Delaminationen im Griff und Fadeout
Hallo. Bin zur Zeit an einem viel zu teuren Stave Osage dran der immer und immer wieder sagt dass er kein Bogen werden will. Ich hab das immer wieder ausführlich mit ihm diskutiert und ihn vom Gegenteil überzeugen können . Er hatte am Bogenbauch 2 Delaminierte Jahresringe, weshalb er nicht viel Zuggewicht erreichen wird. Natürlich hab ich diese Delaminationen jetzt durch den Griff und Fadeout laufen. Zum Glück nur einseitig. Ich frag mich jetzt nur ob man da ausreichend viel Epoxy reinfönen kann oder ob ihr da ne bessere Idee habt
Re: Delaminationen im Griff und Fadeout
Versuch macht kluch, hab mit sowas aber leider keine Erfahrung, ich drück Dir die Daumen.
Es gibt in der vorletzten "3d-Bogensport" von Vorderegger dahingehend einen Artikel zur Reparatur solcher Stellen.
Aber mal ehrlich: Bin kein Bogenbauer.
Das sieht aber nach einem potelntiell kompletten Längsriss aus. Vielleicht eher in den Garten als Zierstock für ne Blumenampel...
"Timur spricht:
- Becknbauer
Mir ist bisher nur ein Orange kaputt gegangen, der hatte das selbe Problem. Aber Orange verzeiht viel. Ich würde den auch mit Epoxy füllen, aber zusätzlich noch auf beiden Seiten eine Wirkung anbringen. Dann wäre ich ganz zuversichtlich.
第一条
第一条
Ne das ist 100%ig eine Delamination. Hab es nämlich bei beiden Wurfarmen mit dem Schwanenhals abgetragen.Ralph hat geschrieben: ↑12.05.2021, 12:37Es gibt in der vorletzten "3d-Bogensport" von Vorderegger dahingehend einen Artikel zur Reparatur solcher Stellen.
Gut, mach ich so. DankeBecknbauer hat geschrieben: ↑12.05.2021, 12:43Mir ist bisher nur ein Orange kaputt gegangen, der hatte das selbe Problem. Aber Orange verzeiht viel. Ich würde den auch mit Epoxy füllen, aber zusätzlich noch auf beiden Seiten eine Wirkung anbringen. Dann wäre ich ganz zuversichtlich.
- Burgunder12
Ich würde das auch so machen wie Wolfgang schreibt!
Erst das Holz am Bogen anwärmen und dann das Epoxi rein fönen und dann noch die Wicklung (Wirkung ) oben und unten an bringen!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Servus, Epoxy rein laufen, zusammenpressen und trocknen lassen, dann passt das doch bin da positiv eingestellt.
Ja, ich mach sicherheitshalber beides. Danke!
Also...
1. sind das Trockenrisse, die schon vor dem Verarbeiten da waren. Daher die Verfärbung!
2. gehen sie nicht durch sondern betreffen nur einen Randbereich und
3. sind's keinen kritischen, und
4. sind sie reparabel.
Vorgehen:
Alles, was NICHT geklebt werden muss, abkleben, mindestens auf 5 mm an den Spalt ran, Epoxi gibt hässliche Flecken!
in Streifen geschnittenen Fahrradschlauch und Frischhaltefolie bereitlegen,
OP-Handschuhe anziehen, gute Hose ausziehen...
12-std-(!)-Epoxi anrühren, reichlich, (nix ist so ärgerlich wie wenn es nicht reicht!!),
Werkstück im Rissbereich mit FÖN (nicht Heißluft!!) auf ca 40 - 50° erwärmen, (ja, vorher!),
Epoxi reichlich auf die Spalte auftragen (als "Gebirgskamm")
nun das aufgetragene Epoxi mit dem Fön erwärmen, bis es von trüb zu klar wechselt, und mehrmals...:
mit dem Kunststoff-Spachtel (z.B. alte Kreditkarte!) auf den Spalten in Längsrichtung verziehen, zum einen Ende, zurück, wieder etwas nachwärmen, zu einem Ende, zurück, etwas nachfüllen, erwärmen, u.s.w.,
bis die Spalte gefüllt bleiben.
Dann weitgehend abkühlen lassen (20 - 30 min...)
Oh Schreck, es sind doch noch wieder Lücken an einigen Stellen entstanden..
Nachfüllen, aber nicht mehr erwärmen,
dann das Werkstück mit Frischhaltefolie umwickeln (damit der Schlauch nicht anklebt!) und nun mit den Fahrradschlauch stramm wickeln, 5 cm VOR Spaltbeginn ansetzen und 5 cm über das Spaltende hinaus. Nicht mit Gewalt, aber schon recht stramm.
So mind. 12 Stunden aushärten lassen.
Schlauch und Folie entfernen. Hat sich doch noch irgendwo ne Lücke gebildet, nicht heulen, noch mal etwas Epoxi anrühren, Lücke (mit Berg) füllen, ohne Pressung noch mal 12 std härten lassen.
Dann Abklebung entfernen und Folienreste sowie überschüssiges Epoxi wegschleifen.
Vorgehen:
Benutz ich einfach den Begriff "Delamination" falsch? Also können Trockenrisse auch dem Jahresring folgen?
Danke für die sehr ausführliche Beschreibung. Genau an solchen Details fehlt es einem oft. Die Operation ist jedoch längst durchgeführt . Ich hab keinen Plan wie erfolgreich ich damit war. Gefühlt ist nicht viel in den Spalt gelaufen. Aber ich werd mir deine Beschreibung fürs nächste mal ins Hirn gravieren
Ja Trocknungsrisse folgen gern mal dem Jahrring (vor allem bei Osage). Es gibt aber auch noch die sogenannte Ringschäle bei der sich noch am stehenden, lebenden Baum Jahrringe voneinander lösen. Eibe macht das ganz gern
Ich nehm für solche Risse gern dünnen Hautleim. Der zieht schön in feine Risse ein.
Lg Tom Tom
Lg Tom Tom
Leime haben allerdings den Nachteil, dass sie beim Trocknen schrumpfen. Epoxi hingegen bleibt beim Abbinden im Volumen gleich und ist damit "spaltfüllend".
