Seite 1 von 2
Saplingbow 6, Exus - Haselman
Verfasst: 01.01.2014, 10:25
von Exus
Es geht los
Werkzeuge:
Klapp Zugsäge - Hasel abgeschnitten
Fuchsschwanz Säge - Enden Ab
Grosses Ziehmesser - Rinde Ab
Ziehmesser - Breiten & Dicken Taper
Feile+Ziehmesser - Seitliche Dicken Angleichung
Schraubzwingen, Leder, Werkzeugtisch.
Zum Tillern Feile+Schere als Ziehklinge
Zum Trocknen Ski+Schraubzwingen+Leder
Re: Saplingbow 6, >>Exus<< Haselman
Verfasst: 01.01.2014, 10:58
von Taran
Frohes Trocknen!
Verfasst: 01.01.2014, 12:40
von Exus
Und weiter gehts
Verfasst: 01.01.2014, 13:16
von Exus
So seitlich etwas weg.
Re: Saplingbow 6, Exus - Haselman
Verfasst: 01.01.2014, 18:05
von Exus
Breite auf 4cm zu 2cm
Dicke 4cm zu 1.5 cm
Seitlicher Dicke mit Feile angeglichen.
Rohling auf ein Ski mit 3 Schraubzwingen+Leder gesichert.
Verfasst: 02.01.2014, 22:07
von Exus
Ein weiterer Stamm von gleicher Stelle
Entrindet, Enden Versiegelt wird am stück getrocknet.
Verfasst: 20.01.2014, 22:16
von Exus
So es geht weiter Bogen vom Ski genommen
Bogen Sehnenmitte kontrolliert (hatt sich nicht verzogen)
Griff seitlich grob rausgearbeitet 3.2 Breite Dicke 4cm (damit er in den Tillerstock passt)
Tips 30cm vom jeweiligen Bogenende von 4cm zu 1cm rausgearbeitet
Bisschen Bodentiller mit der Raspel (schwerere Seite zuerst)
Bogen ist etwas Schlangenmässig (mein erster)
Sehnenkerben 3.5mm Rundfeile 45 Grad 1cm vor Ende reinfeilen
Verfasst: 21.01.2014, 00:48
von Exus
Tillern mit Raspel und Feile bis Standhöhe 5cm
mit Stift 10cm Kontrolle wo sind biegende Bereiche ?
und mit der Raspel alle anderen Bereiche Tillern.
Rechter WA ist noch stärker.
Verfasst: 21.01.2014, 07:53
von Firestormmd
Kann das sein, dass du die Nocks verkehrherum eingefeilt hast? Auf dem Bild ist es nämlich falsch:
Grüße, Marc
Verfasst: 21.01.2014, 09:12
von Gornarak
Ich glaub, auf dem Bild ist der Bauch oben
Verfasst: 21.01.2014, 09:40
von Exus
Sieht nur so aus , durch schlechtes Licht (Bild)
Habe sie richtig angebracht.
Exus
Verfasst: 21.01.2014, 10:43
von Firestormmd
Ah, ich dachte nur, weil auf dem Tillerbild am linken WA so eine Kerbe zu sehen ist, die nach aussen geht. Aber wahrscheinlich ist das nur die gekreuzte Sehne.
Grüße, Marc
Verfasst: 23.01.2014, 10:45
von Exus
bis 52#@14" getillert (Tips unter D)
dann auf Standhöhe 8cm aufgespannt
dabei festgestellt das links die stärkere/schwerere Seite geworden ist
und rechts Griffnah zu viel Biegung ist also Bogen in Gleichgewicht bringen.
Zuggewicht gemessen und hochgerechnet .
Set beobachten und durch Tiller entlasten (Set=Schwachstelle)
Habe noch ca. 35-40# Reserve für min. Ziel 50#@26" Im Griffbereich und an den Bogenenden Tiller ich Hauptsächlich nur noch seitlich.
dabei lass ich den Bogen aufgespannt seitlich auf der Werkbank und benutze Raspel/Feile/Schere zum Tillern
Gruß Exus
Verfasst: 23.01.2014, 22:29
von Exus
Status 48#@16" Standhöhe 8cm
Tillerreserve 30-35#
bis Min. Ziel 50#@26"
Verfasst: 25.01.2014, 00:54
von Exus
Mit der Raspel/Feile/Schere den Bogen seitlich am Bauch/Rücken Abgerundet damit er eine leichte Ellipsenform erhält.
Mit Schere den Rücken von den Resten der Rinde befreit und anschliessend den Rücken mit 40/120 Papier geglättet.
