Zielscheibe Eigenbau
tommy lee
Beitrag von tommy lee » 04.06.2011, 16:15
Ich habe eine Zielscheibe gebaut aus Schaumstoffstreifen , die bei Villeroy und Boch als Umverpackung eingesetzt werden nachdem immer wieder Spülen Beschädigt waren . Nun fallen diese Streifen zu Duzenden als "Abfall" bei uns an.
Nach einem Versuch in kleinem Massstab Habe ich jetzt diese hier gebaut . Mittels M8 Gewindestangen aussen und in der Mitte ganz hinten -zusammengehalten . Die Streifen mussten immer wieder Komprimiert werden damit die Hohlräume verschlossen sind
Ein Beschusstest mit einem 50# Bogen und der Armbrust muss ich sagen , es hat sich gelohnt . kein Vergleich zu meiner
gewickelten Strohscheibe , und auch keine abgebrochene Spitzen mehr . Selbst bei einem treffer auf einen der verbliebenen Hohlräume geht der Pfeil nicht durch .
Thomas
ORiginaldicke des Materials war 4 cm jetzs sind 36 Streifen auf 85 cm verbaut . also etwa auf die Hälfte verpresst.
klaus1962
Re: Zielscheibe Eigenbau
Beitrag von klaus1962 » 05.06.2011, 12:13
Sehr schön arrangierter "Abfall". :) :) ;D
Da bist Du aber auch ein Glückspilz, wenn Dir soviel von dem Zeug in Hände fällt.
Aus welchen Material ist dieser Schaumstoff ?
Ist der so ähnlich wie die Dehnungs-Randstreifen für Estrich (meiste so hellblaue Rollen) ?
Frankster
Beitrag von Frankster » 05.06.2011, 12:33
Die Idee ist klasse - ich bin auch noch am überlegen wie ich Ziele realisieren könnte. Nur wird es schwer denke ich an soviel Verpackungsmaterial zu kommen... viele Grüße
tommy lee
Beitrag von tommy lee » 05.06.2011, 13:27
Hallo klaus ,
Ganz genau ! So ein Material ist es . leider ist es aufgebaut wie Wellpappe . Dadurch muss ich es stark komprimieren .
@Frankster : Man muss nur die Augen offen halten ! Es lässt sich immer was finden .
Gruß Thomas
Dreadopa
Beitrag von Dreadopa » 18.06.2011, 20:44
Hallo .
Hatte fast die gleiche Idee . hab meinen Beitrag auch rein . Aber erst heute . Unsere Scheibe ist Rund geworden . Schau mal rein wenn willst .
tommy lee
Beitrag von tommy lee » 21.04.2012, 18:03
Hallo Leute ,
Hab mal wieder was gebastelt .
Material wie oben . Nur hab ich die Wellenstruktur entfernt und dann die einzelnen Streifen
aufgerollt . Beschusstest mit einem 50# Langbogen . Entfernung ca. 8m . Die Roten Pfeile haben ca. 9gpp .
Die grünen ca. 10.5gpp .
Gruß Thomas
Sherrif Sherwood
Beitrag von Sherrif Sherwood » 21.04.2012, 23:14
Das ist Recycling in reiner Form.
Das gefällt mir.
Bei mir sinds alte Monitorumverpackungen aus Polifoam,ein bischen Messerschnitzen und schon ist ne Schiebe mit 60x60cm draus gemacht.
Aber deine Pfeile sind ganz schön scharf, was.Haste deinen Scheebenständer zersiebt, wasn Ding.
Gruss Jürgen
Fenrisulfir
Beitrag von Fenrisulfir » 22.04.2012, 00:18
Richtig klasse Ideen, nur hat man meist nicht soviel Plastikzeug bei such rumfliegen zum Nachbauen ;D
Ich frage mich wie die Haltbarkeit von dem Schaumstoff ist, wenn ich mich nun nicht irre, ist es dieses weiche ... flauschige, aufgeplusterte?
tommy lee
Beitrag von tommy lee » 22.04.2012, 00:39
@Jürgen : Kann ja alles mitbringen zum ausprobieren ! ;)
Das mit dem Scheibenständer und den Spitzen ist ne ideale Symbiose ! Die sind doch au nem alten Sägeblatt
gemacht also Zweck erfüllt !! ;D ;D ;D (Spanabhebende Bearbeitung)
@Fenrisulfir : Wenn se hin ist , mach ich halt ne neue ! Hält schon was aus . Und der Nachschub ist gesichert ! ;D
Thomas
tommy lee
Beitrag von tommy lee » 22.04.2012, 00:42
tommy lee hat geschrieben:@Jürgen : Kann ja alles mitbringen zum ausprobieren ! ;)
Das mit dem Scheibenständer und den Spitzen ist ne ideale Symbiose ! Die sind doch aus nem alten Sägeblatt
Thomas
GroBo
Beitrag von GroBo » 22.04.2012, 09:03
Klasse Idee, das ganze. Ich habe das gleiche System schon einmal mit den oben erwähnten,
blauen Randstreifen getestet. 2 Bretter seitlich und dann mit einem Spanngurt rundherum
zusammengepresst. Funktioniert ebenfalls sehr gut, nur fiel die Scheibe nach einer Weile
auseinander, weil der Anpressdruck des Gurtes wohl nicht hoch genug war, mit Gewindestangen
sollte das aber gehen.
Peter
Mc Intyre
Beitrag von Mc Intyre » 28.08.2012, 13:51
hat jemand erfahrung mit dieser zielscheibe und weiß wie man sie baut ?
http://www.youtube.com/watch?v=A0tEAadBfXI
http://www.ebay.de/itm/120976123021?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Links repariert, Locksley
Beitrag von walta » 29.08.2012, 08:01
Ich glaub die hatten wir schon mal. Scheint ein Mörtelkübel aus dem Baugeschäft zu sein, gefüllt mit irgendwas (z.b. Kunststoffabfall) und mit Klarsichtfolie umwickelt. Nette Idee.
Mc Intyre
Beitrag von Mc Intyre » 30.08.2012, 08:48
ich denk stoffreste und decken werd ich reinmachen (durcheinander oder schön gefaltet ?) und dann eine tepichscheibe drauf
Sateless
Beitrag von Sateless » 30.08.2012, 08:55
wenn du stoff nimmst, dann in lagen übereinander, und den teppich nach hinten, für den unwahrscheinlichen fall, dass doch tatsächlich n pfeil durchgeht. nicht stopfen.
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
