Bauanleitung Sehne gesucht
ich bin neu im Forum und beim Bogenbau. Der erste Bogen ist fertig und ich habe mir von einem Bogner zeigen lassen, wie man eine Sehne bindet/dreht. Leider sind mir dabei einige Feinheiten entgangen . Z.B. wie flechte ich die Schlaufe so, dass der Spleiß nicht aufgeht? Hat jemand eine Anleitung dazu?
Dank im Voraus!
Dank im Voraus!
Salve!
Die geschichte mit dem Sehnen machen klappt bei mir eigentlich sau gut, allerdings nur bei einer Sehne die auf der einen Seite ein Öhrchen hat und auf der anderen den Zimmermannssteg.
Wie kann ich eine Sehne mit zwei Öhrchen herstellen??
Danke im Voraus!
Gruß Benni
Danke im Voraus!
Gruß Benni
"Wie hat es sich angefühlt?" "Es klang wie der Geruch von Himbeergeschmack..."
Wenn Du dir Rabes Zeichnung ansiehst (die beste, die ich hierfür bisher gesehen hab), hängt das eine Ende der Sehne die ganze Zeit runter. Die Ende kann schon ein Ohr haben.
Die einzige Schwierigkeit ist, daß du beim zweiten Ohr die Drehrichtungen umkehren mußt.
Las die schon fertige Seite locker hängen, damit die Sehne rotieren kann.
Klar?
Evt. kommt ja noch eine Zeichnung mit Phase 2
Klar?
Nicht doch! Dadurch, dass ja die Sehne umgedreht wird, stimmt die Drehrichtung auch beim 2. Öhrchen, wenn man sie identisch ausführt!! Bei MIR zumindest ist es immer so...
Überlege:
Damit eine Schnur sich über die ganze Länge eindreht, muss man die beiden Enden GEGENEINANDER drehen!!
Dadurch, dass man beide Öhrchen GLEICH arbeitet, drehen sie aber dann GEGENLÄUFIG, weil sie ja einander 180° gedreht gegenüber sitzen!!
Frage
Hallo erstmal! :-)
Wie sieht das eigentlich bei einer Endlossehne aus? Ich hab gelesen, dass die Öhrchen verstärkt werden können. Wie genau soll das funktionieren?!
So wie ich das bisher gebastelt hab, sind die Öhrchen - logischerweise - nur halb so stark wie der Rest.
Joah, dann will ich mal neugierig sein...
@rabe Rate mal, wie ich hier hin gekommen bin!
Wenn dir die Suche 46 Treffer ausspuckt, ist es nicht leicht, das richtige zu finden.
Ich hab bei meiner SUCHE ;-) einen Beitrag gefunden, wo in etwa steht:
'Ich nehm 8-fach Dacron und für die Enden 10-fach'
Mir geht's also nicht allgemein um den Bau einer Sehne, sondern ganz konkret um die Verstärkung der Öhrchen.
Je mehr ich drüber nachdenke, desto unsinniger erscheint's mir: Ich kann doch gar keine Sehne bauen, die überall die gleiche Strangzahl hat - also auch an den Öhrchen?!
Danke und 'n schönen guten Morgen! :-)
