Predator LH 49 lbs. 60" 2006, WA neu lackiert
Verfasst: 22.03.2024, 13:38
Ron Pittsley von Huntersniche war begnadeter Bogenbauer, leider ist er verstorben, 2018 wurde die Produktion eingestellt. Mit dem Predator hat er sich in den 2010er Jahren auf das Wesentliche konzentriert, also ein Arbeitsmittel für die Jagd. Genau das macht den Bogen so einzigartig. Zudem ist er auch mit schweren Pfeilen noch recht schnell. Ich habe dieses satte Geräusch immer genossen. Natürlich geht es mit leichten Pfeilen noch schneller, aber das war nie mein Ding.
Nach Aufgabe meines Hobbys, hat es eine Zeit gedauert, bis ich mich zum Verkauf entschieden habe.
DANN GENIEßT MEINE ANZEIGE !
Der Bogenköcher und die Pfeile auf dem ersten Bild gehören nicht dazu!
Auf realistische Gebote antworte ich gerne !
Der Bogen wurde immer kühl, liegend gelagert, keine Trockenschuss und immer mit schweren Pfeilen geschossen (> 8 gpi).
Baujahr 2006
Seriennr. 060206-/03
Hersteller / Typ Hunter „Predator“ Jagdrecurve
Länge 60 “
Zuggewicht 49# @ 28“
Gewicht ca. 1190 Gramm
Sehne Dynaflight 97 / 16 Strang, flämisch
Spannhöhe Ist 8“ = 20,2 cm
Soll 7 ¼ “ – 7 ¾ “ (18,41cm – 19,68 cm ) bis tiefster Punkt Griffstück
Nockpunkt 21 (18) mm bis UK Nockpunkt ohne (mit ) Filzauflage
Bogenfenster 100 mm hoch, leicht gewölbt, ohne Filz ca. 3 mm über Center geschnitten
Pfeilauflage Leder ca. 26,0 mm über Bogenmitte, gewölbt, Pfeilauflage in hinterer Hälfte
Griffmulde ca. 5 mm unter Bogenmitte, gemessen tiefster Punkt Griffstück
Gewindebuchse UNC ¼ Nenn 6,35mm; Steig 1,27 mm
Sehnendämpfer Gummi
Lackierung Wurfarme neu: 2 K Lack, glänzend, kann auf matt geschliffen werden.
Achtung: Das Mittelstück wurde schon mal 2011 lackiert, sollte trotzdem neu lackiert werden, die Macken sehen auf dem Foto schlimmer aus als sie sind!
DAZU GIBT ES: OVP
2 Sehnen Flämisch neu, 1 gebraucht (Stck ca. 25 Euro)
Sehnenhalter
Sehnentips Kautschuk
Sehnendämpfer
Spannschnur
1 Fingerschlaufe
1 Tab und 4 gebrauchte Pfeile.
Schutzhülsen für 500er AXIS und Testspitzen
EXTRAVERKAUF:
Befiederungsgerät Cartel
Seitenköcher
Pfeilesucher
Armschutz Leder
Inbus Zoll
Mittenwicklungsgerät
Nieto Messer vorne rund geschliffen
Nockpunktzange, Checker
2 Tabs
Prostaff Laser 440 Entfernungsmesser ohne Batterie
