Projekt Osmane
Verfasst: 12.05.2020, 17:31
Hallo zusammen,
ich versuche mich nach ersten Gehversuchen wieder an einem Osmanen, dessen Baufortschritte ich hier gerne einmal vorstellen möchte. Selbstverständlich freue ich mich über Tipps und Kritik.
Dies ist mein zweiter Kompositbogen (Versuch). Geplant habe ich den Bogen mit folgenden Maßen:
Länge: 120 cm
Breite der WA: 32 mm (ein paar mm für die Angst)
Griffstück: Länge 26 cm, Stärke 25mm (mittig)
Siyahs mit V-Spleiss eingesetzt, Länge 24 cm, Tips 7 cm
Stärke Wurfarme: 4 mm
Stärke Hornschicht: 3 mm
Stärke Sehnenbelag: leider wenig Erfahrungswerte, es werden auf jeden Fall 2 Lagen.
Angestrebtes Zuggewicht: 50# bei 28“
Griff und Kasan habe ich mit Hautleim geklebt, Horn und Verstärkungen an den Tips mit 2K.
Material: Kern, Griff und Siyahs aus Ahorn, Horn vom Wasserbüffel, Sehne vom Pferd
Ich habe leider nicht alles dokumentiert, aber hier mal ein paar Bilder. Hier der V-Spleiss des Griffs, bereits mit Horn belegt.
Der Griffbereich in verschiedenen Bearbeitungsständen. Hier sieht man die Orientierungslinie für die spätere Wurfarmbreite.
Der Bogenbauch mit 2 Celik, Celiki, Celikas… ähh 2 Stoßfugen mit Knocheneinsatz. Ein Wurfarm mit nun etwa 35 mm, Kasan und Tip noch nicht fertig bearbeitet. Außerdem sind beide Tips noch zu lang.
Das ist der aktuelle Zustand. Ich würde die Kanten noch deutlich abrunden wollen, und so einen elliptischen Querschnitt anstreben, bin jedoch noch nicht sicher.
Ich muss auf jeden Fall noch schleifen, schleifen, schleifen, dann würde ich bei etwas höheren Temperaturen mit dem Sehnenbelag beginnen.
Allerdings plagt mich noch ein Problem, wieder mal am Griff. Es hat sich ein recht großer Span vom Griffteil abgehoben. Dieser geht nicht durch bis zum Horn, ist aber schon recht ordentlich. Ich habe ihn mit Hautleim wieder angeklebt und hoffe, dass die Sehne die Rettung bringt.
Das erst einmal von mir. Vielen Dank für´s Anschauen.
Pit
Länge: 120 cm
Pit
