Supergau oder halb so wild? Osagebogen kurz vor Fertigstellung beschädigt..
Andreas_nrw
Re: Supergau oder halb so wild? Osagebogen kurz vor Fertigstellung beschädigt..
Beitrag von Andreas_nrw » 27.06.2021, 01:28
@Kemoauc: Danke für deine Tipps -es kann tatsächlich an meiner Haltung liegen. Ich bin so einen Flattie nicht gewohnt. Aber dann werde ich mal die Tips tunen und die Haltung ändern berichten! PS: Meine Pfeile sind aus schwererer Zeder 21gramm mit 70 Grain-Spitzen. Zu leicht?
Beitrag von fatz » 27.06.2021, 10:58
Das Pfeilgewicht ist OK. Daran liegt's sicher ned
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 » 27.06.2021, 12:56
Die Enden sind an dem Bogen sehr dick und schwer! Da biegt sich sicher auch nicht viel und das hämmert dann an dem dünnen Griff!
Mach das so wie Ingmar beschreibt!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Andreas_nrw
Beitrag von Andreas_nrw » 30.06.2021, 22:09
Aaaaalsoooo: Ich habe heute mal mit der Ziehklinge die Enden bearbeitet und ca. 2-3 mm runtergehobelt....die Dicke ist jetzt immer noch ca. bei 10 - 12mm und zwar auf den ganzen letzten 25 cm. Ich könnt jetzt weitermachen, habe aber ein ungutes Gefühl dabei. Ich will nicht das Zuggewicht verlieren, dass ich gerade habe.... hmmmm. Wirklich so unbedenklich?? ???
Beitrag von schnabelkanne » 01.07.2021, 09:24
Servus, zeig mal ein Bild abgespannt und Standhöhe.
„Auf den ganzen letzten 25 cm“ ist halt etwas langer Bereich, die letzten 15cm hätte ich gesagt.
Andreas_nrw
Beitrag von Andreas_nrw » 03.07.2021, 11:39
Hallo Thomas, hier wie gewünscht Fotos abgespannt und auf Standhöhe:
Beitrag von schnabelkanne » 03.07.2021, 16:12
Sieht gut aus, an den Nocken genügt eine Breite von 1 cm, oder etwas weniger, da kannst du dich ja rantasten, sobald der Handschock zurückgeht, aufhören.
Andreas_nrw
Beitrag von Andreas_nrw » 05.07.2021, 22:06
Okay-dann melde ich mich bald mal mit dem Ergebnis! Danke für die Tipps!!!
Andreas_nrw
Beitrag von Andreas_nrw » 29.08.2021, 23:12
Hi Zusammen, um dass hier auch abzuschließen, wie versprochen die Rückmeldung:
Handshock wurde erfolgreich durch Umsetzung Eurer Vorschläge reduziert! Ich bin happy. Danke für die Tipps!
Beitrag von Haitha » 30.08.2021, 06:41
Na prima, wenn du happy bist!
Bekommen wir noch ein Vollauszugsbild?
Andreas_nrw
Beitrag von Andreas_nrw » 25.02.2022, 23:40
So, es war ein langer Kampf...insgesamt fast 1 Jahr ::) ich war mit dieser "mitbiegender Griff" -Geschichte nie glücklich. Ich habe den ganzen Bogen also nochmal überarbeitet und mir ein Reststück Osage besogt um es doch mal zu versuchen einen Griff aufzuleimen, obwohl das ja bei bereits biegenden Griffen als kritisch zu sehen war.. Es hat aber gut funktioniert. Dabei habe ich gelernt,dass ich mir die Anschaffung eines Spindelschleifers für plane Flächen hätte sparen können. Am Ende war ein auf Plexiglas aufgeleimtes Schleifpapier weitaus genauer. Der Bogen musste natürlich nachgetillert werden. Er hatte danach wieder 35lbs, schießt vernünftig und die sehne haut mir bei gleicher Standhöhe wie vorher nicht mehr auf den Unterarm. ;D Hier schonmal erste Fotos - Vollauszug folgt.
Andreas_nrw
Beitrag von Andreas_nrw » 26.02.2022, 18:12
So, wie besprochen der Bogen im auszug -> er hat 35lbs@26 Zoll (gemessen von Nocke zu Pivotpoint.
Beitrag von Kemoauc » 26.02.2022, 18:43
Ab in die Präsi. :D
Andreas_nrw
Beitrag von Andreas_nrw » 26.02.2022, 20:34
Kemoauc hat geschrieben:
26.02.2022, 18:43
Ab in die Präsi. :D
Okay ;D : viewtopic.php?f=16&t=32612
