baue gerade an folgendem glaslaminierten Twinbow. Griffmaterial ist Esche mit eine Zierstreifen aus Eiche. Der Bogen hat ein Zielzuggewicht von etwa 30# bei 28". Nachdem mir beim Schleifen der Pfeilfenster die Esche zweimal recht blöd ausgerissen ist, musste ich die Pfeilauflagen sehr klein schleifen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich diese noch weiter einschneiden darf. Ich bin aktuell bei etwa 22mm Breite zwischen den Pfeilauflagen, die Griffhöhe beträgt etwa 40mm an dieser Stelle. Wie breit darf/soll der Bogen in diesem Bereich mindestens sein?
Bernhard
Twinbow - Pfeilauflagen wie weit einschneiden?
Re: Twinbow - Pfeilauflagen wie weit einschneiden?
Also ich hab jetzt endlich mal meinen Kea nachgemessen. In der Mitte sind es fast 2cm, an den Enden (Bauch/Rücken) deutlich wegiger (gerundet), so knapp 15mm.
Sieht sehr schön aus!
Ich finds wichtig, dass die Glasverstärkung durch den dicksten Teil läuft, wir haben extra 2 Streifen Glas, getrennt durch Furnier, in die Mitte getan.
Ich habe auch das Gefühl, dass ein wenig dünner noch ginge, zumal, wenn Zuggewicht nicht zu hoch und Bogenlänge nicht zu kurz ist.
- Fichtenelch78
Also ich würde nicht "tiefer" reingehen. Nicht das ich dann Angst hätte das er Bogen beim Ausziehen bricht....ABER wenn er mal seitlich umfällt könnte das Probleme machen. Mein Tip: Schleife die beiden Schussfenster etwas Halbrund aus damit der Pfeil gut drin hält und erfreue dich an dem wirklich hübschen Bogen ![lachend :D](./images/smilies/cheesy.gif)
Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass noch ein oder zwei Milimeter gehen, aber ich werde es so machen wie Fichtenelch schreibt und die Schußfenster runder ausschleifen, damit der Pfeil hält.
lg,
Bernhard
lg,
Bernhard
Also mein schmalster Hill hat 2,4cm Griffbreite und nen knappen cm Shelf, 35# auf 28" und er hält prima....
Schöner Bogen Bernhard!![freundlich :)](./images/smilies/smiley.gif)
Grüße Moe
Danke für die Blumen :-) Der fertige Bogen wird natürlich auch hier im Forum gepostet.
