Rattanwicklungen am Yumi
Alles was zum Bau von Kyudobögen dazu gehört.
Dirk F.
Beitrag von Dirk F. » 08.03.2017, 20:38
Hallo Zusammen,
Gibt es Anleitungen, wie die unterschiedlichen Wirklichkeit am Yumi gemacht werden?
Die Wicklungen am Griff sind ja noch relativ einfach. Die Verzierungen jedoch lassen mich
verzweifeln. ???
Danke Dirk
Hachiman
Re: Rattanwicklungen am Yumi
Beitrag von Hachiman » 09.03.2017, 09:33
Lach nicht, aber such mal unter dem Begriff Macrame ;D
Das wird dir sicher ein wenig helfen ;)
Markus
Beitrag von Markus » 09.03.2017, 09:59
So gerne ich würde, kann ich Dir bei dieser Frage nicht helfen.
Bin selber noch auf der Suche danach.
Allerdings - eine Wicklung muss funktionieren und Sinn haben. Der Rest ist Deko ;D
Dirk F.
Beitrag von Dirk F. » 09.03.2017, 13:14
@ ja, aber auch Deko hat seine Berechtigung !
so etwas hier habe ich zB. im Sinn
http://img01.hamazo.tv/usr/landmark/tou.JPG
Dirk
Markus
Beitrag von Markus » 09.03.2017, 13:28
Du kannst ja mal versuchen, ob Du mit den japanischen Schriftzeichen für Tô 籐 und Kyudo 弓道 was findest.
shokunin
Beitrag von shokunin » 09.03.2017, 15:05
Hi!
Hier auf Youtube...
https://www.youtube.com/watch?v=JcQIxPVw31c
Diese Wicklung heisst Kazari-Tou 飾り籐 (hatten wir hier schon mehrfach...) und das bedeutet tatsächlich "Zierwicklung", soweit ich weiss.
Es gibt zwei Varianten - die in Deinem Link ist die "Fake"-Variante, die echte sieht so aus wie im Clip. Das ist dann eine Achter-Schleife um den Bogen und zum Schluss wickelt man die Spirale unter der Wicklung durch. Das strafft dann auch die Wicklung - hat also sogar eine Funktion.
Die "Fake"-Version hingegen, ist nur eine auf die Wicklung gebundene Spirale.
Besser (als im Clip) geht es wenn man das Rattan erst gründlich einweicht. Ich habe Bilder dazu, komme aber gerade nicht zum Schreiben. Wenn ich Zeit habe poste ich die aber evtl noch...
Gruss,
Mark
shokunin
Beitrag von shokunin » 09.03.2017, 20:44
So, jetzt hab' ich mal ein paar Bilder raus gekramt... ich werd' die Bilder aber auf 2 Posts machen müssen.
Vorab,... man braucht sehr schmales Rattan - vielleicht 2mm breit. Das Material dafür aus Japan nennst sich Koujiro-To. Das ist quasi trapez-förmig im Querschnitt - schmal aber relativ dick und mit schrägen Seiten.
Ich weiche das Rattan in warmen Wasser ein, dann wird es flexibler und dehnbar, und es schrumpft sich im Trocknen schön fest.
So, nun zur Wicklung...
4. Bahn...
Wenn man straff wickelt braucht man evtl ein Werkzeug (hier poliertes Bein) um dem Band beim Durchfädeln "Luft" zu verschaffen.
Dieser Prozess wiederholt sich nun bis die Wicklung 6 Bahnen breit liegt
...und wird durch die Mitte gefädelt und U-förmig in Gegenrichtung um den Bogen herum zurück geführt.
Das Band erscheint wieder auf der gegenüber liegenden Seite...
Man fädelt das Band durch die Mitte und lässt es U-förmig zurücklaufen.
Nun erscheint das Band wieder auf der anderen Seite...
Man nimmt ca 1,2m Rattan und legt eine Bahn um den Bogen, sodass sich das Rattan vorne kreuzt.
Dann fixiert man das Ende mit dem Daumen und führt das Band um das Ende herum wieder in die Richtung zurück aus der es kam.
Zuletzt geändert von shokunin am 11.03.2017, 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
shokunin
Beitrag von shokunin » 09.03.2017, 20:56
...und Weiter...
Fertig!
Oberflächlicher Leim wird nun schnell mit einem feuchtem Lappen abgewischt und das Band bündig mit der Wicklung abgeschnitten
Bei der letzten Runde kommt ein Tropfen Leim ans Band. Wenn man es nun fertig durchzieht verklebt es unter der Wicklung.
2. Runde...
Nun kommt die Spirale... man wickelt einfach das Band durch die Mitte - einfach oben rein unten raus und wieder gegenüber oben rein usw....
Letzte Bahn - nun laufen oben 5 Bahnen und unten 6
wanttostart
Beitrag von wanttostart » 09.03.2017, 21:11
Eine wirklich schöne und aufschlussreiche Bilderfolge.
Herzlichen Dank fürs Teilen.
Heidjer
Beitrag von Heidjer » 09.03.2017, 21:26
Ja, sehr schöne Anleitung, das geht sicher auch mit anderen Bändern und Bögen, ich denke da an die berühmten Angstwicklungen bei Miniproblemen. :D
Markus
Beitrag von Markus » 10.03.2017, 08:04
Danke!
Das sieht sehr gut aus!
Markus
Dirk F.
Beitrag von Dirk F. » 10.03.2017, 08:11
Das sieht sehr gut aus und hilft mir!
Vielen Dank dafür!!
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen » 10.03.2017, 20:13
Und ab damit ins "How to", oder?
Jörg
Beitrag von Spanmacher » 10.03.2017, 20:26
Danke sehr, Mark. Das werde ich sicherlich auch mal ausprobieren.
Bausch & Bogen
Beitrag von Bausch & Bogen » 11.03.2017, 00:13
Super Anleitung, Dankeschön.
Kleiner Tip: Das lose Ende/Anfang, das im ersten Bild noch nach oben geht, liegt im 2. und 3.Bild in der Mitte auf der Fixierdaumenseite - da hab ich ein bischen dran geknuspert, bis es passte.
Der Rest ging mit den Bildern pipieierleicht.
So richtig gleichmäßige Spannung hab ich bei den ersten 3 Versuchen noch nicht erreicht, aber es wird schon besser.
Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt. (Gandhi)
Zurück zu „Kyudo Bogenbau“
