Hasel mit Rinde
Hasel mit Rinde
Hallo Zusammen,
jetzt hab ich es auch mal gewagt und mir einen Haselstecken genommen den ich letzten Winter so um diese Zeit geschlagen hab. Ohne irgend was ab zu kleben ist er in unserer kühlen Garage getrocknet. Die Rinde hab ich dazu drauf gelassen und
und die ist beim fertigen Bogen auch noch dran.
Der stecken hatte ca. 6 cm Durchmesser und war 160 cm lang.
Geworden ist daraus ein Bogen mit etwas mehr als 62 Zoll und 23 Pfund Zuggewicht bei 26 Zoll Auszug. Hoffe ich habe das alles richtig angegeben wie es sich gehört. Zur Versiegelung habe ich ihn drei mal mit Owatrol Oil eingerieben.
Der Griff, ja weis auch nicht was mich da geritten hat er ist eben so geworden für mich fühlt er sich nicht unangenehm an. Aber ich werde es merken wenn ich nach 100 Schüssen ne Blase bekomme. Bin gespannt auf eure Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge.
Grüße vom See
Conti03
Grüße vom See
Conti03
Zuletzt geändert von conti03 am 13.12.2015, 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Re: Hasel mit Rinde
du meintest bestimmt 62" Länge und 23# bei einem Auszug von 23"... aber mal ganz davon ab, schaut der Bogen doch ganz gut aus... und wenn du mit dem Griff klar kommst, passt es doch...
Gruß, Peter
- Rotzeklotz
Re: Hasel mit Rinde
Moin,
insgesamt für den ersten wirklich fein!
Der obere Wurfarm biegt jedoch kurz vor dem Tipps viel zu stark. Beim unteren Wurmarm ist es ähnlich, dort ist aber nicht ganz so schlimm wie oben.
Der untere sieht insgesamt auch noch deutlich stärker aus (möglicherweise täuscht da aber auch das Foto), schwäch den noch in den ersten 2/3 des Was von der Mitte aus um die Schwachstelle am Ende zu entlasten.
Oben muss die Schwachstelle auch noch deutlich entlastet werden, v.a. durch Schwächung des mittleren Drittels.
Dennoch ,kannste mit zufrieden sein
Re: Hasel mit Rinde
Angaben geändert im Beitrag jetz ausgeschrieben. Zu den Tips klar sind stark gebogen aber wie du schon bemerkt hast liegt da auch viel an der Perspektive hatte heute leider eilig. Wenn ich die Schwachstellen endlaste verliere ich ja noch mehr an Zugkraft
das möchte ich vermeiden. Schießen tut er sich gut.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
Re: Hasel mit Rinde
Wenn Du die Schwachstellen entlastetst, kannst Du den Bogen weiter ausziehen. Im Moment biegt er vorallem an den Enden und dadurch kommt er bei dem kurzen Auszug schon ins "Stacking", d.h. die Sehne hat schon fast 90° und dadurch wird der Wurfarm nicht weiter gebogen sondern nur gestreckt.
Außerdem verkürzt die Schwachstelle die Lebensdauer.
Meiner Ansicht nach ist ein schwacher Bogen mit einem guten Tiller besser als ein starker Bogen mit einem schlechten Tiller.
Jörg
Jörg
Re: Hasel mit Rinde
Servus und Gratulation zum ersten gelungenen Bogen. Wenn du oben und unten vor den Enden, wo er sich etwas zu viel biegt wirklich nur ganz wenig mit der Ziehklinge wegnimmst,
ist er fast perfekt und du verlierst nicht viel an Zuggewicht.
Re: Hasel mit Rinde
Hi, dein Bogen hat keine richtige Hauptbiegezone. Er biegt nur an den Wa-enden.
Er wird dann irgendwann knittern, wenn er es nicht jetzt schon tut.
Re: Hasel mit Rinde
Habe ihn jetzt wie geraten schon etwas abgenommen und heute ca. 100 Schuß gemacht schießt gut und ist noch nicht geknittert.
Danke für die Radschläge.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
- eddytwobows
Re: Hasel mit Rinde
Schöner sauberer Peitschentiller ohne erkennbare Schwachstellen...
(siehe auch Wilfrids "Flitzebagen"...)
Ich würde den Bogen an Deiner Stelle so laßen wie er ist und ev. im Bekannten-Verwandtenkreis an jemanden mit
dem passenden / kurzen Auszug weitergeben...
Falls Du mehr Auszug (27-28") haben möchtest, sollten beide WA noch etwas mehr Biegung Richtung Griff kriegen,
aber dann verliert er ev. seinen klassischen Peitschentiller...
Alles in allem für ein Erstlingswerk durchaus gelungen...
Mein Tipp...:
So lassen, ein paar mehr und etwas bessere / schärfere Bilder (Standhöhe z.B.) davon und
ab in den Präsentationsthread (für die BdM Teilnahme) damit...
etb
Mein Tipp...:
etb
Re: Hasel mit Rinde
Das Bögelchen erinnert wirklich an Wilfrids Flitzebagen! Und wie hat der doch immer so schön gesagt über diese von Bauern und Hirten entwickelten Überlebenshilfegerätschaften: Einfache, schnelle Bögen ohne jeglichen Handschock!!! Wenn das für deinen Bogen so auch zutrifft, kannst du dir gratulieren! Hast gerade einen gut schiessbaren, historischen Bogen gebaut: Super!!
Drum, mach wie eddytwobows sagt: Foddos machen und ab in den Präs-fred für BdM.
lg
Z.
lg
Z.
Albert Einstein
Albert Einstein
Re: Hasel mit Rinde
Cool Alfred; wird doch!
Zum Tiller ist ja schon alles gesagt worden.
Lass ihn so, und ab zum nächsten; oder stellst du nun den Felchen wieder nach?
LG Laurinus
LG Laurinus
Re: Hasel mit Rinde
Ja stell den Felchen grad wieder nach deshalb die Bilder bei Nacht für den von eddytwobows empfohlenen Präsentationsthread
Nur noch Bilder klein machen.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
