Vorstellung und geschlängelter Rohling
MrCanister123 (✝)
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 121 Mal
Re: Vorstellung und geschlängelter Rohling
Beitrag von MrCanister123 (✝) »
schnabelkanne hat geschrieben: ↑27.10.2026, 07:24 Erhitzen und Biegen ist immer schwierig und schadet auch der Holzstruktur.
Ich würde es zuerst ohne Biegen versuchen.
Geb ich dir Recht, aber im Griff ein bisschen zurechtbiegen ist immer von Vorteil.
Spielt später auch keine Rolle weil der Bereich ja eh steif ist
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
MrCanister123 hat geschrieben: ↑27.10.2026, 08:02
Wenn Biegen im Griff, dann aber unbedingt den Griffbereich schmälern, max. 2,5 cm breit und ganz wichtig viel Hitze ins Holz, also ordentlich Wasserdampf mit Abdecken des Bereiches und lange erhitzen.
derjo
Hat gedankt: 19 Mal
Beitrag von derjo »
schnabelkanne hat geschrieben: ↑27.10.2026, 07:24 Wenn die Mittellinie an den Enden an den Seiten rausläuft ist das kein Problem, nur wie gesagt Griffmitte halbwegs mittig sollte sie sein.
Wenn die Mittellinie an den Enden an den Seiten rausläuft, dann bin ich wieder am ursprünglichen Problem. Dann ist der Querschnitt nämlich nicht mehr symmetrisch wie ich in dem Bild versucht habe darzustellen:
Ist das denn so im Bogenbau gestattet?
Hat gedankt: 80 Mal
Du kannst bei Hasel an den Enden auch am Rücken schräg abtragen, damit die Scheitellinie wieder in die Mitte kommt.
Hasel hält dass aus.
Hat Dank erhalten: 327 Mal
schnabelkanne hat geschrieben: ↑27.10.2026, 17:33 Hasel hält dass aus.
Das wuerde ich mal in dieser Allgemeinheit verneinen. Das haengt in erster Linie mal vom Zuggewicht ab.
Und darueber gab's noch keine Info
derjo
Hat gedankt: 19 Mal
Beitrag von derjo »
Das Zuggewicht ist für dieses Projekt nebenrangig.
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 198 Mal
Ich würde den Bogen nach dem Faserverlauf heraus arbeiten und dann schauen, ob sich weiter verzieht. Danach mit Dämpfen die Sehnenlage korrigieren. Du könntest auch über einen Z Griff nachdenken.
LG Markus
derjo
Hat gedankt: 19 Mal
Beitrag von derjo »
Hieronymus hat geschrieben: ↑27.10.2026, 20:30 Z Griff
Sagt mir garnichts. Hast du ein Beispiel? Hab über die Forensuche ad hoc nichts gefunden.
derjo hat geschrieben: ↑27.10.2026, 20:22 Das Zuggewicht ist für dieses Projekt nebenrangig.
Nein, ist es nie! Zuminest eine grobe Idee sollte man schon haben
Hat gedankt: 80 Mal
fatz hat geschrieben: ↑27.10.2026, 18:52
Ich habe bei einem stabförmigen Haselbogen über den ganzen halben Rücken schräg abgetragen da er sich seitlich verzogen hat, dann war die Scheitellinie wieder ident mit der Mittellinie.
Der Bogen hat 45# und schon einige Jahre überlebt, mit mehr Zuggewicht hab ich es auch nicht probiert.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
https://bogensportwiki.info/index.php?t ... nde_Fasern
UN: will
PW: testen
(muss 2x eingegeben bzw bestätigt werden!)
Außerdem schau mal hier:
viewtopic.php?f=16&t=21568&p=382172#p382172
MrCanister123 (✝)
Hat gedankt: 67 Mal
Würde ich auch nicht so machen wie auf dem Bild.. Eher Bogenform rausarbeiten und bei späterem Bedarf im Griff biegen.. Sicherste und einfachste Methode
derjo
Hat gedankt: 19 Mal
Beitrag von derjo »
Ha! Da ist exakt mein Problem beschrieben und beinhaltet den Lösungsvorschlag von Schnabelkanne. Ich könnte mir vorstellen das mal auszuprobieren. Alleine schon um was neues zu lernen.
Hat gedankt: 18 Mal
Zufälle gibt's.... 8)
derjo
Hat gedankt: 19 Mal
Beitrag von derjo »
Moin, ich wollte mal ein kleines Update zum Projekt posten. Natürlich bin ich auch auf eure Meinung gespannt.
Ich vermute mal, man nennt das was ich da gemacht habe die Anbringung eines Breitentapers.
Die Vorzeichnung für das Decrowning.
Der Stave nach dem Decrowning. Das läuft bei gut 35% des Wurfarmes aus. Ob das wohl zu viel des Guten war?
Auf der anderen Seite ist das viel dezenter und nur an der Spitze.
Nach der Anbringung des Höherntapers sieht der Stave jetzt erstmal so aus. Links ist der geschlängelte Arm. Der hat 83,5 cm Luftlinie, der andere hat 80,5 cm. Am meisten Sorgen macht mir die etwas dünnere Stelle links am Ende des Fades. Außerdem glaube ich, dass sich der Stave noch ein bisschen in die ungünstige Richtung nachverzogen hat.
