Kaya Black Shadow
Kaya Black Shadow
Jemand befindungen oder Meinungen
Ich habe ein Nomad aber der Griff von der Black Shadow ist anders.. gerne eure Meinungen.
Danke, J
Danke, J
Re: Kaya Black Shadow
Nichts?
- Rotzeklotz
Ich versteh net, was du du fragen oder sagen möchtest. Ein bischen mehr Mühe bei der Threaderstellung, dann klappts auch mit den Antworten.
da ich nur den Windfighter und den KTB kenne, kann ich nichts dazu sagen...
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
Hallo, ich habe einen Black Shadow (60#) und einen Windfighter (35#). Beide sind super. Beim BS gefällt mir die Verarbeitung besser und der Griff kommt ohne den Plastikklotz. Beim Schiessen passen mir aber beide Griffe gut.
Danke sehr Leute! Also den Griff ist nicht zu 'klein',... super.
Danke Skyfox!
Danke Skyfox!
Der Griff ist klein ja, aber es wirkt und die 'releases' sind schön sauber..
Nur sehr merkwürdig das der Pfeil 'auflage' dicker ist dann der Griff...wirkt aber nicht negatief
Die Pfeilauflage ist beim Black Shadow abnehmbar. Zumindest hat meiner das nicht. Ich schiesse über den Daumenrücken.
ok, ich meine der grauer ring rund der Bogen, nicht eine Auflage. der Ring ist breiter dann den Griff;
Also wenn Dich diese Pfeilanlage trotz ihrer Dicke nicht stört bzw. Du Deine Schießtechnik darauf eingestellt hast, besteht kein Handlungsbedarf.
Stört Dich die Dicke, etwa, weil Du von Deinen anderen Bogen eine im Verhältnis zum Griff Dünnere gewohnt warst, und jetzt schlechtere Schießergebnisse erzielst, so kannst Du entweder Deine Schußtechnik umstellen oder die Pfeilanlage schlichtweg mittels Schleifpapier bis auf die gewünschte Dicke herunterrubbeln. Solange Du das darunterliegende Bogenmaterial nicht beschädigst, ist dies unschädlich.
Oder Du entfernst gleich die Pfeilanlage und klebst eine Dünnere an (evtl. nur an die Stelle, wo der Pfeil ggf. den Bogen touchieren könnte (Umbau)).
Es gibt aber auch Schützen, gerade im Anfängerbereich, die belassen die Pfeilanlage so, wie sie ist, weil sie einstellen, dass durch gerade im Anfängerbreich oft auftretenden Pfeilkontakt zu jener diese sich mit der Zeit von selbst "ausdünnt".
Ralph
Ralph
"Timur spricht:
ok, nach meine Erfahrung nach ist das Grösste Unterschied das der Pfeil auf ein andere Platz liegt auf den Daumen. Technik bleibt Gleich. Als ich einen anderen Band wickeln würde, wäre das noch immer einen anderen Platz sein im Vergleich zum den anderen ktb Griff weil es um einen Komplet anderen Griff handelt. (entschuldige fürs Deutsch)
Gute Antwort Ralph?
Gruss J
Gute Antwort Ralph?
Gruss J
Oh, und das ausdünnen wird nicht vorkommen, die Pfeile lassen keine Marke nach...ich habe bisher nur sauber genug releases gehabt. ich hoffe es bleibt so ![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
@ Joris
Kein Problem mit der Sprache.
Wenn Du weiterhin triffst, dann lass die Pfeilanlage, wie sie ist.
Wenn sie Dich aber optisch stört, also Du zwar triffst, sie Dich aber vom Aussehen her zu sehr irritiert, dann versuche sie mit Schleifpapier abzutragen oder durch ein dünneres Lederläppchen oder ein ganz dünnes Knochenplättchen zu ersetzen. Wenn Du sauber genug schießt, dürfte das dann auch reichen, dass der Bogen nicht beschädigt wird.
"Timur spricht:
ich habe den Eindruck das ich nicht so gute Schussergebnisse habe, doch habe einen sauberen Release. Optisch is es mir Gleich. Aber ich werde Mahl das ausdünnen ausprobieren, und wenn ich das kaput mache, mach ich etwas anderes drann..
Danke für die Ideeën!!
Ich habe ein KTB und ein KTB nomad; die haben einen anderen Griff, erklärt das ich schon ein bisschen Technik behersche aber nicht Direkt sagen könnte warum die Gruppe nicht kleiner wird beim schiessen weil der Bogen 10Pfund leichter is.
Ich hoffe ïhr begreift was ich schreibe![lachend :D](./images/smilies/cheesy.gif)
Gruss JB
Gruss JB
@ Joris
Deine Ausführungen sind verständlich.
"Timur spricht:
