Testschüsse
- Hieronymus
Re: Testschüsse
Bei Hasel suche ich mir etwas dickere und barrel sie mir auf den gewünschten Spine runter. Bei Forsythie geht das leider nicht , da musst du alle Stärken sammeln und sortieren(bedingt kann man den Spinewert anpassen). Bei Schneeball gibt es auch nicht viel Möglichkeiten, da der Markanal sehr groß sein kann.
Re: Testschüsse
Grosser Markkanal heisst nur, dass du vor der Bearbeitung gut richten musst. Ich hab schon Pfeifenstrauch (uebrigens fuer Fitzens Zuggewichtsklasse sehr empfehlenswert) behobelt. Der hat teilweise Markkanaele mit 5-6mm.....
Re: Testschüsse
Hoch.. danke erst Mal für die Klasse Tipps.
Mal umsetzen werde.
Was mir noch aufstößt...ich weiss nicht ob das eher suboptimal ist das ich full Draw zieh. Eventuell wäre ich mit dem minderschweren geschosswerfer der dann auf Mundanker gezogen wird besser bedient.
Ich hab keinen Schimmer ob die Pfeile wirklich optimal funktionieren wenn sie auf volle Länge gezogen werden. Vielleicht muss ich mein Finger lang die Spitze rüber schauen lassen. Der Verdacht kam mir beim Ansehen der 25 Videos die ich gestern noch machte.
Das stresst dich schon den Warbow immer und immer wieder aufzuziehen.
Heut hab ich etwas Muskelkater....autsch.
Gruss Fitz
Mal umsetzen werde.
Gruss Fitz
Re: Testschüsse
Trainier einfach ein bissl.
Ich denk genauer schiesst man mit Mundanker. Ich schiess z.Z. eine 72# Ulme mit Mundanker (da zieh ich eh schon auf 32") aufm Parcours. Zum Ende raus merk ich die Kraft dann schon, aber Muskelkater gibt das keinen mehr.
Du hast bei deinen Pfeilen den Spine nicht gemessen, oder? Wenn nicht, mach mal. Ich denk, das erklaert dir wahrscheinlich die Haelfte der Streuung.
Re: Testschüsse
Ja ich geh derzeit nach Gewicht.
Aber bei völlig falschen Spine denke ich würde das Einschlagbild doch auch derb anders aussehen. Gut die beiden leichteren driften nach links. Falscher Spine. Nehme ich an.
Aber die etwas schwereren dann....
Ich denke von der Steifheit her ist es fast OK.
Aber Mal sehen.
Könnten aber auch Ablass Fehler sein
Gruss Fitz
Aber Mal sehen.
Gruss Fitz
Re: Testschüsse
Ich glaub nicht, dass du mit Gewichtmessen bei verschiedenen Hoelzern weit kommst. Mehr als eine Hausnummer wird das schon bei gleichem Holz nicht. Nagel dir mal so einen Spinemesser wie meinen zusammen. Der ist in einer halben Stunde fertig und misst ausreichend genau. Dann weisst mehr.
Re: Testschüsse
In einem der ersten Videos sieht man es deutlicher
Die leichten alle links...die schweren dann entsprechend .
Das versuchte ich dann mit der Bogenlänge zum korregieren. Ich fasste einfach ca. 2cm tiefer und dann änderte sich das Trefferbild.
Das für mich beste Ergebnis war dann als ich 30" zog und nach rechts auf 30m angehalten hab.
Da lagen alle gut. Bis max 15 cm um das Ziel.
Mal neu ausmessen.
Gruss Fitz
Mal neu ausmessen.
Gruss Fitz
Re: Testschüsse
Jupps ich geh das Mal an mit dem Spinetester.
Denke Mal das hat Sinn.
Gruss Fitz
Gruss Fitz
Re: Testschüsse
Hi Fitz,
Ich finde, die sehen eh schon ganz ordendlich aus
Ja, es stimmt einfach, bei Saplingpfeilen hast du einfach Ausschuss. Schon beim Entrinden können Nieten rauskommen. Manche Saplinge bekommst du auch nir ganz gewuchtet. Ich habe zB. beobachtet, dass Saplingpfeile, bei denen der Markkanal außermittig liegt, oft einfach nicht sauber gruppieren. Da hilft dann auch das sauberste Spinen nix.
Und ja, man kann Saplingpfeile sauber ausspinen und auswiegen. Dauert halt und ist eine gute Arbeit, aber es lohnt!
Re: Testschüsse
Gut.
Vom durchbiegeverhalten....supi.
Und jetzt kommt's....
Es waren die Federn.
Zu hoch....zu lang....Gott weiss .
Ich hab sie runtergekürzt. Dreieckig. 7" lang...1.8 hoch.
Vorher fast 3cm hoch.
Seit dem ist das Trefferbild gut.
Nicht perfekt....aber gut. Es regnet.
Bilder wieder bei Sonnenschein......
Gruss Fitz
Gruss Fitz
Re: Testschüsse
So trotz Regens und Wind....besser.
Die 6 Probanden Taten ihren Dienst.
3 kill und drei etwas aussen....15_20cm.
Auf 30m ein gutes Ergebnis..
Veränderungen:Brille ab....Bogen tiefer gefasst und mittig den Pfeil gezogen....Federn neu präpariert und die Haltung mehr seitlich.
Bin nun zufrieden.
Videos hab ich aufgenommen ob ich sie jedoch veröffentliche weiss ich noch nicht.
Bin mit Datenvolumen unterwegs.....sorry.
Gruss Fitz
Bin nun zufrieden.
Gruss Fitz
Re: Testschüsse
So hier wie vorhergesagt nun doch noch die Regensequenz mit den gekürzten und neu modellierten Federn.
Irgendwie scheint der Sinn bei 9x# und Saplingpfeilen doch Recht wackelig zu sein....
Sacht ihr was dazu.
https://youtu.be/rp5qIweGn1c
Gruss Fitz
Sacht ihr was dazu.
Gruss Fitz
Re: Testschüsse
Fitzgerald hat geschrieben:Irgendwie scheint der Sinn bei 9x# und Saplingpfeilen doch Recht wackelig zu sein....
den Satz kapier ich ned, aber vielleicht bin auch schon zu mued.
Mich wuerd der Spine der Pfeile dann doch mal langsam interessieren.....
Wenn du ned seitlich wackelst (was ich nicht glaub) ist der vermutlich dann doch ein bissl zu unterschiedlich.
Re: Testschüsse
Ja, die sehen schon richtig gut aus (bis auf die Nocken )
