Armbrust will nicht
- reiterbogen freak
- Jr. Member
Armbrust will nicht
meine nun endlich fertiggestellte armbrust mit ca. 73 lbs bogen will nicht so recht. Der bogen ist aus drei lagen bambus welche einfach durch eine rundum bogenwicklung zusammengehalten werden. Die armbrust bringt die bolzen grad noch in die 20 m scheibe aber der steckt dann nur ein zentimeter in ihr . Da kann man sich doch von 70# mehr erwarten, ich mein mit meinem 43# Rb durchlöcher ich alte metallbleche auf 25m . Das der Bolzen von der Sehne nicht richtig erwischt wird kann auch nicht sein die sehne und der bolzen sind nämlich fingerdick.
Ist das normal für Armbruste mit ca. 70 lbs? , mein freund hat nämlich eine 100lbs filberglasbogen armbrust und die schaft am weinfeld sicher 250m, meine nur 50m(wenns gut läuft )
Stefan
Stefan
Hebt die Köpfe, nicht die Faust!
Re: Armbrust will nicht
was für Bolzen verschießt du denn?
könnte es sein, dass die Bolzen zu schwer sind, so dass die Sehne gebremst wird?
Gruß, moc
Gruß, moc
Hi Reiterbogenfreak,
Ich hab zwar nicht viel Ahnung von Armbrüsten, aber du schreibst "Der bogen ist aus drei lagen bambus welche einfach durch eine rundum bogenwicklung zusammengehalten werden".
Soll das heisen das die einzelnen Lagen nicht mit einander verklebt sind sondern nur lose aneinander liegen ??
Dann ist das doch kein Wunder, die einzelnen Lagen reiben ja aneinander und bremsen sich so gegenseitig.
Falls das nicht der Fall ist, dann vergiss einfach was ich hier geschrieben hab..
Gruß, Moerki
Gruß, Moerki
...und immer schön neugierig bleiben !
Wir freuen uns immer, neue Mitglieder aufzunehmen, und Fotos stöbern ist natürlich auch erwünscht :o)
- reiterbogen freak
- Jr. Member
Servus,
ja Moreki, du hast recht die Bambusstücke sind nicht verklebt. Das hatte ich mir auch schon gedacht das es da Reibung geben wird, aber so viel ???
Die Bolzen sind aus kaputt gegangenen Pfeilen gemacht
Die Bolzen sind 25cm lang (zeder) haben normale Feldspitze und zweifache Naturbefiederung.
Man ist richtig frustriert wenn man dieses Ding schießt, so viel Arbeit und mühe und dann nur ein Dekostück
Gibt es im Net fertige Stahlbögen zukaufen dann kann ich den Schaft vielleicht beützen.
Lg
Stefan
Lg
Stefan
verklebe doch einfach die Bambusstücken miteinander, dann hast du da keine Reibung mehr.
Gruß, moc
Gruß, moc
Der Fehler ist ja schon gefunden. Also verleimen, dann sollte es besser gehen.
Und ansonsten: Im Netz gibt es (Ersatz-)Fiberglasbögen für Sportarmbrüste zu kaufen. Vielleicht geht ja so ein Teil...
ich würde allerdings schätzen, dass wenn du die leisten mit einander verklebst, ca. das 3-4fache vom bisherigen zuggewicht rauskommt..
- reiterbogen freak
- Jr. Member
Hy!
Also das drei bis vierfache von 73# will ich meinem jugen kreuz(hust hust ) nicht antun. Und das mit dem fiberglasbogen wäre irgendwie nicht schön, naja bleibts halt doch ein dekostück.
Stefan
Stefan
Würden es vielleicht auch nur zwei Bambusstreifen tun um das Zuggewicht nach dem Verleimen geringer zu halten?
Wäre es eventuell möglich die Streifen etwas abzuhobeln oder abzuschleifen?
Patrick
Patrick
Never discuss with idi0ts, they will drag you down to their own level and beat you there!
Klar wäre das möglich. Nennt man tillern und wird eigentlich bei jedem Bogen gemacht.
Bei (Bambus-)Laminaten sollte man aber schon vorher die ungefähr benötigten Laminatsstärken zugeschnitten/-gehobelt haben.
Ansonsten ist die Überraschung nachher groß, wieso die drei 1cm Laminate plötzlich nicht mehr zu ziehen sind.
Abgesehen davon, dass auch dieser Thread 3 Jahre alt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an zu schweren Bolzen liegt recht gering.
Die Bolzen sind vermutlich sogar recht leicht (Normale Schäfte mit Feldspitze wiegen nicht so viel). Armbrustbolzen können glaub auch zu leicht sein... (und die Kraftübertragung durch die Sehne vermindern)
Es liegt eher an der Gesamtkonstruktion und den Erwartungen.
Ersteinmal arbeitet ein Bogen meist bei gleichem Zuggewicht, geschuldet durch den höheren Beschleunigungsweg, deutlich effektiver (Faktor ~3?) als eine Armbrust. Also wären wir pauschal je nach Effektivität/Auszug bei einer vergleichbaren Leistung von ~24,3#.
Zum Zweiten stellt wie gesagt die Reibung der einzelnen Lagen eine Verlustleistung dar die gar nicht mal unerheblich ist. Das Auszugsgewicht bleibt zwar hoch, allerdings wird der Abschussprozess stark verlangsamt.
Dann weiß man auch nicht ob diese Lamellen im genanten Beispiel versetzt verleimt (wie bei einem Tiller, je näher zum Zentrum desto dicker; also Rücken lang, Mittellage mittellang, Schlusslage analog kürzer und an den Enden gebunden) sind und ob die Wicklung über den gesamten Wurfarm geht (Anpressdruck und Reibung über die gesamte Fläche nochmal vergrößert und dadurch natürlich noch größerer Reibungsverlust), was zu vermuten ist.
Aber naja, wird man vermutlich nie herausfinden, da der Threadsteller schon seit 2011 nicht mehr online war.
Hallo Rizzar
Hab das gerade gesehen . Schau mal meine . Bin ganz zufrieden .
Schießt recht ordentlich .
Bogen aus 3 Lagen Esche Wicklung nur aussen (locker)
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ja, genauso meine ich das mit der laminat Anordnung, obwohl das vielleicht noch ein wenig verteilter sein könnte. (hab mal eine Grafik zur Anordnung gesehen, ist aber gerade schlecht wegen Handy).
Ritter Jos hat auch das ein oder andere Beispiel auf seiner Website
Ja bei Jos hab ich die mehrlagig unverbunden auch gesehen, das Problem bei der aus dem Eröffnungspost war sicher, dass die Reibung durch die Wicklung auf ganzer Länge enorm war...
Grüße Moe
