Holunder der kleine Bruder
Hier der kleine Bruder von meinem letzten Holunder.
160cm lang, an den fadeouts 5cm, Tips 1cm
42lbs auf 26" Auszug
Habe schon gut 1200 Pfeile fliegen lassen, schönes Schussbild. entspannter Bogen aufgespannter Bogen 15" Auszug Griffstück von Seite, Wicklung am Schussfenster Griff noch mal von oben Sehne verläuft schön über die Mitte des Griffs Die Wicklung dient zur Verstärkung wegen einem Riss im Tip.
Den hab ich mit Epoxy geklebt Damit das einheitlich aussieht auch am unteren tip eine Wicklung Hier kann man scön die Knubbel sehen von oben sieht man die Knoten noch besser im oberen Wa sind keine Knoten
Bild vom Vollauszug kommt später, möchte den Bogen nicht so lange in denTillerstock mit Vollauszug hängen.
Dauert gefühlt ja ewig bis man dann endlich ein Foto schiessen kann.
Hoffe euch gefällt der Bogen
Alfred
Alfred
Re: Holunder der kleine Bruder
Servus, für Vollauszug am Tillerstock brauchst du unbedingt eine Umlenkrolle.
Hey.
Insgesamt gefällt mir der Bogen recht gut. Das Standhöhe-Bild schaut recht gleichmäßig aus und mit 42 bei 26 rappelt's bestimmt auch schon merklich![freundlich :)](./images/smilies/smiley.gif)
Die Wicklungen passen schön zum Holler (ich mag kupferfarbenen Faden), wenn ich auch die untere Wicklung gleich breit gemacht hätte wie die obere. Trotz des Knubbels, der da im Weg ist.
Wie hast Du denn das Finish gemacht? Einfach nur Leinöl? Da wäre meiner Meinung nach nämlich noch allerhand Potenzial, also optisch.
Der Vollauszug wäre schon noch interessant, und dann bitte am liebsten so, dass der Bogen horizontal auf dem Bild erscheint. Sonst muss ich den Kopf immer so komisch drehen und wenn dann meine Frau grad an meinem Büro vorbeikommt, dann wundert die sich (mal wieder).
Viele Grüße!
Stefan
Viele Grüße!
Stefan
@schnabelkanne
Tillerstock mit Umlenkrolle hätte ich auch gern, habe leider keinen Platz so etwas zu montieren
@fatz
ja der ist so deflex
@stefan
Ja die Standhöhe passt, hat sich auch nach dem Schiessen(ca. 1000 schuss) nicht verändert.
Die Pfeile schlagen schon mächtig ein.
Habe auch lange überlegt ob ich die Wicklungen in der Farbe mache, passt aber optisch für meinen Geschmack am besten.
Als finish hab ich 3 mal Leinölfirnis genommen und anschliessend mit einem Parkettschleifgebinde poliert. Sieht fast aus wie Stahlwolle, gibt es in verschiedenen Stärken. Von ganz grob bis superfein, die sind mit Wachs beschichtet so dass man beim bearbeiten auch gleich poliert.
Bild mit Vollauszug werde ich machen wenn das Wetter wieder besser ist
Alfred
@fatz
@stefan
Alfred
- MrCanister123
der Deflex ist schon enorm, war er beim Tillern vllt noch bissle feucht?
Aber solang er so Wums hat ists ja Wurschd
@stefan
das mit dem Kopfverdrehen kenne ich nur zu gut
@stefan
Schaffa Schaffa
der Deflex war vorher schon da.
bis jetzt bleibt er auch stabil in Form
Deflex ist gewachsen oder gewollt. Wenn die Krümmung zum Schützen hin erst beim Tillern oder nach dem Einschießen entsteht (und permanent verbleibt), spricht man von Set.MrCanister123 hat geschrieben: ↑06.03.2020, 08:31der Deflex ist schon enorm, war er beim Tillern vllt noch bissle feucht?
Wenn dieser Bogen hier solch einen Set entwickelt hätte, wäre ich in Sorge, dass er bald kollabiert...
Torsten
Na gewollt ist Deflex eigentlich nie, weil leistungsmindernd isser immer.
Servus, schöne Verarbeitung gutes finish und wenn das Schussbild gut ist was will man mehr.
Schöner Charakterbogen von mir gibt es ein „Daumen hoch“.
@Fatz
Naja - das kann man so aber nicht sagen. Was ist z.B. mit Angularbögen mit ihrem Deflex im Griff? Oder beim Burgunder-/5-Curve-Design mit den bewusst deflex gebogenen Wurfarmen, um den Griff-Setback auszugleichen, weil sonst die WA überlastet wären? Also der Deflex bei meinem Flach-Burgunder war sogar richtig Arbeit...![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
Womit du diametralen Gegensatz zwischen Wollen und Muessen dargelegt haettest.....
Ich bleib dabei: gewollt isser nie![grinsend ;D](./images/smilies/grin.gif)
@TorstenT
Der Deflex ist so gewachsen, am set hat sich bis dato nichts geändert.
Die Pfeile fliegen sauber geradeaus. Natürlich mache ich mir Sorgen, dass der Bogen irgendwann kollabiert.
Ich ziehe auch maximal nur 27" aus und halte den Bogen nicht lange in dem Auszug.
Hoffe das schont den Bogen.
@Schnabelkanne
Danke, freut mich das er dir gefällt.
Schussbild ist ok für meine Verhältnisse
@Fatz
gewollt war der Deflex auf keinen Fall, ist so gewachsen
Alfred
@Schnabelkanne
@Fatz
Alfred
