Trageweise eines Bogens wenn man die Hände frei brauch?
- Chris-Nord
Hi Leute, mal ne Frage. Wie trägt man seinen Bogen wenn man die Hände frei haben möchte? Wie wurde dass früher gemacht. Trägt/Trug man den am Rücken? Ich hab mir schon ein paar sog. Bogenköcher auf diversen Webseiten angeschaut aber sowas ist nicht das Wahre. Gibts da nix traditionelleres?
Re: Trageweise eines Bogens wenn man die Hände frei brauch?
Hi Chris-Nord,
schau Dir mal die "Indianischen" Köcher an. Ötzis Köcher hat ein ähnliches Prinzip: An einem Riemen, der über die Schulter geht, hängt der Köcher auf Hüfthöhe. Damit das nicht so wabbelig ist, hängt die Pfeiltasche an einem Holzstück zur Versteifung des Ganzen. Und daran kannst Du wunderbar auch Deinen Bogen anbringen. Wobei ich zugebe, das man bei längeren Bögen dann aufpassen muss... Aber auf jeden Fall praktisch und super traditionell!
Beste Grüße
von Bruder Tuk
Beste Grüße
von Bruder Tuk
- Blacksmith77K
Traditionell (english) trug man den Bogen ungespannt in der Hand. Wenn man beide Hände brauchte, hat man den Bogen zur Seite gelegt.
Ist "funzt seit über 2500 Jahren" traditionell genug? Bildlink
für Reiterbögen benutzte man traditionell einen Bogenköcher (Gorytos).
Harald
Harald
Ich hab mir ne Leinenhülle mit Schultergurt gebaut. Funzt.
Sajdak = Bogenköcher
Lösung Bogentasche bzw. Bogenköcher aus der Zeit der Qing (bis 1911 praktisch in Gebrauch):
http://anthromuseum.missouri.edu/grayson/chinaarchery/1992-0104painting.shtml
http://anthromuseum.missouri.edu/grayson/chinaarchery/1991-0894bowcasequiver.shtml
http://anthromuseum.missouri.edu/grayson/chinaarchery/1994-1168bowcase.shtml
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Manchuguard.jpg
http://callitaweasel.files.wordpress.com/2009/10/01.jpg
http://www.thewartourist.com/files/asia/eastasia/1894-5/TRANS_chinese_or_mongol_irregular_horse_1900.gif
Problem dabei jedoch:
Beim gemeinen Laufen behindert die Tasche etwas, wenn sich darin ein qingzeitlicher Bogen von ab 145 cm Länge befindet. Jedenfalls war dies das Ergebnis, welches ich einmal mit einem Probemodell aus starkem Karton gemacht habe. Halbwegs erträglich war das Ganze nur, wenn man die taschenseitige Hand auf das vordere Siyahende des Bogens legte und so ein Hin- und Herbaumeln minimierte - gleich etwa einem mittelalterlichen Ritter oder späteren Landsknecht, der seinen "Anderthalbhänder" an der Seite trägt.
Bequem ist jene Kombination wohl nur, wenn man, etwa wie die beiden Offiziere ausgestattet, gleichsam nur "Wache vor dem Palasttor oder auf der Mauerzinne" schiebt und den Bogen dabei einerseits nicht immer in der Hand halten, sich aber andererseits auch nicht großartig bewegen muß bzw. auf dem Pferd sitzt.
Da letzgenannte Situationen im alltäglichen Laben jedoch relativ selten vorkommen, habe ich seinerzeit die Fertigung einer solchen Tasche in Leder oder Stoff erst einmal auf Eis gelegt.
Daher bleibt wohl entweder Bogen weglegen oder aufgespannt über den Rücken nehmen.
Ralph
Ralph
"Timur spricht:
- the_Toaster (✝)
Man schaffe sich einen LENOR an.
Dann ist das Arbeitlosigkeitsproblem auch erledigt...
Was ich mir spontan vorstellen könnte wäre eine Trageschlinge, die man am Bogen befestigt und sich dann über Kopf/Schulter zieht damit man den Bogen dann in etwas so tragen kann wie einen Köcher.
Hier gäbs ein Bild von so etwas. Kann man natürlich auch einfacher mit Lederriemen lösen. Holzstift am Ende Einknoten, wickeln, mit dem Stift die Wicklung temporär fixieren, auf der anderen Seite genau so, und schon hat der bogen eine Trageschlinge. Je nach Aufwand kann man den Komfort durch Einflechten von Stoff/weichem Leder an den Auflagepunkten erhöhen.
- Wilfrid (✝)
Wenn man einen Bogen "wie früher" tragen will, sollte man auch ein Modell "von früher" führen.
Einfach wie ein Gewehr umhängen, die Sehne als "Riemen". Geht aber nur ,-entspannt-, wenn die Sehne unten mittels Bogenbauerknoten o.ä. fest am Bogen sitzt. Mit 2 Öhrchen ist das Schlecht, da rutscht der Boen durch die Öhrchen ...
- Blacksmith77K
the_Toaster hat geschrieben:Man schaffe sich einen LENOR an.
Leibeigener Neger ohne Rechte (LENOR)? Ich finde das gerade weder angebracht noch witzig.... *Daumen runter*
Zum dem Artikel aus der Krone mit den Spurenlsesern, die die Archäologen mit nach Frankreich genommen haben: Da kam letztens der Filma auf Servus TV (?).
Da konnte man das bei den Kalahari Szenen gut sehen. Der Tragegurt vom Köcher ist relativ breit. Am nach Vorne gewandten Teil wurde in großer Schlitz gmacht, durch den der Bogen gespannt durchpasst. Am Gegenüberliegen den Teil wurde ein kürzerer Schnitt gemacht in den die Spitze des Bogens dann gesteckt wurde. Hände waren frei und der Bogen griffbereit.
Ist allerdings für einen ELB mit 70"+ eher eine supoptimale Trageweise
@ Toaster: Als angestellter Träger der Bögen meiner Töchter kann ich nachvollziehen, was du meinst. Die Stelle für die Abkürzung war aber leider nicht der Hit. Auch mein Daumen zeigt empört nach unten
Die Gretchenfrage lautet doch: Um welchen Bogen handelt es sich denn?
Ein Yumi oder ein englischer Langbogen trägt sich anders als ein turkomorpher Reiterbogen. Solche kurzen Bögen kann mensch problemlos in einem Sajdak mit sich führen - vor allem wenn der nicht am Gürtel, sondern mittels eines Riemens über der Schulter getragen wird. Ich habe meinen Riemen so eingestellt, daß der Sajdak in etwa auf Gürtelhöhe hängt - dadurch stört er nicht beim Gehen, ich bleib auch im Wald kaum an Ästen hängen und das Schießzeug läßt sich noch gut aus dem Futteral ziehen. Da der entsprechende Köcher am Gürtel getragen wird, irritieren die Pfeile auch nicht.
Diese Trageweise ist sicher nicht ganz "traditionell", aber ich wage zu spekulieren das auch in den glücklichen Zeiten manueller Kriegsführung berittene Bogenschützen Sajdak und Köcher über die Schulter geworfen haben, wenn ihnen ihr Reittier abhanden gekommen war und sie per pedes durch die Pampa hatschen mußten.
K02
K02
Ich erkenn' eine Schöne noch immer auf 25 m Entfernung. Aber alt bin ich trotzdem. Leider.
