Ein Hornnock größer?
Wieso sind bei ELBs eine Hornnocke größer als die andere?
- Wilfrid (✝)
Re: Ein Hornnock größer?
![ratlos ???](./images/smilies/huh.gif)
Wie kommst Du jetzt auf diese Idee???
Willst Du jetzt als ersten Bogen aus Deiner Eibe nen ELB bauen??? Nach welchen Büchern?
Ich denke mal, Du beschreibst mal , was Du vor hast, es könnte sonst in die Hose und was schlimmer wäre, ins Auge gehen
Die etwas größere Hornnocke gibt es eigentlich nur bei den viktorianischen Scheibenbögen.
Da ist die obere Nocke häufig etwas länger und künstlerisch ausgeformt, technisch ist das nur für eine Spannschnur gedacht.
- Holzwurm93
Ganz ruhig Wilfried, nicht jeder, der "Newbie" ist muss automatisch ein Anfänger sein und gerade seinen ersten Bogen bauen. Man hat schon erstaunliche Werke von "Newbies" gesehen...
Wer nicht den Willen hat einen Menschen kennen zu lernen, der hat auch auch nicht das Recht das Handeln dieses Menschen zu beurteilen.
Dieser Newbie ist dem Wilfrid schon ganz gut bekannt. ![freundlich :)](./images/smilies/smiley.gif)
- Bogenhannes
wollen wir mal nicht so sein.
Die etwas längere Form der oberen Nock (auch aus Horn) entsteht, weil man nocht etwas Platz für die Spannkerbe benötigt. wirkt demnach größer, ist aber nur minimal so. Aber manche Bogenbauer machen noch ein gestalterisches "Feuerwerk" daraus.
Ohne Horn
Mit Horn
Heidjer hat geschrieben:technisch ist das nur für eine Spannschnur gedacht.
Ohne Horn
Mit Horn
Also mal zum klarstellen diese nocke ist 4,8 cm lang und 12,3 mm breit das Holz geht 26 mm tief in die Nocke da überall Minimum 2-3 mm Horn aufs Holz sollte ist das gar nicht so üppig. Mag sein das man noch 1 Gramm einsparen Könnte spielt bei 100#+ einfach keine rolle! Speed potenzial weniger wie 1 fps.
78" Yew warbow 145# @ 32"
74" Yew target bow 105# @ 32"
80,5" Elm warbow. ~125# @32"
72" Yew/Purplehart Targetbow 105# @32"
- Wilfrid (✝)
Nun, für eine Spannschnur braucht man aber oben und unten eine Nockkerbe, oder? So praktischer weise ...
Dann , ja, ich vermute wegen des forschen Tons, das ich diesen Newbie schon mal in nem anderen Forum gelesen habe.
Weiterhin verraten die Fragen "Wieviel Splint muß ab" "warum ist eine Nocke größer als die andere" das da jemand versucht, nach ein em Buch a´ la: "ELB bau leichtgemacht", Wir bauen unseren englischen Langbogen aus Eibe selbst" oder ähnliches (so 2,50 € vom Grabbeltisch im Bahnhofsbuchhandel) einen Bogen zu bauen.
Das geht bekanntlich öfter ins Auge/ auf die Brille, als mancher ahnt.
Die Bauanleitung hat wahrscheinlich den selben Fehler wie die zum Bau eines Hickory ELB, sonst wäre die obere Nocke nicht größer als die untere. Denn unter "größer" verstehe ich signifikant größer.
Es gibt Leute, die machen das , damit der oWa gebremst werden soll, sonst wären ihre Plempen nämlich überhaupt nicht schießbar
Wilfried es braucht nicht zwingend unten und oben eine seperate Spannnocke es geht auch wenn eine sehnenkerbe tiefer geschnitten wird.
Wilfrid hat geschrieben:Nun, für eine Spannschnur braucht man aber oben und unten eine Nockkerbe, oder?
Nee - an einem Ende der Spannschnur kann man ne Tasche anbringen.
Eine Tasche an der Spannschnur ist die eine Möglichkeit, die andere ist die, die untere Kerbe doppelt zu belegen. Einfach erst die Sehne einlegen und dann die Spannschnur. Nur oben geht das natürlich nicht weil da die Sehnenkerbe für die Sehne frei bleiben muß.
Dirk hat es voll erkannt, so mache ich das auch immer ![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
<<Usus et experientia dominantur in artibus>>
<Aller Dinge Meister ist die Übung>
Ich hab schon einige Bogen gebaut, mein erster: haselnussflachbogen, dann ein paar die in die Hose gingen und zu guter Letzt einen Hickory ELB. Und jetz wag ich mich so langsam an einen aus Eibe ran. Und ich hab KEIN Buch wo drinsteht, wie man sich einen baut sondern nehme die Anleitung von Blacksmith77k.
