Hallo Leute,
wie genau sieht die Nocke (wo die Sehne rein kommt) bei einem Langbogen aus? Ich habe meinen Rohling jetzt in D Form und möchte die Schlitze einraspeln.
Ich denke mal so:
auf dem Rücken 2,5 cm in Richtung Mitte. Dann ca. 3mm breit und 3mm tief. Seitlich 45 Grad und auch 3 auf 3mm. Die beiden Schlitze der Seiten bekommen einen Radius zum Schlitz auf den Rücken zu. Am Bogenbauch gar nix.
Ist das richtig?
Lungert vielleicht irgendwo im www ein Bild herum?
Simmsen
Schlitze (Nocke?) Langbogen
Christian
Christian
Vorsicht beim Verletzen des Bogenrückens!!
ich würde die Sehnenkerben nur seitlich anbringen und den Bogenrücken nicht verletzen, es könnte sonst eine Bruchstelle entstehen.
Du kannst auch eine Schicht aus hartem Material aufleimen (Horn) und dort die Kerbe anbringen.
Aber es werden sicher noch Bogenbauprofis antworten.
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
Moin,
niemalsnich den Rücken für ne Nocke ansägen. Das bricht unter Umständen. Die Seiten kann man relativ unbeschadet einsägen auch tiefer als 3 mm - manche Bögen haben trotz erheblicher Stärke nur 8 mm oder weniger zwischen den Kerben.
Alternativ KANN man ein Overlay (z.B. Holz) aufkleben oder andere Spitzen (Horn) aufsetzen.
Die kann man dann auch auf dem Rücken einsägen, auch wieder, ohne den Rücken des Bogenholzes zu verletzen natürlich.
Ca. 45 Grad is ganz ok für den Winkel, kann aber je nach Bogen auch variieren. Und die Nocken können auch weiter aussen sitzen, als 2,5 cm... auch 1 - 1,5 cm tun es durchaus.
Der Griff kann mittig sein, er kann auch nach unten versetzt sein - beides geht, es hängt vom Design und dem Gusto des Baumeisters ab.
Links im Forum gibts auch: Such mal unter "tips" oder "nocken".
http://www.fletchers-corner.de/daritter ... nschneiden
Griff: Von 4 cm über der Mitte bis 8 cm unter der Mitte.
