Esche/Hickory 50#@28"
- Hat gedankt: 29 Mal
- Hat Dank erhalten: 91 Mal
Mein erster Versuch eine Esche mit Stauchrissen am Bauch zu retten, da der Esche Flachbogen am Bauch in Griffnähe angefangen hat Stauchrisse zu produzieren habe ich ihn zur Seite gelegt und für die thermische Verwertung gelagert. Einige Monate später hab ich mich entschlossen ein Facing zu versuchen, ich hab aus einem Hickory Brett 4 mm dicke Laminate gesägt und mit Epoxy auf den Bauch der Esche geklebt. Gewickelt mit Fahrradschlauch.
Da mir der Bogen viel zu stark war, habe ich von der Esche noch einen Ring abgenommen und am Bauch etwas am Hickory gekratzt. Im Griffbereich hab ich einen Ring am Rücken sehen lassen und an den Enden mehrere Ringe.
Hat gut funktioniert, der Bogen schiesst sehr flott, bin zufrieden.
Daten:
50# bei 28"
NzN 166 cm bei 530 g mit Sehne und Griffleder
Nocken aus Zwetschkenholz
Finish einige Schichten Schellack.
Daten:
50# bei 28"
- Spanmacher
- Hat gedankt: 129 Mal
- Hat Dank erhalten: 30 Mal
Re: Esche/Hickory 50#@28"
Interessant.
Schön, dass dieser Bogen erhalten bleibt.
- Hat gedankt: 62 Mal
- Hat Dank erhalten: 189 Mal
Schnabelkanne!
Den Bogen hast Du gut gerettet. An ein Facing wird bei Problemen viel zu wenig gedacht. Ich zumindest. Schöner Esche/Hickorybogen.
Stephan
Stephan
- Hat gedankt: 154 Mal
- Hat Dank erhalten: 235 Mal
Ja, gut refurbished. Ich hab das selbe Prinzip mit meinem Lieblings-Esche-Trainingsbogen gemacht, nachdem ich tiefe Stauchbrüche verursacht hatte. Esche ist mir persönlich zu wertvoll um sie zu entsorgen.
Thumbs up.
Thumbs up.
- Burgunder12
Gur Idee und Danke fürs zeigen! Ich habe da auch einen ähnlichen Fall und das werde ich dann wohl an einem Haselbogen auch bei Gelegenheit probieren!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
- Hieronymus
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 67 Mal
Gut gelöst, Daumen hoch.
Sehr schön.
Ich stelle mir das schwierig vor, eine wirklich plane Fläche zum Kleben zu schaffen.
Wie hast du das gemacht? Und ein Foto vom kompletten Facing wäre auch schön.
Danke
Nacanina
Danke
Nacanina
- Coal
- Hat gedankt: 65 Mal
- Hat Dank erhalten: 77 Mal
Servus Schnabelkanne
Interessanter Bogen, gefällt mir. Die leicht geflippten Tips nicht gebogen sondern ausgesägt. Hat das einen besonderen Grund und hast sowas schon gemacht bzw. Erfahrungen mit deren Haltbarkeit bei 50# ?
Lg Coal
Lg Coal
Die Tips sind nicht ausgesägt, ich hab nur einige dünne Ringe abgetragen und dabei an den Tips stehen lassen.
Die Fläche war nicht ganz plan, war ja nicht vorgesehen für ein Facing. Da das Laminat sehr dünn war hat es sich beim Wickeln mit dem Fahrradschlauch gut angepasst, bei den fade outs hab ich das Laminat mit Hitze vorher etwas gebogen.
Am vorletzten Bild ist das Hickory Facing zu sehen.
Danke für den Hinweis.
Das Foto ist so schmal, das hatte ich nicht gesehen.
