RainGold_Recurve
RainGold_Recurve
Hallo zusammen,
nachdem schon einige Zeit hier keine laminierten Bögen mehr bewertet werden konnten, stelle ich mein neustes Bauwerk ein, damit es wieder mal zu einer Abstimmung kommen kann.
Es handelt sich um einen Take Down Recurve für meinen Sohn. Ein Linkshandbogen.
Alles in Hobbybauweise und nach Anleitungen aus dem Forum zusammengebaut.
Take Down aufgrund des einfacheren Transport bei Familienausflug.
Daten:
Zuggewicht: 36#@26"
Länge: 59" Nock to Nock
Aufbau: 1 mm Schwarzglas 2x Esche 1 mm Schwarzglas
Die Esche stammt aus einer Bohle, welche ich im Keller hatte.
Mit dem Bandschleifer in Form gebracht.
Sehne: Fertig gekauft
Tips: Goldregen
Griff: Goldregen zum Teil mit Splint und ein paar Zierlaminaten (u. a. Amaranth)
Kleber: R&G
Verschraubung: aus dem Baumarkt
Finish: Yachtlack
Evtl. kommen noch einige laminierte hinzu und wir können vor Jahresende noch eine Abstimmung schaffen.
Daten:
Zuggewicht: 36#@26"
Tips: Goldregen
Kleber: R&G
Finish: Yachtlack
Grüße aus dem BayerWald
- Rotzeklotz
Re: RainGold_Recurve
Ja, schön mal wieder was Laminiertes zu sehen.
Optisch gefällt mir dein Bogen gut, feine Arbeit.
Zu mäkeln habe ich allerdings am Tiller. Ich bin absolut kein Experte für diese Art von Bogen, aber da scheint sehr viel Biegung in einem sehr kleinen Bereich zu sein.
Jonas
Jonas
Der Bogen gefällt mir ganz gut auch wenn ich weniger auf laminierte stehe
Ich dachte aber schon beim ersten Bild das ich einen Knick im Wurfarm sehen würde und das Tillebild bestätigt es, verträgt das ein Glaslaminierter Bogen?
Grüße Mario
Grüße Mario
Servus, tolle Verarbeitung, der Griff ist wirklich gelungen.
Die Biegung könnte harmonischer sein, kann man vielleicht noch nachbessern?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Fichtenelch78
Na aber HALLO! Der sieht echt schick aus. Der Griff gefällt mir wirklich seeehr gut.
Das Auszugsbild gefällt mir aber nicht so gut. Der Bogen biegt sich wirklich nur auf einem recht kleinen Bereich. Soweit ich das sehe "knickt" er fast genau hinter der "Versteifung" der Wurfarme.
Ich würde an deiner Stell...wenn mal Zeit ist zwei neue Wurfarme basteln...der Griff ist nämlich wirklich gut gelungen.
- SchmidBogen
dies hat was von einem Reiterbogen in Recurve Take Down Form
- Tradition trifft Moderne -
Schick schick
"Schnell wie der Wind; Still wie der Wald; Aggressiv wie das Feuer; Unbeweglich wie der Berg"
Takeda Shingen
Takeda Shingen
Hallo zusammen,
zuerst einmal vielen Dank für die positiven Aussagen zu meinem Projekt.
Für den Biegebereich in den Wurfarmen muss ich mich leider als Schuldiger zeichnen.
Ich habe zuerst die Wurfarme parallel auf 4 cm bis kurz vor dem Recurvebereich gebaut.
Leider habe ich mich da wieder etwas im Zuggewicht verrechnet und Sohnemann konnte nicht gleich einen so großen Sprung von 24# auf über 40# ziehen.
Daher musste ich die Wurfarme an den Seiten wieder zufeilen. Das ist mir wohl nicht so sehr gelungen und der Biegebereich ist dadurch etwas kurz geraten.
Na ja, das Glas verträgts zumindest und schießen tut er auch.
Aber trotzdem wieder ärgerlich.
Ich freu mich aber trotzdem, dass euch zumindest das Griffstück gut gefällt.
Auf euere Aussagen hin, bin ich auch schon soweit das ich neue Wurfarme kleben werde.
Schließlich will man ja immer besser werden.
- Fichtenelch78
So soll es sein! Einen Bogen gebaut....gesehen was besser geht und gleich wieder ans "Handwerk"! Sehr gut.
Ich würde...also meine Idee für den Bogen wären statische Recurves Damit geht der bestimmt gut ab.
Ich würde den "verstärkten" Bereich etwas kürzer machen...so das mehr Platz zum Arbeiten ist... das Bauchlaminat parallel mit ca. 1.7 mm Dicke,das Rückenlaminat würde ich ab beginn der Fadeouts bis zum 1ten Drittel des Recurve-bereiches linear von etwa 1.8 mm auf 1.4 mm runtertappern...dann auf einer Länge von ca. 3cm wieder hochgehen auf 1.8 mm und dann parallel bis zu den Tips. Oben und unten 0.8 mm Glas drauf und dann sollte der so bei ca. 25-30 Pfund bei 26 Zoll sein.
Zur Not kann ichs auch aufmalen
Danke Fichtenelch für die detalierte Ausführung.
Wollte dich diesbezüglich sowieso kontaktieren, wie ich die Wurfarme besser hinbekomme.
Also besten Dank schon vorab.
Hab mir schon gedacht, dass wohl die Versteifungen in den Wurfarmen zu lange sind.
- Fichtenelch78
Keine Ursache Wenn Fragen sind versuch ich zu helfen
