@sate
![ratlos ???](./images/smilies/huh.gif)
@diana
Der Hankyu ist normal immer noch ca 1,90m lang (im Japanischen 6 Shaku und 3 Sun, glaube ich...)
Es gibt die ganz kleinen für Shihanmato, die sind ca 1.6m. Die werden dann aber nur bis zum Kinn gezogen und sind sehr leicht (um 10# scheint gängig). Sie werden auch mit Primary-grip gezogen, nicht mit Daumen...
Und der Auszug bei einem "Durchschnittsjapaner" wird da auch kaum mehr als 60 oder maximal 70cm sein.
Für Schiessen mit Daumentechnik wie das hier so praktiziert wird, mit Pfeillängen von 30 Zoll und mehr, brauchst Du aber einfach 'nen Yumi um 1,90m
...oder halt eben in etwa "mannshoch"... auch wenn Du 'ne Frau bist
![augenrollend ::)](./images/smilies/rolleyes.gif)
Der Auszug steht in der Relation zur Körpergrösse und die Bogenlänge muss zum Auszug passen... kann sein Du kommst mit 1,8m aus oder 1,7... aber eben in etwa so gross wie Du bist.
Natürlich kann man einen Yumi auch in Miniatur bauen... den kann man aber nicht sinnvoll schiessen weil er einen zu kurzen Maximalauszug hat.
Wenn Dein Herz dran hängt und Du absolut einen Mini-Yumi bauen willst würde ich Dir dabei auch helfen - es wird aber eben mehr ein Deko-Objekt werden...
Mir ging es da auch mehr darum, dass es um einen Austausch mit ernsthaftem Handwerklichen Anspruch geht... da kann man meinetwegen auch einen Miniatur-Yumi bauen.
Worauf ich aber z.B. gar keine Lust habe ist PVC-Rohr-Schmarrn und dergleichen.
Naja,... wäre halt schön wenn brauchbare Bögen herauskommen und jeder handwerklich was davon hat ...auch die die schon ein paar Bögen gebaut haben.
Gruss,
Mark
