Esche 74" 114#@28"
Verfasst: 27.12.2021, 13:07
Vorab erstmal vielen Dank an die Forums-Community für die Hilfe bei der Baumbestimmung: https://fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=14&t=32284
Aus einer der Eschenhälften ist inzwischen ein Bogen geworden. Wie im Thread schon angemerkt wurde, ist der Tiller etwas mittenlastig. Da sich aber im äußeren Drittel kleine Stressfalten (über die ich mir aber momentan noch nicht allzu viele Sorgen mache) gebildet haben, werde ich den Tiller erstmal so mittenlastig lassen.
Bei diesem Bogen habe ich das erste mal nicht nur Zwecks Korrektur, sondern über den kompletten Bogen etwas Reflex rein geröstet - werde ich definitiv ab jetzt öfter machen
An einigen Stellen musste ich Totäste mit Dübeln verfüllen, die nach dem Rösten nochmals ausgebohrt und neu gesetzt worden sind.
War auch das erste mal, dass ich Side Nocks ausprobiert habe und ich muss sagen.... ich bin kein Fan. Zum einen empfinde ich das Aufspannen umständlicher, zum anderen tordieren die Enden doch merklich. Die obere Side Nock anzupassen war auch eher unentspannt. Die Nocks sind noch etwas massiv, allerdings habe ich so meine Bedenken, die weiter zu reduzieren und werde die erstmal so lassen.
Das Profil in der Wurfarmmitte ist leicht trapezförmig und geht in ein Rechteckprofil an den Enden über.
Die 114# sind noch meilenweit für mich entfernt, deswegen gibt es kein Auszugsfoto
aber der Bogen ist eine schöne Trainingsmotivation
Holz: Esche
Länge: 1880 mm
Maße im Griff: Breite bauchseitig 36 mm, Breite rückenseitig ca. 28 mm, Dicke 30 mm
Maße vor Nocks: 15 mm x 15 mm
Nocks: Wasserbüffelhorn
Arrow Palte: Wasserbüffelhorn, Messing, Geweih
Gewicht ohne Sehne: 896 g (finde ich sehr schwer...)
Zuggewicht: 114# @ 28"
Stringfollow: etwas weniger als 5 cm nach dem Abspannen
Sehne: 18 Strang Dacron
Holz: Esche
Länge: 1880 mm
