Ich baue meinen ersten Bogen
Servus zusammen,
gerade bin ich dabei meinen ersten Bogen zu bauen und eröffne hierzu dieses Thema, da ich evtl. noch weitere Fragen habe .
Zu dem geplanten Bogen, er ist aus Robinie und soll ca. 50# bei 28" bekommen.
Unten habe ich mal ein paar Bilder mit den Maßen des Bogens, bevor ich heute mit dem tillern begonnen habe und dem aktuellen Stand, einmal entspannt und einmal mit 50# gespannt.
Wie schon eingangs erwähnt, bin ich ein absoluter Neuling und kenne demnach leider nicht einmal alle Fragen ,daher bin ich für sämtliche konstruktive Kritik offen, wenn euch also an den Bildern irgendeine Unmöglichkeit auffällt, nur her damit!
Und hier auch gleich eine Frage zum aktuellen Stand des Bogens:
Den Bogen habe ich heute ganz vorsichtig bis zu 50# gespannt, ohne ein Knacksen oder erkennbare Stauchrisse am Bauch.
Es haben sich aber an der Flammung, wo das Frühholz an die Oberfläche tritt die Fasern aufgestellt, ich gehe davon aus, dass das normal ist, oder muss ich mir jetzt Sorgen machen.
Vielen Dank im voraus und schöne Grüße
Fredi
Fredi
Re: Ich baue meinen ersten Bogen
Hallo Fredi,
was mir an den Bildern vor allem auffällt ist, dass Du nicht im rechten Winkel zum Bogen stehst beim Fotografieren. Dadurch sind die Fotos perspektivisch verzogen. Dann kann man den Tiller schlecht beurteilen.
Außerdem ist ein Foto ganz ohne Auszug wichtig.
Zu den aufgestellten Fasern (ich nehme an am Bauch) müssen die Robinie-Spezialisten was sagen.
Jörg
Jörg
Hallo Fredi, ich hätte auch eine Frage: warum willst Du den oberen WA so viel länger machen, als den unteren? Sieht nur so aus - das Foto hat mich total irritiert.
Zuletzt geändert von Neumi am 07.01.2016, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Rotzeklotz
Mach mal ein Foto davon. Doof wärs, wenn das Knitterfalten sind, aber ohne Bild kann man nicht viel sagen.
Ich könnt jetzt auch was zum Tiller sagen, spar mir das aber. Wenn er beim jetzigen Stand 50 Pfund hat, kann noch ordentlich was runter, wenn du bei 50 am Ende landen willst. Mach das erstmal und stell dann ein neues Tillerbild ein.
Hallo Jörg,
dass letzte Bild ist ohne Auszug und ich versuche mich das nächste mal bester zu positionieren, was nicht ganz einfach ist, die Garage ist recht schmal und voll
Schöne Grüße
Fredi
Schöne Grüße
Fredi
Ok.
Ja, die Frage von Neumi stellt sich mir auch.
Wenn Du asymetrisch baust, was ich auch mache, dann ist der untere Wurfarm um die 4cm kürzer, die der Griff unterhalb der Mittellinie länger ist als oberhalb der Mittellinie. Aber Du verlängerst den Oberen Wurfarm nochmal um 4cm. Das macht keinen Sinn. Aber vielleicht ist das ja auch auf der Zeichnung falsch.
Jörg
Jörg
folgendes erachte ich als sinnvoll:
- beschrifte Deine Tillerwand von Innen nach Aussen gleich (Innen auf beiden Seiten mit dem Buchstaben A anfangen - dann musst Du nicht lange überlegen wo was passiert).
- Dein oberer WA sieht viel zu lang aus - an der Teilungsmarkierung im Griff soll die Bogenmitte sein.
Zuletzt geändert von Neumi am 07.01.2016, 23:03, insgesamt 2-mal geändert.
@Rotzeklotz
besser habe ich das Bild nicht hinbekommen, zu sagen ist aber noch das die Oberfläche des Bogens 100%ig glatt und frei von sämtlichen Schleifspuren ist, bevor ich den Bogen spanne. Alle Unebenheiten sind durch die Spannung/Druck entstanden.
@Neumi
Da gibt es keinen besondern Grund, ich bin nur aufgrund der Pfeilauflage mit dem Griff nicht ganz auf der Mitte (2cm nach unten gerutscht), der Rest hat sich ergeben.
Schöne Grüße
Fredi
@Neumi
Schöne Grüße
Fredi
Durch die asymmetrische Teilung im Griff machst Du den unteren WA kürzer - gut so.
Zuletzt geändert von Neumi am 07.01.2016, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe nur schlampig geschrieben (glaube ich), der obere WA hat 2 mal 430mm und der unter 2 mal 410mm und eine Differenz von 40mm ist doch i.O. bei einer Verschiebung des Griffes um 20mm, oder?
ich hoffe, dass ich gerade nicht zusehr auf der Leitung stehe.
schöne Grüße
Fredi
schöne Grüße
Fredi
Fredi, Du hast recht (zumindest lt. Skizze).
Da hab ich mich jetzt durch einander bringen lassen.
Das passt schon so.
Jörg
Das passt schon so.
Jörg
Servus, sind die Enden noch 2 cm breit?
die Enden sind seit heute 1,8cm breit.
schöne Grüße
Fredi
schöne Grüße
Fredi
@Ilmarinen
Phu, danke für die Entwarnung .
Schöne Grüße
Fredi
Schöne Grüße
Fredi
Moin Fredi,
für mich sieht das auf dem Foto aus wie bröseliges Früholz, was nicht schlimm ist, beim Tillern kommst du ja automatisch auch in Früholz, sofern du nicht einen durchgehenden Ring am Bauch hast.
VG
Sven
VG
Sven
