Bauch ist nicht ratsam, hier verhakte sich der Hobel und riss dicke Späne raus.
Das Holz ist ziemlich dicht und schwer. Der Rohling wiegt jetzt, nachdem er 2 Tage im Keller gelegen hat, noch satte 1650 Gramm. Ich bin echt gespannt, ob der schnell genug trocknet.
Leider habe ich nur wenige Bilder und keine Bilder von dem ursprünglichen Stämmchen gemacht. Auf dem Foto der gesamten Ernte ist es der Stave in der Mitte.
Der eine Wurfarm macht einen ordentlichen Schlenker nach rechts, aber seht selbst.
- Der Faserverlauf ist sehr gerade
Die Wurfarme haben 7,5 cm natürlichen Reflex. Damit der Bauch nicht knittert, werde ich die Wurfarme wohl sehr flach ausführen müssen. Wie ist eure Erfahrung mit Hainbuche?
- 7,5 cm natürlicher Reflex
Hier nochmal ein Foto vom Griffbereich.
- Griff und Übergang zum Wurfarm
Der Griff wird wohl eine schöne, harmonische Linie mit den Fadeouts ergeben.
- Griff in der Seitenansicht
Ich überlege, ob ich an den Enden der Wurfarme noch etwas Holz entferne. Aber was nutzt es, wenn die Enden Trocken sind und der Rest noch nicht. Momentan ist es auch nicht wirklich wichtig, mal sehen wie sich das Holz beim Trocknen verhält. Wahrscheinlich ist es sogar besser die Enden breit zu lassen um auf Verzug reagieren zu können.
Verfasst: 05.01.2014, 13:10
von Benedikt
Wegen dem Knittern bei Hainbuche würd ich mir gar keine Sorgen machen.
Das Holz ist viel druckfester, ich würde eher sagen, wenn es aufgibt, dann am Rücken.
Also wäre vieleicht ein Backing bei dem Reflex nicht schlecht.
Gruß Benedikt
Verfasst: 05.01.2014, 13:15
von Gornarak
Ich würd zu nem schmalen Bauch raten.
Re: Saplingbow 6, B' patient - Spitzahorn/Hasel/Hainbuche
Verfasst: 05.01.2014, 21:20
von B' patient
Benedikt, Gornarak,
vielen Dank für eure Hinweise, da werde ich mir wohl noch Rohhaut besorgen müssen.
Bis jetzt habe ich noch keinen Bogen mit Backing gebaut , wird also eine Premiere. Hat jemand einen besonderen Einkaufstipp für mich?
Verfasst: 05.01.2014, 21:49
von Benedikt
Ich würds mit Leinen versuchen, gibts in jedem Stoffgeschäft.
Verfasst: 09.01.2014, 20:26
von jhonny3
Hallo.. & wow, die Technik gefällt mir! Vorallem die Arbeit mit der
Hainbuche ist toll! :-)
Wie lange machst du das denn schon - so allgemein?
Ich würde dir hier übrigens auch Leinen empfehlen.. soweit ich das auf den Fotos beurteilen kann.
Verfasst: 09.01.2014, 23:48
von B' patient
Hallo jhonny3,
Ich habe im September 2012 einen 2-tätigen Bogenbaukurs mitgemacht, dann angefangen Holz zu sammeln, zu entrinden, Rückenringe freilegen und Geduld haben während das Holz trocknen. Inzwischen habe ich einen Kinderbogen aus Hasel, einen Elb aus Eibe und vor 3 Wochen einen Flachbogen aus Esche gebaut. Wie du siehst richtig viel Erfahrung habe ich auch nicht, aber man kann hier im FC viel lernen.
Viel Spaß hier im FC.
Und noch einen Tipp: Es wird hier gerne gesehen, wenn man sich als 'Neuling' kurz vorstellt.
Verfasst: 11.01.2014, 23:53
von Ravenheart
Ja, Leinen, aber nicht aus dem "Supermarkt", sondern aus der Ölmalerei-Ecke im Hobby-Laden...
Die ist dicker und fester!
Verfasst: 25.01.2014, 20:15
von B' patient
So, bevor es an die Feinheiten geht, gibt es noch einen Zwischenbericht zu meinem Haselbogen.
Die Hasel habe ich schon am 10.01. vom Balken befreit.
- Hasel begradigt
Aber sie war völlig unbeeindruckt von meinem Begradigungsversuch.
Ich war wohl nicht geduldig genug.
- Ohne Geduld keinen geraden Rohling?
Ich habe in den letzten 2 Wochen den Rohling noch mit Dampf in Form gebracht und die Wurfarme bearbeitet.
Nach dem Dampfbad geht's auf die Workmate.
- Richten mit der Workmate
- so ganz stimmt die Richtung noch nicht
Die Wurfarme kriegen ein 5-eckiges Profil.
- Wurfarme rausarbeiten
- und der zweite Wurfarm
Am 23.01. war ich dann das erste Mal auf der Tillerwand.
Die linke Seite ist leicht reflex, die rechte Seite leicht deflex. Ich musste am Griff etwas unterlegen damit der Bogen horizontal liegt.
- Ausgangslage auf der Tillerwand
Momentan scheine ich noch genügend Reserve zu haben um so ca. 40#@28'' zu erreichen.
- 40# bei ??''
Ein bisschen mehr Biegen muß er aber noch. Weiter gehts.
Verfasst: 25.01.2014, 20:47
von B' patient
Gestern habe ich dann die Optik noch verfeinert; z.B. den Rücken schön gesäubert und die Wurfarme seitlich noch nachgearbeitet.
- Rüchstände vom Bast
Den Bast habe ich vorsichtig mit der Ziehklinge abgezogen. Der Rücken ist jetzt schon sehr glatt.
- ein sauberer Rücken kann auch entzücken
Dann ging es mit dem Tillern weiter.
- ungespannt
Um die Standhöhe einstellen zu können, habe ich die Tillersehne getrennt und mit einem Spanngurt wieder verbunden. Der Bogen lässt sich so problemlos auf Standhöhe bringen. Das Auf- und Abspannen zwischen den Tillergängen ist auch relativ einfach. Die Tillersehne ist so jedenfalls universell einsetzbar.
- Standhöhe
- 28#@22''
Vollauszug 28''
- 38#@28''
Direkt nach dem Abspannen stellen sich 2'' Zoll Set ein.
- 2'' Set direkt nach dem Abspannen
Nach einer halben Stunde reduziert sich der Set auf 1''.
- 1'' Set nach 30 Minuten
Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem Ergebnis, nur hätte ich gern ein Zuggewicht von 45# - 50# erreicht.
Gibt es eine Möglichkeit das Zuggewicht zu steigern ohne sich noch mehr Set einzuhandeln ?
Der Bogen ist jetzt 1,80m ( ~71'') lang, allerdings ist der nicht-biegende Griffbereich ca. 20cm.
Verfasst: 26.01.2014, 00:12
von acker
Den Bogen für 28" Auszug auf 170 - 168 cm kürzen, den nicht biegenden Bereich im Griff verkleinern und die Enden flippen . Tempern wäre dann auch noch eine Option .
