Hallo zusammen,
ich habe einen Ami Leimkocher 110 Volt ersteigert.
Aus irgendeinem kühlen grund passt dieser stecker aber in keinen meiner Adapter ??
Die Frage ist nun, gibt es vielleicht die Möglchkeit das ganze stromkabel auszutauschen oder was kann man tun ?
Elektriker Frage
Das liegt daran das er in keinen Adapter passen darf !!!
Wenn du das Kabel änderst und in eine 220V Steckdose steckst wird dir das Teil wohl durchbrennen. In 220V Netz brauchst du einen Trafo, ohne diesen wirds wohl nicht gehen.
Gruß Hegges ;-)
Gruß Hegges ;-)
Wer andern eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurstbratgerät
Jo
Ich vergaß zu erwähnen. Meine Adapter haben alle einen " Spannungsregler" oder wie die Dinger immer heißen. Ich hab schon jede menge Ami Sachen damit im Einsatz.
Aber wie gesagt, passt nicht ??
230 V~ auf 110 V~
Dein "Spannungsregler" sollte ein Spannungswandler sein, welcher 230V~ auf 110V~ herunterregelt. Steckst du ein 110V~ AMI-Gerät an 230V~ an, dann gibt das Teil nur noch Ruachzeichen von sich. Da der Teil ein Kocher ist, nehm ich an, dass der auch einiges an Leistung verbrät, auch dafür muss der Spannungswandler ausgelegt sein, sonst gibt der Rauchzeichen. Ich würde an deiner Stelle einem Fachmann die Geräte zeigen und der kann dir dann sicher weiterhelfen. Eine Ferndiagnose bei solchen Sachen ist immer heikel und auch nicht ungefährlich.
Hat mich wer gerufen?
Ja, da hat York recht.
Der "Spannungsregler" ist ein Transformator von 230V auf 110V. Wenn dessen Leistung jedoch kleiner als die des Kochers ist, hast du nicht viel davon, da nur der Trafo heiß wird, aber nicht der Kocher (und das nur für kurze Zeit - Anschließendes Lüften nicht vergessen).
Am Kocher müßte ja mindestens ein Typenschild vorhanden sein, der auch dessen Leistung (in VA = W = Watte) angibt. Die könnte sich um die 1000VA bewegen. Der Trafo muß auch mindestens diese Leistung haben (besser mehr).
Das Anbringen eines anderen Steckers, kann eigentlich auch ein Laie machen; wenn er weiß, wo was anzuschließen ist. Hier aber niemals die Erdung vergessen, ansonsten ist es tödlich (auch wenn was falsch angeschlssen ist).
Das einem Fachmann machen lassen, ist auf jeden Fall angebracht, wenn man selber sich damit nicht auskennt. Ein Fachmann könnte u.U. auch den Kocher selber auf 230V umbauen. Ich kann aber von hieraus keine genaue Diagnose stellen.
(Du wohnst auch für mich etwas zu weit weg, sonst würde ich dir gerne helfen).
Christian
Christian
