Seite 1 von 1
Messerbau: Schutz der Klinge beim Schleifen
Verfasst: 08.02.2006, 22:08
von Ougenweide
Hallo Messerbauer,
ich habe heute beim Grobschleifen des Griffholzes die bereits eingesetzte Klinge leicht "angekratzt". :bash:motz
Ich benutze für diese Arbeit einen Bandschleifer. Die Feinarbeit mache ich von Hand.
Ich überlege nun, wie ich die Klinge schützen kann. Es müßte etwas sein, das fest auf der Klinge sitzt, diese komplett abdeckt und auch gegen kurze Berührungen mit dem Schleifband resistent ist.
Danke für Eure Tipps.
Ougenweide
Verfasst: 08.02.2006, 22:10
von geomar
ich nehm immer dünnes Leder, welches ich mit Klebeband fixiere. Das bleibt dann bis zum Finish des Griffes auf der Klinge.
von AZraEL
kle
be
band.
entgegen dem einzeiler.
ach und mach ruhig 2 oder 3 schichten, dann macht auch eine kurze berührung mit dem bandschleifer nix. nimm ruhig das gute faserband.
Leder
Verfasst: 08.02.2006, 22:17
von Ougenweide
@geomar: Das mit dem Leder habe ich mir auch schon überlegt. Deckt das bei Dir die ganze Klinge ab, oder nur die Schneide?
Ougenweide
Verfasst: 08.02.2006, 22:23
von Steinmann
ich nehme auch immer Klebeband - mehrfach dicht rumgewickelt und Du kannst auch kurz mal an den Bandschleifer ran.
Klebeband ...
Verfasst: 08.02.2006, 22:29
von Ougenweide
nehm ich auch, allerdings nicht mehrere Lagen. Ich dachte, dass Klebeband gegenüber einem Bandschleifer eh chancenlos ist. Hab´s bisher nur als Schutz vor Schnittverletzungen aufgepappt.
Ougenweide
Verfasst: 08.02.2006, 22:52
von Steinmann
No da gibt es riesige Unterschiede in der Dicke und der Qualität. Ich nehme meistens das " Panzerband " das ist ein sehr dickes, extrem gut klebendes, faserverstärkdes Band. Gibt es in den gutsortierten Baumärkten. Damit kannst Du auch kurz mal an den Bandschleifer kommen.
Verfasst: 09.02.2006, 06:36
von Wild Archer
@ Ougenweide:
Klebeband in mehreren Schichten (3) auf der ganzen Klinge nehme ich auch. Das hilft gegen Beschädigung bei einer ganz leichten Berührung des Schleifbandes. Wenn ich mit der Klinge dicht an das Schleifband muss, dann setze ich mich vor meinen Tischauf dem der Bandschleifer montiert ist auf einen Hocker so dass ich die Schleiffläche in Augenhöhe habe. So kann ich am präzisesten arbeiten.
Grundsätzlich gilt: Das Klebeband schützt die Hände und nicht die Klinge. Die Klinge darf einfach nicht an das Schleifband kommen !
Wild Archer
RE: Leder
Verfasst: 09.02.2006, 19:47
von geomar
Original geschrieben von Ougenweide... Deckt das bei Dir die ganze Klinge ab, oder nur die Schneide?
Ougenweide
Die ganze Klinge! ist praktisch eine sehr enge Scheide, die ich grundsätzlich als Schutz auf der Klinge lasse, bis zu Finish...
Fixiert wird das Leder auch mit Klebeband.
...der Vorteil ist, dass ich sie ab und an abnehmen kann, um mir das Messer in der "Bauphase" auch mal komplett betrachten zu können (also ohne "störende Einflüsse wie Klebeband) ich brauch halt immer das tatsächliche Bild... ;-)
Verfasst: 09.02.2006, 20:14
von Steinmann
@ Geomar
Ist ein guter Ansatz - mir fehlt auch bei den Schleifvorgängen immer mal die Linienführung vom Griff zur Schneide und dann wickele ich das Messer halt haus und verpacke anschließend wieder. Eine dünne Scheide die geberell über die Klingen gezogen wird ist da sicherlich hilfreich und auf Dauer auch günstiger. :anbet
Gefällt mir.
Verfasst: 09.02.2006, 21:07
von Ougenweide
@ Wild Archer: Du hast natürlich vollkommen recht. Man muß sehr konzentriert am Bandschleifer arbeiten. Bisher gab´s bei mir auch keine "Unfälle". Umso mehr ärgert mich die Sache, denn in jedem selbstgemachten Messer steckt viel Herzblut (geht das nur mir so?).
@geomar: Ein einfacher und sehr effektiver Weg die Klinge vor den Widrigkeiten der "Messerbaustelle" zu schützen.
Danke für den Tip. Werd´ ich so versuchen.
:anbet :anbet
Ougenweide
Verfasst: 09.02.2006, 21:33
von Vardaephel
Original geschrieben von Ougenweidedenn in jedem selbstgemachten Messer steckt viel Herzblut (geht das nur mir so?).
Nicht nur Herzblut, hehe. 'Ne umwickelte Klinge stört mich irgendwie beim Schleifen, ich brauche, wie Geomar, das Gesamtbildnis vor Augen. Deswegen wurde bei mir bisher jedes Messer aus Schweiß und Blut gemacht, ich kleiner Masochist. Die Idee mit dem Leder ist aber wirklich einen Versuch wert.
Jonas
Verfasst: 09.02.2006, 21:36
von Ougenweide
Ich stelle mir Dich gerade blutüberströmt bei Messermachen vor.
Ougenweide
Verfasst: 10.02.2006, 19:15
von Harbardr
... womit bewiesen sein dürfte, um "pfiffige" Messer zu machen bedarf es nur des hellen Kopfes. 8-)
Finger hat der Kerl ja wohl keine mehr :-(
