Holler Reparaturversuch, Knittervorbeugung
in meine dünnen Holler-Saplingstave (viel Markkanal) hab ich zwischen Fades und Mitte mit dem Ziehmesser einmal zu tief eingehakt (nur auf einer Seite). Ergebnis: eine nunmehr verschliffene Mulde von 3cm Länge und 2-3mm Tiefe. Den gesamten Wurfarm möchte ich nicht anpassen (wohl wissend, dass das ne bessere Linie wäre), da das Wurfgericht sonst unter 30# fällt.
Meine Befürchtung sind nun Knitter, so wie ich es schon einmal an solch einer Stelle erlebt habe.
Hat jemand ne Nieschenlösung für das Problem? Hanfpflaster, Seidenpflaster, Hollerpflaster??
Mit dem Tillern habe ich noch nicht begonnen, der Taper ist aber schon fertig.
LG Zwirn
LG Zwirn
Re: Holler Reparaturversuch, Knittervorbeugung
Hallo Zwirn, shit happens (wie der Brite so schön sagt). Aber du kennst doch das Spielchen - wo sind dieFotos??
Grüsse Neumi
Grüsse Neumi
Ich hab doch extra länger erklärt.
LG Zwirn
LG Zwirn
Ein Holz in den Markkanal kleben ?
Mit 1-2 Fotos isses so viel leichter
- Wilfrid (✝)
Füll das Loch mit Hanf aus, es darf ruhig etwas mehr sein. Hanf wie Holz aufleimen
Ich würde die Delle weiter ausschleifen und ein passendes Stück Holz einpassen.
Zusätzlich vielleicht noch mit ner Wicklung sichern.
Morten
Morten
Hanf und Wicklung bringen gar nix. Das erreicht niemals die Druckfestigkeit von Holz.
Ein Holzpflaster (natürlich mit gewickelten Übergängen) ginge.
LOHNT aber m.E. den Aufwand nicht.
Mach nen Kinderbogen draus und baue den nächsten ohne Fehler.
Ich Danke euch fürs Mitdenken!!
@Rabe
Glas hätte die Druckfestigkeit. Frage wäre nur, wie das umliegende Holz darauf reagiert??
Hätte ein Hanfpflaster überhauptkeinen Einfluss auf die Belastung am Bauch??
LG Zwirn
@Rabe
LG Zwirn
- Wilfrid (✝)
Verpresster Hanf wirkt, mit ner Wicklung pressen ist Müll.
Hanf ist Ligninfaser, mit Holzleim verpreßt , hält das fast wie ein Stück Holz. Das wird auch in einer TBB empfohlen.
Was bedeutet verpresster Hanf?
LG Zwirn
LG Zwirn
Der Trick bei einen Bauchpflaster ist, man braucht ein Stück mit gleicher Druckfestigkeit und gleicher Drucktoleranz, also ein Pflaster vom gleichen Stave. Das kann man dann genau an die Stelle anpassen und mit Holzleim ankleben.
Der Bogen wird dann ganz normal gebaut, getillert und eingeschossen, dann wird das Finisch fertig gestellt und dann erst werden die auslaufenden Klebefugen mit einer Angstwicklung gesichert.
Das bedeutet, Hanfpflaster am Bauch haben keine Funktion?
LG Zwirn
LG Zwirn
- Wilfrid (✝)
Verpreßter Hanf:
Du tränkst den Hanf richtig mit Leim, so das um jede Faser Leim ist, legst das auf und dann was festes drüber und mit ner Schraubzwinge o.ä. fest zusammendrücken. Du glaubst garnicht, wie dünn so ein Paket im Vergleich zu gewickeltem wird.
Allerdings macht ein Holz da weniger Mühe
