Backing Ulmenbogen
Steilpassfänger
Backing Ulmenbogen
Tach zusammen.
Bin gerade mit einem Ulmenbogen zu gange. Hab den Bogenrücken komplett glatt abgeschliffen 800er Körnung, da ich den Rücken beim entfernen der Rinde etwas verletzt habe. Der Rücken ist nun wieder spiegelblank. Zur Sicherheit möchte ich ein Backing aus Leinenstoff, Schlangenhaut oder Sehne draufpappen. Nun die Frage: Hält bei einem so glattgeschliffenen Bogenrücken das Backing?
Besten Gruß
Matthias
Besten Gruß
Matthias
Re: Backing Ulmenbogen
Ja, tut es.
Aber sinnvoller wäre, mit 80er Papier die Fläche wieder etwas aufzurauhen. Dann gründlich entstauben und mit Alk oder Benzin abwischen.
Die rauhe Oberfläche bietet mehr Halt für den Kleber. Nur übertreiben darf mans nicht, denn auf nem Waschbrett hält der Kleber nicht so gut...
Steilpassfänger
Dachte mir, je besser zwei Oberflächen zusammenpassen, umso besser wird die Verklebung. Ich würde den Leinenstoff mit Ponal blau aufkleben. Wenn ich nun wieder mit 80er Schleifpapier aufrauhe, dann schaffe ich doch wieder die Möglichkeit, dass sich leichter ein Span vom Rücken abhebt.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 222 Mal
Anschleifen ist unnötig!
Wische den Rücken mit einem nassen (aber nicht triefnassen) sauberen und fusselfreien Lappen ab und lass ihn kurz (1 Std) wieder trocknen.
Dann ist er rau genug für Ponal.
Wichtiger ist aber, das Backing mit Druck aufzubringen, da Leim beim Trocknen viel Volumen verliert, und sonst Hohlräume entstehen können.
Daher mit Trennschicht (Frischhaltefolie, Backpapier o.ä.) abdecken, und elastisches Material auflegen (z.B. Styropor) dann da drauf einen harten Streifen (z.B. Presspappe), Bauchseite ebenfalls schützen, und dann mit vielen Zwingen oder Klammern aufpressen.
Da so ein mehrschichtige Aufbau schlecht zu händeln ist, vielleicht als Vorbereitung das Styro an die Presspappe kleben (Styro-Kleber!!), DA dran die Trennschicht (mit Klebeband oder antackern).
So hat man nur 3 Stücke (Bauchschutz, Bogen, Press-Streifen), die man gleichzeitig mit der Zwinge zusammen bringen muss...
Zuletzt geändert von Ravenheart am 23.10.2007, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Steilpassfänger
Da bin ich aber froh, dass ich um ein gutes Klebergebnis zu erhalten meinen schönen Bogenrücken nicht wieder durch schleifen aufrauhen muss.
thx Rabe
Würde es auch funktionieren den Leinenstoff aufzuleimen, mit Frischhaltefolie zu bedecken, und danach das ganze mit Mullbinde zu fixieren?
Klebt nach dem Trocknungsprozess die Frischhaltefolie nicht böse am Backing? Durch die Frischhaltefolie wird doch auch der Trocknungsprozess stark in die Länge gezogen, oder sogar komplett gehämmt? - Da die Feuchtigkeit nur auf der Holzseite entweichen kann.
Wenn das Backing fertig getrocknet ist, sollte man dann die Backingoberfläche mit Ponal bestreichen, um eine möglichst glatte Oberfläche zu bekommen, oder würde das Backing dadurch zu hart werden?
Matthias
thx Rabe
Matthias
wg. Mullbinde (elastische!) geht, wenn der Rücken keine Buckel oder Vertiefungen hat.
wg. Frischhaltefolie klebt: Nicht unbedingt, aber mach doch einfach einen Test! Tropfen Leim auf ein Stück Holz, Folie drauf am nächsten Tag schauen, wie's ab geht! Meine geht gut ab, aber ich lege natürlich nicht für jede "Öko-Mais-Folie" meine Hand in's Feuer...
Teste parallel auch gleich Backpapier.... Das ist beschichtet (z.B. mit Teflon) und geht gut ab, aber: sh. oben...
Schlechte Erfahrung hab ich bisher nur mit Alufolie auf Epoxi gemacht... Die musste ich runter schleifen...
wg. Trockenzeit: Doch sie verlängert sich, um 1 - 2 Tage. Hast Du's eilig?
wg. glatt machen: Nein, das ist nur überflüssiger Ballast und neigt zu (ungefährlichen, aber störenden) Rissen! Stehe zur Leinenstruktur, LÖSE Dich von den Bildern der hochglanzpolierten Glasbögen!!!
Steilpassfänger
Da werde ich doch gleich Mal einen Test mit der "Öko-Mais-Folie"
und Backpapier machen.
Eilig und Glasbögen, kannst du mir diese Worte noch mal genauer erläutern, die kommen in meinem Wortschatz nicht vor, schon alleine die Aussprache fällt mir ziemlich schwer.
Danke für die Tipps, welche sofort in die Tat umgesetzt werden.
Da kommt mir noch was hoch, nämlich, eignet sich jeder Leinenstoff für ein Backing oder sollte man eher zu sehr feinem Tuche greifen?
Matthias
Matthias
Zuletzt geändert von Steilpassfänger am 23.10.2007, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Botjer
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Lieber zu stabilen. Bei mir hat sich Leinen aus dem Maler/Künstlerbedarf bewährt. Und kein gebleichtes Leinen nehmen, also nix was weiß oder hellbeige aussieht. Bleichen schwächt die Struktur. Unbehandeltes Leinen ist eher grau-braun.Steilpassfänger hat geschrieben: Da kommt mir noch was hoch, nämlich, eignet sich jeder Leinenstoff für ein Backing oder sollte man eher zu sehr feinem Tuche greifen?
Ungefähr so:
Zuletzt geändert von Botjer am 23.10.2007, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
LG Niels
Steilpassfänger
Sehr schön, dann werd ich mal beim naturfarbenen Leinen zugreifen. Das Backing macht einen wirklich edlen Eindruck.
