Kinder-Reiterbogen aus Manau
- ParaCELLsus
Hey Fletchers,
habe gerade das Material für einen Kinder-Reiterbogen aus Manau
bestellt, müsste Montag alles da sein....
Hier mal die ungefähren Maße:
Bogenlänge liegt bei 1,10 Meter - 43 "
Werde dann nach Eddis Bauanleitung vorgehen...so in etwa
Zugkraft sollte bei 15 # liegen
Habe extra eine Spezial-Reiterbogensehne anfertigen lassen mit der Länge von 40 "
Als Tipp-Overlays wird das gute alte Büffelhorn verwendet....
Was denkt ihr über diese Maße...wird das wohl?
Denke mal mit Manau relativ unproblematisch....
Schönes WE euch cu
Gruß André
Schönes WE euch cu
Gruß André
www.derbogenflüsterer.de
- Firestormmd
Re: Kinder-Reiterbogen aus Manau
Passt schon so in etwa. Nur die Sehne hätte ich im Nachhinein gebaut. Man weiß ja nie.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Mach ihn lieber kürzer, 15# ist schon recht wenig.
Ich hab mal einen Kinderbogen gebaut (und hier präsentiert), der 18# bei 20" hatte und 99cm lang war.
Der brauchte übrigens keine Overlays aber mit ists schöner, schon klar.
- ParaCELLsus
Ja der Bogen ist für einen 7 jährigen Jungen...war letztens mit ihm auf dem
Bogenparcour in Brilon und da hatte er schon ziemliche Schwierigkeiten mit nem
laminierten Kinderbogen...von daher wird dieser so...15-20 # maximal haben!!
Kann ich ja noch anpassen vorm tillern....
So kann ich den Bogen gut auf ihn abstimmen....
- ParaCELLsus
Ist allerdings mein erster Reiterbogen....und soll auch nen Zwischending werden....
aus Recurve- und Reiterbogen....also etwas abgewandelt....
Dem Jungen wurde sein alter Rattanbogen den ich ihm gebaut habe vor einem Jahr
bei einem Einbruch inner Jagdhütte gestohlen, was ihn sehr traurig machte....
Jetzt kriegt er nen schönen Reiterbogen und denke das das gut ankommen wird bei ihm...
Noch eine Frage...Wie kann ich den Reiterbogen am besten behandeln zum Schluss?
Beize, Wachs oder Leinöl
Er soll eine schöne rotbraune Farbe erhalten und gut wasserabweisend sein und robust..
eben für einen Kinderbogen....
Und die Siyas mit Wasserdampf oder besser Heisluftfön biegen?
Danke schonmal
Gruss
André
Danke schonmal
Gruss
André
- Firestormmd
Die Recurves am besten mit Heißluft biegen. Das geht wunderbar. Zum Schluß beizen und dann lackieren. Ich habe Schelllack genommen. Den gibt es auch schon fertig angerührt, musst du nur noch verdünnen. Das war klasse. Ölen geht sicher auch, nur Manau ist ziemlich saugstark. Da musst du öfters drüber gehen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Benedikt
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 33 Mal
An dieser Stelle verweise ich mal auf den Swapfaden von Firestorm, der, obwohl es keine sein sollte, in meinen Augen auch eine tolle Anleitung ist
http://fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=71&t=22163
Nur dass du halt in abgewandelten Maßen und ohne Bambusbacking baust
- Firestormmd
Das dürfte sogar ohne Backing ganz gut funktionieren. Ich würde da nicht ganz so viel Setback einbiegen, aber den Rest kannst du so nachbauen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Ich hab meinen Thread mal 'rausgesucht, vielleicht bringt er Dir ja was.
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 16&t=23171
Da hab ich den Rücken rund gelassen.
- ParaCELLsus
Besten Dank euch allen....damit komm ich weiter
Wenn noch Fragen aufkommen, melde ich mich...
Servus
Servus
- ParaCELLsus
So das Manau/ Rattan dürfte jeden Moment mit der Post ankommen...
Mir juckt es schon gewaltig in den Fingern...den Bogen zu bauen...
Habe mich für eine Recurve-Reiterbogen-Variante entschieden.
Nach dem ungefähren Bauplan von Eddi...
Habe auch schon Holz bekommen für mein zweites Projekt, welches ich in den
nächsten Tagen anfangen werde.
Habe mir einen schönen Hickorystave besorgt und ein schickes Bambusbacking...
Werde mir daraus einen Langbogen bauen...
Jetzt ist die Frage:
Wenn ich eine Körpergröße von 1,95 Meter habe, welche Länge sollte der Langbogen
den Maximal oder im Durchschnitt haben?
Da es mein erster Langbogen ist, bin ich da ziemlich neu auf dem G-Beat....
Den Bambusstreifen wollte ich auf 4mm runterfeilen und dann mit Epoxy draufleimen...
Reicht das, wenn ich das Baking nach dem verleimen mit altem Fahrradschlauch fest umwickle
oder sollte ich da auf Schraubzwingen umlenken?
Habe früher mal WAs mit dem Fahrradschlauch umwickelt und habe ein sehr gutes Ergebnis erzielt.
Meldet euch mal....Danke.....und eine feine Woche noch!!!
Euer André
Euer André
- Benedikt
Aaalso......ist der Faserverlauf de Hicks nicht allzu sch.....lecht, lass den Bambus weg.
Das überlastet den Bauch nur unnötig, und als Bruchschutz ist es bei Hickory mit ordentlichem Faserverlauf auch fehl am Platz.
Heb dir den Bambus lieber für was anderes auf
Verrat mal, was dein Auszug so beträgt, dann verrat ich dir die groben Maße deines Bogens
- ParaCELLsus
Hey,
habe den Minireiterbogen jetzt fertig...
werde ihn gleich ins Präsentationsthread stellen...
ist schick geworden!!!
(Da wird sich der Kleine freuen...
- ParaCELLsus
Hier schonmal ein Bild des Bogens.....
...für einen 7jährigen... Top!!!
