Miniglühofen bauen, Schlechtwettertherapie.
Verfasst: 25.06.2020, 19:57
Schlechtes Wetter?
Abhilfe naht.
Habe bei Katzenhagel und Sturm letztes Wochenende einen weiteren kleinen Glühofen gebastelt.
Aus der Krankenhausküche habe ich eine 3 oder 4 Liter Konservenbüchse "konfisziert" und mit feuerfestem Mörtel/ Beton ausgegossen. In der Mitte der Blechdose habe ich aus dem Baumarkt ein 70mm Durchmesser HT Rohr ( graues Abflussrohr) reingestellt und ringsherum mit dem Mörtel aufgefüllt.
Anleitung zum Nachbau:
Um das besser auf dem Boden zu stellen, 4 x 10mm Schloßschrauben reingeschrauben, innen mit Gegenmutter fixieren.
Zwei Löcher mit 22mm oder größer rechts ins HT Rohr und auf gleicher Höhe in die Blechdose reinboren.
Durch die Blechdose und ins HT Rohr zwei kurze 22mm Kupferrohre durchstecken, welche nachher wieder entfernt werden. Hier kommen dann die Bunsenbrenner rein.
Das HT Rohr gut einölen und anschliessend mit dem feuerfestem Mörtel füllen. Langsam aushärten lassen und fertig is dein Miniglühofen/Esse.( Info: Da Mörtel sauer/ ätzend ist, muss das Rohr sehr gut eingeölt werden, sonnst kriegst Du das nicht mehr raus, weil die saure/ ätzende Lösung das Öl auflöst. Lol) Notfalls wie ich mit dem Lötbrenner nach helfen.
Wichtig: Das ganze dann langsam austrocken lassen, sonst gibts Risse.
Die Bunsenbrenner darfst Du dann aber nachher nicht ganz reinschieben, denn der Brenner brauchen Luft im "Venturiprinzip"um das gut zum laufen zu bringen. Notfalls die Bunsenbrennerlöcher etwas ausfeilen/ raspeln, damit Luft durch die Seitenlöcher des Brenners nachgezogen werden kann.
Mein Kollege hat mir mal wieder drei Sägeblätter als "Guzzle" ins Büro gestellt. Lol. ( O.-Ton schwäbisch zum Patient im Fahrstuhl; des send onsere Knochensäga ausm Op!)
Gruss Jürgen
Abhilfe naht.
Gruss Jürgen
