Robinie Flachbogen 74" 35#@27"
Re: Robinie Flachbogen 74" 35#@27"
Servus,
hab mal die Werte fürs Kürzen nachgeschlagen:
Also eine Kürzung um 1% steigert das Zuggewicht um 5%.
Aber wie erwähnt, besser zuerst harmonischer Tiller und danach Kürzen.
- Burgunder12
Danke, heißt ich mach den Knick aus dem oberen WA, ziehe den unteren WA nach bis zur Harmonie. An der Breite brauch ich nichts korregieren?
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Das mit der Uebersicht ist ein Punkt, ja. Ich wuerd trotzdem erst kuerzen, weil dann durch den veraenderten Sehnenwinkel der Tiller anders ist. Wegen mir dann erstmal den unteren angleichen, dann den Knick im oberen behandeln und dann den unteren WA nochmal angleichen.
Breite kannst ein bissl was machen, wenn du willst, abe rich wuerd's so lassen.
Wegen spaeter nochmal kuerzen: Ist eh egal, bis dahin baust eh noch ein paar Boegen![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
- Güssenjäger
Schwäche zuerst den unteren Wurfarm, dann wird der Knick im oberen Wurfarm sowieso schwächer.
Andersrum kann das ein Fass ohne Boden werden, da der Bogen schon von der Schwächung des Knicks noch mehr aus dem Gleichgewicht kommt.
Gerd
Gerd
- Burgunder12
Okay, dann kürze ich erst um 4cm. Mache den unteren WA und dann den Knick aus dem oberen WA.
Danke
Sicher will ich noch mehr Bögen bauen. Frau und Kinderbögen. Auch will ich anderes Holz und andere Design bauen.![freundlich :)](./images/smilies/smiley.gif)
Danke
Gruß Burgunder12
- Burgunder12
Danke Gerd, das habe ich mir auch schon gedacht.
Gruß Burgunder12
Servus, nein warte! Bin da auch beiGüssenjäger Schwäche zuerst den Unteren vorsichtig mit Ziehklinge oft reichen ein paar feine Späne und dann ein Foto.
- killerkarpfen
Ich würde erst nur den schwächeren Wurfarm kürzen und den stärkeren dann angleichen.
So wie ich es auf den Fotos erkennen kann, ist der Griff bzw der Bogen symmetrisch, so dass der Bogen auch umgedreht werden kann. Der kürzere Wurfarm müsste dann klar der untere werden.
Eppur si muove
- Burgunder12
Ich habe am unteren WA mit der Ziehklinge etwas geschabt.
Gruß Burgunder12
Servus, schieb den Bogen auf dem Tillerstock ein wenig nach rechts und mach nochmal so ein Bild.
- Burgunder12
sicher nach rechts, ich habe ihn nach links geschoben und was unter gelegt, weil er sonst nicht gerade liegen bleibt. könnte doch auch auf 20" aus ziehen. Oder?
Gruß Burgunder12
Der Karabiner der Schnur sollte möglichst nahe zum Nockpunkt kommen.
- Burgunder12
der Karabiner ist genau auf Bogenmitte.
Gruß Burgunder12
Servus, der Karabiner sollte in etwa dort sein wo der Pfeil eingenockt wird und der Griff sollte so aufliegen wie du den Bogen hälst, Druckpunkt.
- Burgunder12
sieht dann so aus. mehr verschieben geht nicht.
Gruß Burgunder12
