Tillern einer Reflexen Traubenkirsche
Hallo Zusammen,
ich versuche mich gerade an einer Traubenkirsche, die beidseitig etwas unterschiedlich Reflex ist.
Muss ich beim tillern jetzt zuerst schauen dass ich beide auf den Gleichen Stand bekomme?
Wenn ich mit 4 lbs ziehe ist der Reflex auch beim linken Wurfarm egalisiert.
Ohne Zug. Mit 23 lbs Zug Ja die Bilder sind nicht gut aber für das sollte es tun.
Danke Conti03
Danke Conti03
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Re: Tillern einer Reflexen Traubenkirsche
Servus, so gross ist der Reflex ja nicht und auch der Unterschied in den WA ist nicht so schlimme, ganz normal Tillern wie immer, so dass sich beide WA gleich stark biegen - also gleich belastet werden.
Wie lang ist den der Bogen momentan? wie breit sind die WA (Design)?
und wieviel Zuggewicht und wieviel Auszug soll er am Ende haben?
Na mal sehen ob ich das hin bekomme
Der Bogen ist jetzt 170 lang und von 50 mm auf 20 mm vollpyramidal.
Hab wenn ich bis auf Standhöhe ziehe 30 lbs an der Waage.
Sehene ist gerade gleichlang wie der Bogen.
Wenn es geht würde ich ihn gerne auf so max . 35 lbs bei 26 Zoll Auszug bringen.
leider sind da auch noch ein paar Äste drin die habe ich ausgeschabt und mit der warmen Eule
gefüllt. Nächstes mal habe ich besseres Licht für das Foto.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Servus, Vorsicht links bei 11 und rechts bei 8 biegt er sehr viel, davor Richtung Griff entlasten/Schwächen.
Rechter Wurfarm biegt etwas mehr als linker.
ja die Bilder sind noch nicht besser aber man sieht es ja.
Rechts geht noch was bin mir aber unschlüssig wo genau.
Standhöhe.
Fasst Vollauszug 32 lbs.
Standhöhe.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Servus, du musst die Kamera schön parallel zum Objekt halten, etwas höher mit der Kamera.
Die Fotos sind schräg von unten nach oben aufgenommen.
Mach nochmal ein Bild aber nicht mit Vollauszug.
Ich finde leider meinen Strahler immer noch nicht.
Sind sie jetzt besser?
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Tach, links bei 2/3 biegt er deutlich zuviel. Warum legst Du den Bogen so stark außermittig auf den Tillerstock, bzw. warum ist der der rechte WA ca. 11 Kästchen lang und der linke nur 10? So wie der Bogen auf Tillerstock liegt müsste rechts der untere WA sein, dann wäre der aber deutlich länger als der obere
Hab leider nicht darauf geachtet. Danke für den Hinweis
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Hallo Zusammen,
hier noch mal meine Traubenkirsche ich bin jetzt bei 33 lbs. 26" Auszug.
Der Tiller Ist sicher noch nicht perfekt würde aber ungern noch mehr Zuggewicht verlieren.
Links sind Äste drinn und Rechts bei 5 diese Schadstelle die ich mit der Eule behandelt habe.
Was meint ihr?
Grüße Conti03
Was meint ihr?
Grüße Conti03
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Servus, links sind zwei kritische Stellen wo er zu stark biegt und rechts am Ende ist er noch etwas zu steif.
Wenn er gut schießt und du nicht mehr Zuggewicht verlieren willst dann nur ganz wenig bei 7/8 wegnehmen, ev. auch bei 4 wo der Ast sitzt noch ganz wenig schleifen.
Rechts am Ende ist halt ein Ast ob du dort nicht etwas wegnehmen kannst musst du entscheiden.
Danke und ab in den Keller.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Ja, stimme Schabelkanne zu: Auf exakte waagrechte Linie achten. Kamera auf Griffhöhe etc.schnabelkanne hat geschrieben: ↑30.12.2019, 13:17Servus, du musst die Kamera schön parallel zum Objekt halten, etwas höher mit der Kamera.
Beleuchtung reicht hinne.
Das letzte Bild ist gut.
Viel Erfolg!
- Nico Quergedacht
ist links relativ genau auf der Linie zwischen 10 und 9 nicht auch ein mini knick?
Kann mich gut irren mein Auge ist noch sehr ungeschult^^
