So jetzt hab ich vier Messerrohlinge und keine Ausreden mehr
Die Idee mir mal eine Esse zu bauen hab ich schon recht lange aber immer vor mir hergeschoben.
Jetzt musste es aber sein und ich dachte ich zeig mal wie ich das gemacht habe, vielleicht kann es einer brauchen.
Die Zutaten:
-Bremstrommel
-ein paar Schrauben
-ein dickes Stück Blech rund
-ein Rohr
-was zum hinstellen
-mehr Blech
-was das pustet
-Flex
Die Bremstrommel ist ja nu aus Guß, d.h. da kann man nicht einfach was dran schweissen. Guß kann man zwar auch schweissen aber das macht nicht wirklich Spass.
Also eine dicke Platte an die Bremstrommel schrauben mit ganz vielen kleinen Löchern drin.
Dann an die Platte ein Rohr und an das Rohr wieder ein Rohr.
Unten kommt noch nen Deckel dran damit nix rausfällt, dazu mach ich dann noch Foddos
Dann hab ich einen alten Tisch von einer Tischkreissäge genommen und da ein Blech drauf mit einem Loch in das die Bremstrommel reinpasst.
Vielleicht mach ich noch nen kleinen Rahmen drum. Und unten den Deckel.
Dann ist die eigentlich feddsich.
Bis jetzt schlappe zwei Stunden arbeit.
Aso, an der Verbindungsstelle der beiden Rohre ist natürlich auch ein Loch
Esse aus Bremstrommel
Re: Esse aus Bremstrommel
