1.)ich will mir eine Scheibe aus Ethafoam bauen.
Und zwar ohne die Ethafoamstreifen mit Holzbalken zusammenzuziehen, sondern ich will die einzelnen Platten verkleben. (Scheibe soll leicht und transportabel sein).
Was für Kleber kann man für Ethafoam über große Flächen verwenden? (Heißkleber wohl kaum!)
2.) Ich werde wahrscheinlich mit Bögen bis 50# und Holzpfeilen (5/16) auf die Scheibe schießen. Wie dick sollte dann die Scheibe aus Ethafoam 400 sein.
Matthias
Ethafoam kleben / Ethafoam 400 Dicke
Servus,
hatte mir auch schon so eine Scheibe gebaut. Meine ist knapp 20 cm dick, die Pfeile aus meinem 60pfünder schauen hinten raus. Du musst nur ab und zu die Scheibenauflage versetzen, sonst schießt Du dir eine weiche Zone ein und die Pfeile gehen durch. Dies lässt sich aber eventl. mit einem neuen Stück Ethafoam ausbessern.
Viele verwenden eine Heißluftpistole und kleben die Platten damit aufeinander, hat bei mir aber nicht so toll funktioniert. Verwende dazu Uhu POR, ist zwar teuer, hält aber gut.
Mittlerweile verwende ich Holzwolleballen, ist auf Dauer billiger, aber auch nur ratsam wenn Du die Scheibe nicht jedesmal abbauen musst (meine Ballen wiegen so knapp 50-70 Kg).
Für den Rohschafttest gibt es aber m. M. nach nix besseres als ne schöne weiche Ethafoamscheibe, da hatte ich noch nie Pfeilbruch. Bei meinen Holzwolleballen aber schon ;-)
Gruss,
NWC
Gruss,
NWC
Zu 1 : Heiße Luft
Man sollte da zu zweit sein, bei großen Flächen.
Einer kniet sich auf die Scheibe und biegt sie hoch, der andere fönt mit der Heißluftpistole rein,schrittweise runterdrücken... ist das verständlich ?
Zu 2 : 10 cm Dickes Ethafoam 400 reicht bis 6o# locker.
- Marie von Ebner-Eschenbach
Schweres Gerät ...
Also, wir haben die Platten für unser Mammut mit einem 'Flammenwerfer' wie er zum verkleben von Dachpappe oder im Strassenbau verwendet wird benutzt.
2 Platten mit der Flamme angelöst, dann im unteren drittel aufeinandergeklebt, und dann mit der Flamme den Rest angelöst und verklebt.
Dabei ist nur aufzupassen, das sich das Ethafoam nicht entzündet. Die Flamme ist so gut wie nicht sichtbar, und brennt auch dann weiter, wenn die Platten schon aufeinanderliegen.
