Risse im Hickoryholz...
- ParaCELLsus
moin Fletchers,
ich habe auf der schönen Paderbow 2015 ein Hickoryholz erstanden:
198 cm lang, 6 cm breit und 3 cm tief...
Jetzt habe ich auf der Rückenseite ein paar kleine Risse entdeckt und habe mit einem Stück Papier
gemessen das die Risse 0,5 - 1 cm tief sind...
Ich habe vor daraus einen schönen Hickory Flachbogen zu bauen...aber weiss nun nicht wie ich die Risse
dicht kriege?
Soll ich da etwas Epoxy reinlaufen lassen und ihn mit einem Heißluftfön erwärmen, so das die Risse versiegelt werden?
Oder soll ich die ganze Latte in einen Elektrohobel legen und um 0,8 cm oder so schmaler machen?
Was meint ihr dazu?
Hier mal ein Bild von einem der Risse (insgesamt sind es drei auf dem Holzrücken):
Hoffe das man da was machen kann....wäre nämlich schade das gute Holz verfeuern zu müssen....
Helft mir doch mal bitte.....
Besten Dank und eine gute Woche....
André
dicht kriege?
Was meint ihr dazu?
André
www.derbogenflüsterer.de
Re: Risse im Hickoryholz...
Auf dem Bild seh ich gar nix.
Aber mal anders gedacht: Kannst du den Bogen so reinlegen, dass du die Risse umgehst? 6cm sind ja doch etwas breiter....
- ParaCELLsus
Kann die Risse leider nicht umgehen...es sind drei Stück und genau da wo sie nicht sein
sollten...
Die Risse sind ungefähr 1mm breit und ziehen sich auf dem ganzen Holzrücken umher...
Denke das ich da einfach was weghobeln werde....ist ja Hickory und da muss ich nicht
auf einen Jahresring auf dem Rücken achten, woll?
Gebt mal Hilfen....Danke
sollten...
- Rotzeklotz
Kannste den nicht einfach umdrehen? Oder verbaust du liegende Ringe?
- ParaCELLsus
@Rotzeklotz
Umdrehen wäre ne Option nur leider ist das Holz auf der Rückseite noch nicht geschliffen und ich kann
nicht sehen ob es Risse hat oder nicht....
Denke mal ich werde die Rückseite in den Hobel stecken und mal leicht 1-2 mm abnehmen, oder können sich
beim Hobeln wieder neue Risse bilden? Eigentlich nicht oder?
Ich hatte unlängst das gleiche Problem... leichte Risse am (Bogen-) Rücken... wollte den Rücken dann etwas runter hobeln und da hat er Späne rausgezupft... was nicht gut ist... (Hobel ist Rasiermesser scharf)... Letztlich hatte ich mit Schleifen und der Ziehklinge mehr Erfolg... Zur Sicherheit werde ich noch ein Backing (Glasgewebeband) aufbringen...
Gruß, Peter
Kann man natuerlich machen, aber irgendwie fuehrt so extensives Epoxigebappse das Holzbogenbauen halt dann ad absurdum.
@ fatz... Nein, kein Epoxy Gebappe... Ich nehme in solchen Fällen Glasgewebeband, das normalerweise im Trockenbau zum Einsatz kommt und sich super mit Wasserfesten Leim aufbringen lässt und auch super hält... Es ist kaum zu sehen und stabilisiert den Rücken.... , falls dieser von zweifelhafter Haltbarkeit ist...
Gruß, Peter
@paracellsus:
Warum baust nicht einen kurzen, aber eher breiten Pyramidalbogen und klebst auf den Rücken einen Klaviertragegurt (der mit den blauen Streifen). Der schießt schnell und sauber.
Hickory würde ich einfach mit der Raspel bearbeiten, ich hatte mit dem Ausreissen (Hobel) mal die selben Probleme bei Robinie.
Was hast Du für einen Auszug?
G_Bee1
G_Bee1
- ParaCELLsus
Es soll ein 186 cm langer Pyramidal-Bogen werden....
Ist ein Auftrag von meinem Onkel und ich möchte die Dimension auch beibehalten...
Ich hätte da noch Schlangenhaut welche ich auf den Rücken evtl. draufkleistern möchte...
mit Epoxy oder Lei M
Würde das auch reichen?
Könnte ich vom Bogenrücken noch nen halben cm abschleifen oder wäre das kontraproduktiv?
Ich mein bei Hickory sind die Jahresringe ja fast egal oder?
André
André
Schlangenhaut hat keinerlei stabilisierende Wirkung.
Hab gerade ein Hickorybrett in Bearbeitung wo die Jahresringe am Rücken alle 15 cm rauslaufen. Habe vor Rohhaut am Rücken aufzubringen.
Hab aber auch schon einige Flatbows aus Brettern also ohne durchgehenden Ring gebaut, die alle noch halten, also müsste Abschleifen gehen. Meine Flatbows haben aber alle unter 50#.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- ParaCELLsus
Das klingt gut....@ Schnabelkanne
Der Bogen soll auch nur um die 45 # haben....
Werde dann wohl auf Nummer Sicher gehen und das Brett abschleifen und später noch Glasfaserband draufmachen
und damit man das nicht sieht auch noch etwas Schlangenhaut draufmachen...
Denke das wäre in Ordnung, oder hat jemand noch eine bessere Idee?
Danke für Eure Hilfen....Ihr guten Bogenbieger
André
André
- Spanmacher
Ich weiß; ich hab' gut reden.
Aber warum probierst Du es nicht einfach aus? Ganz ohne was draufzukleben? Die Informationen sprechen jedenfalls dafür, dieses Risiko einzugehen.
Wie auch immer: Ich wünsche Dir einen schönen Bogen.
Hast du deine Küchenfliesen fotografiert? Gibs zu das ist doch ein verstecktes Rätsel.
LG Zwirn
LG Zwirn
