Esche vom Alfredle
Esche vom Alfredle
Hallo Bogensportfreunde,
ich hab an den-kalten-Tagen mal meine Muskelkraft an einer Esche ausgelassen.
Den Stave hab ich vom Tscho, gleich mal Danke !
14 schöne Ringe vom Bauch zum Rücken!
Daraus geworden ist ein schöner Eschenbogen wie ich finde.
Auch sein erstes kleines einschiessen bei -14 ° hat er sehr gut überstanden.
Daten:
Esche Selfbow
mit 32 Lbs ( nicht Kilo) bei 28" Auszug
Länge: 170 cm -- 167 von NtN
Tips Naturbelassen
Gewicht mit Sehne 488 Gramm
Griffstärke 3,6 cm,
Breite 2,8 cm zum Fade mit 4,5 cm.
von den 4,5 cm gehts über Vollpyramide zu den Tips mit 1,4 cm
nach den Fadeouts beinahe durchgehende Stärke von 1,4 cm an den Tips 1,0 cm.
Sehne braun/schwarz 10 Strang Dacron B50
Griffwicklung alte Lederjacke
dann die (schlechten) Fotos.............!!
Gruß alfredle
Daten:
Esche Selfbow
Tips Naturbelassen
Griffstärke 3,6 cm,
Gruß alfredle
Zuletzt geändert von alfred33 am 12.02.2012, 22:25, insgesamt 2-mal geändert.
(der mit der kleinen Wölfin)
Re: Esche vom Alfredle
Auch wenn die Fotos ,....ok,..
Der Bogen ist schön geworden , Hut ab und weiter so !
Gruß acker
Gruß acker
Bei den ersten beiden Fotos glaube ich Dir einfach mal so, ohne es wirklich sehen zu können Aber der Tiller sieht gut aus. Schieb doch noch mal ein Foto im abgespannten Zustand hinterher. Mich würden da zwei Stellen interessieren, die mir im Vollauszug aufgefallen sind.
Schöner Bogen geworden !
Du haust gerade aber auch einen nach dem anderen raus
Auf die Eibe bin ich ja gespannt ob man da was draus hinbekommt, das wird ne Herausforderung.
tscho
tscho
Guck mal, Bild so nicht viel besser?
Nö, viel besser finde ich das Bild so auch nicht Rabenherz.
Ich bin der Meinung, dass ein vollpyramidealer Bogen näher am Griff mit der Biegung beginnen sollte.
Im unteren Wurfarm gibts noch ne steife Stelle im äußeren Drittel.
Na ja, SCHÄRFER als fotografiert kann es ja nicht werden.
Aber GERADE unscharfe Bilder sollte eher klein präsentiert werden...
nocona hat geschrieben:Ich bin der Meinung, dass ein vollpyramidealer Bogen näher am Griff mit der Biegung beginnen sollte.
Find ich auch. Hab mich nur nicht getraut, das als erster zu schreiben
Zusätzlich finde ich, dass auch der obere WA im letzten Drittel etwas steif ist.
Insgesamt ist es aber ein sehr schöner Bogen.
Ne, das ist eben ne andere Art von Tiller, der den Vorteil von weniger bewegter Masse nutzt. Sowas kann bei richtigem
Pfeilgewicht auch superschnell sein.
- Galighenna
Joa der Bogen ist schön Sieht sauber verarbeitet aus!
Der Tiller ist OK, aber nicht optimal, meiner Meinung nach.
Folgende Punkte als Anregung:
Die Steife Stelle wurde schon angesprochen
Die Biegung könnte etwas mehr in Griffnähe beginnen, aber zusätzlich, sich noch etwas weiter gleichmäßiger über die Länge des WA verteilen.
Ich sehe das so: im ersten Viertel ab Griff tut sich nicht so viel. Dann kommt ein Bereich von etwa 1/4 WA Länge mit relativ starker Biegung, der dann über die restliche Hälfte des WA in eine geringe Biegung übergeht. Diesen Biegebereich finde ich etwas kurz. Er könnte halt noch etwas Richtung Griff und in geringerem Maße auch noch Richtung Tips erweitert werden.
Noch das fehlende Bild vom abgespannten Bogen.
links ist der untere Wurfarm...... der macht nen natürlichen Knick ziemlich in Tipnähe. Die Wurfarme drehen leicht ein und wieder zurück, was auf den Bildern schlecht zu sehen ist... schaut dann aus als ob die WAs nicht gleichmäßig stark gearbeitet wurden...
Fototechnisch bin ich auch nicht ganz so Stolz, aber ich arbeite dran... versprochen!
@Gornarak, am immer gleich schreiben wenn was nicht passt, nur so denk ich kann man sich auch beim bauen verbessern. Wenn ich die Anregungen lese, geh ich in Keller ( ich als LKW Fahrer dann eben erst am WE) und schau mal obs auch so ist.
Gruß alfredle
Gruß alfredle
Versuchs doch mal mit toasten, die Verdrehung raus und ein bischen an den zu stark belasteten Stellen.
tscho
tscho
Schließe mich den anderen an was den Tiller angeht, aber davon ab ein schöner Bogen. Wenn er keine Falten am Bauch bekommt wo der größte Biegebereich ist, dann ist doch ok. Das mit dem toasten wäre auch noch eine Möglichkeit, könnte man dem Set auch gleich noch auf die Pelle rücken, wenn auch nicht notwendig.
Wünsche viel Spaß damit.
Little more bending in the fades and it would be spotted. Good work.
www.starobrdo.com
So, ich hab etwas aufgerüstet und bring das Foto vom Griff nochmal..
Gruß alfredle
Gruß alfredle
