"Freitag !" Hasel, 60", 50#@27"
- eddytwobows
Was für ein herrliches Wetter zum draußen sitzen und Bogenschnitzen...
Und da heute ja nun auch Freitag ist, hat dieser Bogen als kleine, Nachmittagliche Fingerübung halt auch den Namen "Freitag !" gekriegt...
Also, nur um es richtigzustellen, jegliche Namensähnlichkeiten mit einer fiktiven Roman- Personae eines englischen Romanciers sind rein zufällig und haben nix damit zu tun...
zum Bogen...:
Material: Hasel Sappling vom letzen Winter
Typ: Im Griff leicht mitbiegender Flatbow
Länge ü.a.: 153,5 cm (60,4")
Länge N/N: 151,5 cm (59,4")
Breite / Tiefe Griff : 37 / 22 mm
Breite / Tiefe knapp unterhalb der Tipps: Pyramidal auslaufend auf 13 / 13 mm
Breite / Tiefe Tipps : 5 / 13 mm
Standhöhe : 6"
Zuggewicht : 50# @ 27"
Bis jetzt hat er so 50- 65 Schuß runter, der Set liegt direkt nach dem abspannen bei etwa 1 3/4", was sich nach einer knappen hlb. Std. dann auf etwa 1" eingependelt hat / zurückgegangen ist.
Morgen kriegt er dann sein endgültiges Finish nebst Griffleder... eine kleine Wicklung wird er noch am oberen WA kriegen, da haben sich ein paar kleine Stauchspuren gebildet, ist allerdings nichts Ernstes, einfach nur zur Sicherheit...
Lob, Kritik, Anregungen, sonstiges wie immer gerne...
etb
zum Bogen...:
Standhöhe : 6"
etb
Re: "Freitag !" Hasel, 60", 50#@27"
Good work. Right limb should bend little more in the middle but it is good.
www.starobrdo.com
- eddytwobows
@Ishi...
Thank you...
etb
Thank you...
etb
Ja, rechts sieben bis zehn arbeitet er fast gar nicht.
- Firestormmd
Da ist er ber auch ein bisschen reflex. Ich denke der Tiller geht besser, ist aber in Ordnung so für "eine kleine Fingerübung".
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Firestormmd hat geschrieben:Da ist er ber auch ein bisschen reflex. Ich denke der Tiller geht besser, ist aber in Ordnung so für "eine kleine Fingerübung".
Klar ist der in Ordnung so, gerade für "zwischendurch". Einen Reflex sehe ich an der Stelle aber nicht. für mich sieht die Stelle abgespannt absolut unghebogen aus. Da mag aber auch mein Auge täuschen.
- eddytwobows
@Ishi, Gornarak, Firestormmd...
Irgendwie habt Ihr alle recht...
Ja, der rechte WA wirkt mittig etwas steif und ja, dort ist an der betreffenden Stelle ein reflexe Welle im Holz... und zwar eine ziemlich widerspenstige, wenn ich das mal so sagen darf...
Ich habe dort schon etwa 1/2 - 1mm tiefer (bis knapp unter den Markkanal !) getillert und die betreffende Stelle wollte einfach nicht biegen, also hab ich es erstmal gelassen, dort noch mehr abzutragen...
Glücklicherweise, denn wie man im Vollauszug (hoffentlich einigermaßen) erkennen kann, wirkt die betreffende Stelle des WA dort nicht mehr so steif... hätte ich bei geringerem Auszug dort noch weitergetillert und noch mehr Holz abgenommen, hätte das wohl höchstwahrscheinlich zum Bogenbruch geführt...
Der Bogen hat jetzt seine gut 120-150 Schuß weg und ich muß sagen, daß ich mit dem Schuß- und sonstigem Verhalten des Bogens sehr zufrieden bin... abgesehen von einer Stelle am oberen WA, direkt über der (angekündigten ! ) Wicklung, dort hat sich wieder eine kleine Stauchspur gezeigt / gebildet, die ich wohl auch noch mit einer kleinen Wicklung versehen werde...
Bilder vom Finish etc. folgen dann, sobald mal wieder etwas besseres Wetter ist... momentan hats hier grau in grau bei 5-6 Windstärken... also nicht so gerade das gemütlichste Wetter zum schießen und / oder Fotografieren...
etb
etb
da sieh mal einer an was hasel ao auf die schnelle alles hergibt, kompliment!
das nächste mal könntest du vielleicht eine röstung des bauches vornehmen um set und stauchungen zu verhindern...
gruss,
gianni
gruss,
gianni
- eddytwobows
@gian-luca...
Thx...
Nö, mit dem bißchen Set bei dem Zuggewicht kann ich bei Hasel durchaus leben...
So, hier denn mal die versprochenen Bilder vom Finish mit den passenden Pfeilen (28", Steinspitze und Naturfedern Hausgans aufgeklebt mit Birkenpech und mit Jutefaser gewickelt...) für den BDM...
etb
Thx...
etb
Was für ein Gewicht hat der Bogen?
- eddytwobows
@Frankster...
Mit Sehne und Griffleder etwa 400 g...
Genauer kann ich es nicht sagen, meine Zugwaage gibt da keinen präziseren metrischen Wert her...
Zum Vergleich : 13,7 Oz // 0.88 lbs
etb
etb
