Eiben "Kanthölzer)
Re: Eiben "Kanthölzer)
In der Außenschicht des Bambus liegen die stärksten Fasern!
Ich befürchte das schlimmste.
hab da Kra´s Beitrag als Strohhalm gefunden und an diesen geklammert aus dem Jahre 2003
Das Backing wieder runterholen und neues drauf ginge zwar, aber ich glaube das die WA dann nie wieder gerade werden.
Sieht so aus als wird das wieder mal ein 50/50 Experiment
kra hat geschrieben:Wenn du mal ein Stück Bambus betrachtest (am besten sehr schräg angeschnitten) erkennst du, das über dem Bereich, in dem die "Powerfibres" gehäuft auftreten eine dünne Haut liegt (ca. 0,5mm dick). Und nur die meine ich. Und du erkennst, das die Fasern (als dunkle Pünktchen zu erkennen) auch noch in einigen mm Tiefe zu finden sind, wenn auch in geringerer Dichte.
(Wobei die benötigte Menge an "Powerfibres" meiner Erfahrung nach, eher überschätzt wird. Man bedenke, das die Fasern eine Zugfestigkeit aufweisen, die der von Baustahl entspricht, die Fasern, nicht die Gesamtheit aus Fasern und dem Material dazwischen).
Meine Bambusbögen (siehe die Bilder auf meiner Seite) habe ich alle z.T erheblich auf dem Rücken getillert, indem ich mit der Ziehklinge entsprechend Material abgetragen habe. Einen Bruch habe ich nur einmal erlebt und hier war zu erkennen, das der Bambus in dieser Zone geschädigt war. Die Verbindung zwischen den Fasern und dem "Bindegewebe" dazwischen war deutlich verringert.
Zum Tillern sollte man sich die Gründe nochmal ins Gedächtnis rufen, wegen denen bei Holzbögen nur am Bauch getillert wird: Holz ist in (konzentrischen) Jahres-Ringen aufgebaut. Das poröse Frühholz hat eine geringere Festigkeit als das porenarme Spätholz. Zudem ist die Verbindung zwischen Spätholz und darauffolgendem Frühholz nicht sehr gutm, was man an umgeknickten Nadelhölzern manchmal schön sehen kann (Bruckflächen entsprechend den Jahresringen) und was jeder der einmal an einem Osagerohling einen Jahresring freigelegt hat sich zunutze gemacht hat. Wenn nun ein Jahresring durchschnitten ist muss an dieser Stelle die Zugkraft vom Frühholz und der schwachen Verbindung zw. Früh und Spätholz ertragen werden --> häufig Bruch. Als Gegenbeispiel dient Hickory. Dort ist die Festigkeit zw. den Jahresrineg derartig hoch, das auch Gesähte Latten mit angeschnittenen Jahresringen als Backing verwendet werden.
Beim Bambus liegt nun ein homogeneres Material vor, in dem die zugfesten Fasern in eine Matrix eingebettet sind. Wenn ich ein paar (mehr) dieser Fasern entferne oder durchtrenne verringere ich die Gesamtzugfestigkeit, diese liegt aber immer noch erheblich über dem was benötigt wird.
So, jetzt muss ich weiter arbeiten.
Gruss, Axel
Zuletzt geändert von Danish am 05.03.2018, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
"Hast ist das Resultat von Ungeduld und das bedeutet, das man lieber etwas anders täte.
Wenn jemand es eilig hat, könnte das ein Indiz dafür sein, das er das falsche Hobby angepackt hat."
Dean Torges
Dean Torges
Fasern kann man entfernen, nur durchtrennen sollte man sie nicht.
An Deinen Nodien sehen sie aber duchtrennt aus, dort wölben sie sich etwas hoch und wenn die Plan sind, dann sind sie durch, zumindest darf man dort keine schwarzen Punkte sehen, das ist dann ein Einblick in eine offene Bambusfaser.
oha, na dann knickt grad mein Strohhalm...
Dean Torges
Dean Torges
Sag mal, hast du etwa auf der Oberseite getapert?
Nein natürlich nicht.
Der bambus war seitlich wie ein S verzogen. Beim auflegen auf die eibe stand mal mehr bambus links und mal mehr bambus rechts am WA drüber. Nach dem verjüngen der WA war dadurch der bambus unterschiedlich dick, es sah aus als ob die WA mal links und mal rechts dicker waren wenn man dem Bogenrücken entlang sah. auch die nodien waren total schief. Das konnte ich nicht so lassen. So hätte es beim aufspannen die WA seitlich fürchterlich verzogen.
Meine Lehre daraus: Verzogenen Bambus nimmt man nicht, auch wenns noch so "dringend" ist.
Dean Torges
Dean Torges
Siehe eigene Signatur...
Ich denke, wenn Du das Bambus-Backing doch wieder runtermachst und ein neues, gerades aufbringst, hast Du hinterher mehr Spaß an Deinem Bogen... ...auch wenn‘s ein Haufen Arbeit bedeutet.
Torsten
Torsten
TorstenT hat geschrieben:Siehe eigene Signatur...
Torsten
Vor allem wäre es um du schöne Eibe schade, wenn der Bogen wegen des Backings bricht.
Besorg dir bei einem guten Bogenshop ein schönes Stück Bambus ev. getempert und mach es nocheinmal.
Ja, torsten u thomas und andere, war heut morgen schon unterwegs und hab einen neuen bambusstreifen geholt. Der händler gab mir einen neuen auf kullanz mit! Finde ich anständig.
Der neue ist perfekt blöderweise hab ich jetzt keine ausrede mehr wenns hintenraus probleme gibt
Das alte backing ging ohne probleme mitder HLP ab. Die Eibe ist mit holzklötzchen fixiert und ausgerichtet, sollte schön gerade werden. Jetzt wird noch bambus getapert, alles gereinigt und dann wieder drauf damit!
PS: und wenn ich an meine eigen signatur erinnert werde bleibt sowieso nur neumachen ....
Dean Torges
Dean Torges
Hast du gut gemacht mit dem neuen Bambus.
Finde die Signatur gut — trifft auch auf mich zu, bin auch ein großer Fan von Dean von seinem Buch konnte ich viel lernen.
thx, ja das Buch ist toll. Es ermutigt zum bogenbau
Heut Nachmittag gabs zwingenparade fürs neue backing!
Dean Torges
Dean Torges
Gnabend,
So kam der Gute aus den Zwingen:
WA Geometrie 5eckig
muss sicher noch abgeflachtwerden
hab 2 problemstellen wäre für Tips dankbar
1. Ästchen 6mm Durchmesser; kurz nach dem Fade out. schleife ich die angestrebte form verschindet etwas mehr als die hälfte davon. könnte ihn als ganzes rausholen und wieder einkleben, denke aber das er zu brüchig sein wird um den WA an dieser stelle biegen zu lassen, Oder? eibendübel rein und etwas mehr holz stehen lassen?
2. Mini Asterl; etwas mehr holz stehen lassen und gut ist!?
danke im Voraus
WA Geometrie 5eckig
danke im Voraus
Dean Torges
Dean Torges
Moin, die Äste würde ich einfach ignorieren.
Danke Neumi, hab sie mittlerweile beigeschliffen, und mit tillern begonnen. Ganz außer acht lassen
Trau ich mich derweil nicht, mal sehen wie es sich entwickelt. Danke nochmal
Dean Torges
Dean Torges
Servus, bin auch schon gespannt wie es weitergeht.
Bei den Stellen mit den Totästen immer ein wenig mehr Material stehen lassen.
